Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32g431 UART на прерываниях, отказ SysTick_Handler
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:58:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: stm32g431 UART на прерываниях, отказ SysTick_Handler
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 15:04:24
Осваиваю UART на регистрах.
Уткнулся в непонятную проблему. Если включить прерывания для UART, то перестаёт работать прерывание SysTick_Handler.
Инициализация тактирования системы:
Код:
        // Range 1 Boost
        SET_BIT(PWR->CR5, PWR_CR5_R1MODE);
        // HSE
        SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSEON);
        while (READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSERDY) == 0U) asm("");
        // disable PLL
        CLEAR_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);
        // config PLL
        MODIFY_REG(
            RCC->PLLCFGR,
            (RCC_PLLCFGR_PLLSRC | RCC_PLLCFGR_PLLM | RCC_PLLCFGR_PLLN | RCC_PLLCFGR_PLLQ | RCC_PLLCFGR_PLLR | RCC_PLLCFGR_PLLPDIV),
                RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE |                                // PLL source
                (((     1   ) - 1U)         << RCC_PLLCFGR_PLLM_Pos) |  // PLLM = 1 .. 16
                ((      36  )               << RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos) |  // PLLN
                ((((    6   ) >> 1U) - 1U)  << RCC_PLLCFGR_PLLQ_Pos) |  // PLLQ = 2, 4, 6, 8
                ((((    2   ) >> 1U) - 1U)  << RCC_PLLCFGR_PLLR_Pos) |  // PLLR = 2, 4, 6, 8
                ((      2   )               << RCC_PLLCFGR_PLLPDIV_Pos) // PLLP = 2 .. 31
        // enable PLL
        SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);
        // Enable PLL System Clock output: PLLCLK selection from main PLL
        SET_BIT(RCC->PLLCFGR, RCC_PLLCFGR_PLLREN);
        /* Wait till PLL is ready */
        while (READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLRDY) == 0U) asm("");
        //volatile uint32_t
        //    pcr5    = PWR->CR5,
        //    cr      = RCC->CR,
        //    pll     = RCC->PLLCFGR;
        /* Increasing the number of wait states because of higher CPU frequency */
        if (READ_BIT(FLASH->ACR, FLASH_ACR_LATENCY) < FLASH_ACR_LATENCY_4WS)
            /* Program the new number of wait states to the LATENCY bits in the FLASH_ACR register */
            MODIFY_REG(FLASH->ACR, FLASH_ACR_LATENCY, FLASH_ACR_LATENCY_4WS);
        //volatile uint32_t pllf = RCC_GetSysClockFreqFromPLLSource();
        /* Intermediate step with HCLK prescaler 2 necessary before to go over 80Mhz */
        MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_HPRE, RCC_CFGR_HPRE_DIV2);
        // SYSCLKSource
        MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SW, RCC_CFGR_SW_PLL);
        while (READ_BIT(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SWS) != (RCC_CFGR_SW_PLL << RCC_CFGR_SWS_Pos)) asm("");
        /*  Set the highest APB divider in order to ensure that we do not go through
            a non-spec phase whatever we decrease or increase HCLK. */
        MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_PPRE1, RCC_CFGR_PPRE1_DIV16);
        MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_PPRE2, RCC_CFGR_PPRE2_DIV16);
        /* Set the new HCLK clock divider */
        MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_HPRE, RCC_CFGR_HPRE_DIV1);
        /*---------- PCLK1 Configuration ----------*/
        MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_PPRE1, RCC_CFGR_PPRE1_DIV1);
        /*---------- PCLK2 Configuration ----------*/
        MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_PPRE2, RCC_CFGR_PPRE2_DIV1);
        //volatile uint32_t SystemCoreClock =
        //    HAL_RCC_GetSysClockFreq() >> (AHBPrescTable[READ_BIT(RCC->CFGR, RCC_CFGR_HPRE) >> RCC_CFGR_HPRE_Pos] & 0x1FU);
        // в аргументе передаётся делитель (количество тиков для срабатывания прерывания)
        SysTick_Config(SYSCLOCK_FREQ / 1000U); // частота в Гц / 1000 = интервал 1мс
Код:
#define SYSCLOCK_FREQ       144000000UL
Инициализация UART
Код:
#define UARTNUM          3
        /* Configure the UART clock source */
#define __uartccip(uartn)   RCC_CCIPR_USART ## uartn ## SEL
#define UART_CCIP(uartn)    __uartccip(uartn)
        MODIFY_REG(RCC->CCIPR, UART_CCIP(UARTNUM), 0 /* RCC_USART3CLKSOURCE_PCLK1 */);
        /* Peripheral clock enable */
#define __uarten(uartn)     RCC_APB1ENR1_USART ## uartn ## EN
#define UART_EN(uartn)      __uarten(uartn)
        SET_BIT(RCC->APB1ENR1, UART_EN(UARTNUM));
        // GPIOB
            *USART3 GPIO Configuration
            PB10     ------> USART3_TX
            PB11     ------> USART3_RX
        SET_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOBEN);
        GPIO_SPEED  (PINGRP, PINRX, LOW);
        GPIO_TYPE   (PINGRP, PINRX, PUSHPULL);
        GPIO_PUPD   (PINGRP, PINRX, NOPULL);
        GPIO_MODE   (PINGRP, PINRX, ALTERNATE);
        GPIO_AF     (PINGRP, PINRX, 0x07);
        GPIO_SPEED  (PINGRP, PINTX, LOW);
        GPIO_TYPE   (PINGRP, PINTX, PUSHPULL);
        GPIO_PUPD   (PINGRP, PINTX, NOPULL);
        GPIO_MODE   (PINGRP, PINTX, ALTERNATE);
        GPIO_AF     (PINGRP, PINTX, 0x07);
        /* TX, RX enable */
        UART->CR1 = USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_TXEIE | USART_CR1_RXNEIE;
        UART->CR2 = 0;
        UART->CR3 = 0;
        /* UART_PRESCALER_DIV1 */
        UART->PRESC = 0;
        /* в нашем случае PLLclk = SysClk */
        uint64_t clk = SYSCLOCK_FREQ;
        uint32_t baud = 115200;
        UART->BRR = (clk + (baud >> 1)) / baud;
        /* UART enable */
        SET_BIT(UART->CR1, USART_CR1_UE);
#define __uartirq(uartn)    USART ## uartn ## _IRQn
#define UART_IRQ(uartn)     __uartirq(uartn)
        NVIC_SetPriority(UART_IRQ(UARTNUM), 0);
        NVIC_EnableIRQ(UART_IRQ(UARTNUM));
Отправка по UART, тут много лишнего для отладки я уже добавлял. Например, обработку RX фейковую, чтобы убедиться, что не из-за неё тормозит. Изначально вообще убирал RX (USART_CR1_RE USART_CR1_RXNEIE)
Код:
static uint8_t _tx[64], *_tc = NULL;
static size_t  _tsz = 0;
static void _tx_send() {
    if (_tsz <= 0)
        return;
    UART->TDR = *_tc;
    _tc++;
    _tsz--;
#define __uartit(uartn, itn)    USART ## uartn ##  _IRQHandler
#define UART_IT(uartn, itn)     __uartit(uartn, itn)
void UART_IT(UARTNUM,0)(void) {
    if (UART->ISR & (USART_ISR_TXE | USART_ISR_TXE_TXFNF))
        _tx_send();
    if (UART->ISR & (USART_ISR_RXNE | USART_ISR_RXNE_RXFNE)) {
        volatile auto r = UART->RDR;
        volatile uint8_t n = 1;
    if (UART->ISR & USART_ISR_IDLE)
        UART->ICR = USART_ICR_IDLECF;
    if (UART->ISR & USART_ISR_TC)
        UART->ICR = USART_ICR_TCCF;
сам SysTick
Код:
static volatile uint32_t _tick = 0;
void SysTick_Handler(void) {
    _tick ++;
    static uint16_t _tick_1s = 0;
    _tick_1s++;
    if (_tick_1s >= 1000) {
        _tick_1s = 0;
Если убрать строчку
Код:
NVIC_EnableIRQ(UART_....)
