Форум РадиоКот • Просмотр темы - Многоканальный тахометр для вентиляторов (нужен совет)
Текущее время: Вт июл 08, 2025 16:15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Многоканальный тахометр для вентиляторов (нужен совет)
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 18:16:18
Рейтинг сообщений: 0
Зафиксируйте хотя бы тип используемого микроконтроллера.
Думаю использовать Mega 168 или 328, у меня их больше всего, да и опыт на аврах больше.
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 18:21:38
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 171
8 входов у МК. Таймер на 100 us, это будут тики. Ловим фронты на входах (был один уровень, стал другим) в обработчике этого таймера. И считаем "тики", для каждого входа, от фронта до фронта - это будут периоды. Как потом перевести из периода в частоту, объяснять, думаю, не нужно.
Любой МК потянет такой алгоритм по скорости.
Чем ближе будет частота к 100 Гц, тем будет больше хромать точность измерения. Но, думаю, Вам этого будет достаточно.
Да, так пойдёт. Но дополню:
Я бы мерял не просто "от фронта до фронта", а согласно периоду индикации: до последнего фронта сигнала в каждом периоде индикации. И с подсчётом фронтов внутри периода индикации. А потом - делим измеренный интервал времени на количество фронтов за период индикации и выводим. При таком способе точность не будет ухудшаться с ростом частоты сигналов. Будет усреднение по множеству периодов сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 18:24:21
Я вот думаю все-таки задействовать аппаратный щ0ччик и в его прерывании делать предварительную обработку и переключать мультиплексор. Конечно можно будет выкроить целый порт под это, но это не очень будет удобно, т.к. еще нужно 2 ШИМа вывести, датчики температуры, UART вместо дисплея.
Всем спасибо за советы, если что-то годное получится - результат запощу. Пока буду экпериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 18:30:52
Карма: -10
да, согласен, но прямо в первом сообщении ТС было про "подкроватный сервер".
И поставить туда ветродуи с 10000rpm могут не только лишь все.
В такую жару как сейчас - самое то! :)))
Добавлено after 54 seconds:
И зря! При нынешних-то ценах на ARM-ы... Вот и освоили бы их на такой простой задаче.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Вижу у автора настойчивое желание потратить некий мультиплексор. :)))
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 18:54:20
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 817
а можнож на аппаратных счетчиках сделать, зачем ваще mcu ;)
еще хороший вариант взять завалявшуюся fpga , загнать в нее опенсорсный стековый процессор
https://github.com/IamMaxim/OurCPU
и уже на нем писануть алгоритм. можно прямо на языке forth ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 20:12:03
Карма: -10
Всё хорошо, осталось дело за малым - чтобы fpga завалялась. 8)
PS: Окучивать подкроватные пропеллеры при помощи FPGA - это сильно! :)))
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 20:23:04
Рейтинг сообщений: 63
хорошо.
у них можно назначить прерывание на любой вывод.
т.е. количество датчиков ограничено только количеством выводом самого МК.
:tea:
но тут другая проблема - прерывания непредсказуемые ))
поэтому например в радиоуправлении мы опрашивали датчики с высокой частотой (в прерывании таймера 0).
а потом передавали по радио... на комп... и т.д.
может показаться что опрашивать датчики с высокой частотой это пустая трата ресурсов... но в нашем случае это оправдано.
зато у нас высокая стабильность (таймер работает от кварца)... высокая точность... и т.д.
и главное что мы знаем точно когда сработает таймер. и значит можем рассчитать все тайминги.
2 ШИМа вывести, UART - не проблема.
датчики температуры - у нас была проблема... на время опроса датчика температуры желательно отключать все прерывания.
иначе будут ошибки.
а остальном всё замечательно работает))
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 20:50:16
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
СпойлерЭто какой-то позор оверинжиниринг.
Что заставило для трех устройств с I2C использовать две ардуины ?
ЗЫ
Понял, спасибо, вопрос снят
Последний раз редактировалось abc Сб июл 05, 2025 13:33:30, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 21:34:16
Спойлерэто экспериментальная схема.
потом всё переделали.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 03:40:40
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8536
Интересно, а что, так "смертельно необходимо" знать обороты вентилятора с точностью до одного оборота в минуту (или в секунду)?
2 импульса на оборот, при частоте вращения 1500 оборотов в минуту- это 50 оборотов в секунду, или 15 оборотов за 0,3 секунды. Программируете измерительный интервал не 1 секунду, а 0,3 секунды, и имеете на выходе число и "х100 оборотов в минуту"
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 06:51:42
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
...2 импульса на оборот, при частоте вращения 1500 оборотов в минуту- это 50 оборотов в секунду, или 15 оборотов за 0,3 секунды. Программируете измерительный интервал не 1 секунду, а 0,3 секунды, и имеете на выходе число и "х100 оборотов в минуту"
Не совсем так. 1500/60=25/[сек]*0,3=(100)*7,5[об/мин]???
Если измерительный интервал взять длительностью 0,6 секунды, получается более правильно 1500/60=25/[сек]*0,6=(100)*15[об/мин]
Я вот думаю все-таки задействовать аппаратный щ0ччик и в его прерывании делать предварительную обработку и переключать мультиплексор. Конечно можно будет выкроить целый порт под это, но это не очень будет удобно, т.к. еще нужно 2 ШИМа вывести, датчики температуры, UART вместо дисплея...
Управление мультиплексором потребует 4 лапы контроллера. Можно подключиться к входу захвата таймера Т1 через встроенный аналоговый мультиплексор
Спойлерhttps://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=419447&sid=4996caad8af767aed4ee064cd97f9612
Встроенный мульплексор m48...m328.PNG [43.61 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 07:31:40
Карма: 195
Где-то в начале ветки написано, что, таходатчик вентилятора выдаёт ДВА импульса на оборот.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 10:33:07
Размышляю над 8-и канальным тахометром
Управление 8-и канальным мультиплексором потребует 3 лапы контроллера.
Можно... но зачем ? ))
-не у всех МК есть 8-и канальным мультиплексор.
-если использовать 8-и канальным мультиплексор то мы потеряем АЦП. который нам ещё пригодится))
