Форум РадиоКот • Просмотр темы - Verilog. Если есть у кого-нибудь идеи хотя бы с чего начать?
Текущее время: Пн мар 23, 2026 09:12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Verilog. Если есть у кого-нибудь идеи хотя бы с чего начать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 12:05:39
Котяточки, разбирающиеся в Verilog, всем привет! Очень-очень нужна ваша помощь :cry:
Мне нужно разработать устройство с быстродействующей буферной памятью, которая формирует непрерывный поток цифровых данных в канал связи и содержит два блока памяти 512x8. буфер должен работать так что, пока в первый блок пишутся данные, параллельно во втором блоке данные считываются и по окончании этих операция происходит переключение блоков, т.е. во второй теперь данные записываются, а из первого параллельно считываются. И параллельно со считывание такой буфер обеспечивает запись данных со стороны внешнего источника. так же еще сказано, что данные в каждом из блоков должны читаться подряд начиная с последнего адеса вниз до 0 (Это как я понимаю буфер LIFO). И запись данных в каждый блок памяти ведется последовательно с адреса пришедшего по некоторой шине (А) по последний, оба блока подключен к двум шинам данных, т.е. по одной шине поступают данные со стороны вн.источника на запись в буфер, по другой шине выходные данные поступают на канал связи.
Если есть у кого-нибудь идеи хотя бы с чего начать, помогите пожалуйста))) :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Verilog. Если есть у кого-нибудь идеи хотя бы с чего нач
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 06:29:09
Рейтинг сообщений: 1
Привет!
Для начала нужно нарисовать структурную/функциональную схему как Вы это себе представляете.
Затем разбить задание на более мелкие подзадачи, например:
1) Контроллер записи в память.
2) LIFO.
3) Схема управления блоками памяти.
4) И т.д.
 Заголовок сообщения: verilog
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 21:24:34
Котятки, посоветуйте, может у кого-то есть идеи по решению данной задачи: Надо было разработать буферную память включающую два блока памяти 512х8 бит., т.е. есть строчки reg [7:0]Memory1[511:0]; reg [7:0]Memory2[511:0]; и далее такое задание предусмотреть режим считывания по 16 бит. Как можно от 8 перейти к 16? Заменить в тех двух строчках 7 на 16 не прокатит(. Если есть у кого идеи, напишите плизики :kiss:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 06:23:11
1. Если считать из Memory1 и Memory2 по 8 бит за один такт (итого 16 бит), то например, данные из Memory1 пишуться в младшие разряды шины "[15:0] bus", тоесть в bus[7:0], а данные из Memory2 пишутся в старшие разряды bus[15:8].
2. Если считывать 16 байт надо из только одного массива, например Memory1, то просто сделать выходной порт в 15 разрядов, а кол-во бит на выходе задавать по определенному условию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 11:13:38
Для начала, на какой ПЛИС собираетесь делать реализацию? (Потому что придется разбираться ещё с IDE).
Поэтому лучше и быстрее тут подскажут кто работает с той же платформой (Альтероводы, Ксилинуксоводы, Латтисоводы, либо Говиноводы)
Ну и желательно модель EV board написать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 08:35:25
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Курсовая, что ли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 23:26:07
Теперь мне выпала участь решать это задание. И с его реализацией тоже беда. Какие-то наброски структурной схемы имеются, но не уверен, что она правильная и она не закончена. Хотя бы начать. С полным пониманием, а тем более с написанием кода совсем беда. Надеюсь на вашу помощь. Решил начать со счетчика адреса и наверное управления, кода совсем пара строк.
Код:
module counter (
   input LD,
   input [8:0] DI,
   input clk,
   input EN,
   output [8:0] data,
   output CEO);
begin
if(LD) out<=DI
else out=out+1;
end
Последний раз редактировалось ronny Ср апр 23, 2025 23:45:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 23:40:52
Пожалуйста, оформляйте картинку со ссылкой на её полноразмерный вариант: https://img.radiokot.ru/files/100594/3qp91bzlre.jpg
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2025 08:05:54
Карма: 67
Это где такое задают?
Матлаб есть?
В задании ошибка: либо "два блока памяти 256х8 бит", либо "блок памяти 512х8 бит".
Да и в принципе задание - говно какое-то с одним клоком на чтение и запись, без сигнала разрешения записи/считывания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2025 18:07:51
вроде, есть такие буферные, там разделение записи-считывания отдельными каналами данных.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2025 22:50:09
Матлаб есть?
Саратовский технический
Матлаба нет, но установить не проблема.
Нужно два блока памяти по 512х8.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 06:10:21
Карма: 67
Как вы в два по 512 будете писать с 8-разрядной шиной адреса?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 08:12:38
Рейтинг сообщений: 61
Курсовая...?
Берите выше. :)
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Как в два по 512 писать с 8-разрядной шиной адреса?
Мултиплексорами шину переключать будет. :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 15:03:30
троичная система. 6561 состояний