и отправлять через цикл с ожиданием USART_ISR_TXE, то SysTick_Handler работает без проблем. Даже при отладке, пока инициируется переферия, SysTick_Handler успевает несколько раз выполниться. Но как только включается прерывание по UART, всё приехали. Прерывания по UART работают постоянно, а вот SysTick_Handler нет.
При срабатывании прерывания UART регистр ISR вот такой: 0x600080, вместо 8 бывает d и c если делать обработчик проще (оставлять только обработку tx).
Вообще, я это обнаружил случайно, хотел из SysTick для отладки отправлять раз в секунду hello в этот uart, но хотелось бы всё-таки разобраться, что делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: stm32g431 UART на прерываниях, отказ SysTick_Handler
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 15:40:53
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 470
Kакое IDE? Keil? RTOS есть?
Попробуйте изменить приоритет ради теста. Напр.
Код:
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 1);
NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 3);
В отладчике через SysTick_Handler(void) проходит??
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 20:29:04
veso74, спасибо за советы, осталось осмыслить результат диагностики.
vscode, cmsis - решил пойти по пути джедая. rtos нет
После смены приоритета всё заработало.
Я посмотрел на содержимое SysTick_Config(...), которую применяю из cmsis:
Код:
#define __NVIC_PRIO_BITS          4U       /*!< STM32G4XX uses 4 Bits for the Priority Levels */
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
Т.е. по умолчанию, если я правильно понимаю, для SysTick_IRQn выставляется наименьший приоритет (максимальное число).
Но что тогда показывают результаты теста с приоритетами? Получается, они подтверждают подозрение, которое было у меня до этого, что вызов USART3_IRQHandler() фигачит в бесконечном цикле и не даёт выполниться более низким прерываниям (таким как SysTick)? Полагаю, что видимо надо доснять флаг какого-то из прерываний. И в эту сторону я и копал, но ни к чему не пришёл.
Логика моя верна?
Полагаю, вариант с приоритетами - это костыль, надо видимо решить исходную проблему.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
При исходных параметрах из первого своего сообщения - перестаёт туда заходить, как только включаются прерывания. Т.е. в самом начале выполнения прошивки, отладчик там останавливается. После выполнения NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn); перестаёт там срабатывать.
После смены приоритетов, работа возобновилась. Снова туда заходит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 20:30:08
Рейтинг сообщений: 13
Прерывание по TXE стоит отключать, если передавать нечего. А так получается, что оно бесконечно шарашит…
Лучше вообще при помощи DMA передавать. Да и принимать тоже: во всех "взрослых" STM32 есть прерывание по символу. Вот и ставим прерывание по '\n', да не паримся! Сам так делаю. Протокол, естественно, текстовый. В случае же убогого уродбаса, есть прерывание IDLE, которое и помогает опознать конец фрейма. Тоже использую, благо, этот самый модбас у меня лишь при работе со всякими кривыми китайскими релюшками, которые лень перепрошивать, чтобы туда вменяемый протокол запилить.
Windows must die! And the users of this crap should either become smarter or become janitors.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 21:27:05
Рейтинг сообщений: 105
Вот правильный ответ. Только следует не отключать а маскировать в самом UART. Хотя, кто-то скажет что это и есть "отключать". А вообще, бесконечный вызов какого-то прерывания я ловил даже на AVR.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 1 сентября 2025 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 21:33:39
linux_rulezz, спасибо!
Не знаю, почему мне эта мысль не приходила в голову, но это гениально!
Я ещё раз перекопал HAL-библиотеку, и там, оказывается, делают точно так же - выключают прерывание TXE по окончании прередачи, а перед очередной передачей включают вновь.
Сделал так же у себя, работает стабильно.
/бухтёж-on
Это вообще писец... я освоил USB, SPI, CAN... везде, блин, "свой путь" в логике работы.
Но вот привыкнув уже к тому, что мы, включив прерывание однажды при инициализации, сбрасываем его флагом каждый раз.. И мне казалось, что отключать каждый раз само прерывание - это какая-то дичь, даже не подпускал этой мысли, есть же просто флаги... А оказывается - так МОЖНО было.... и вообще - это НОРМА.
/бухтёж-off
Короч... Спасибо за помощь. Видимо, свой вопрос я решил.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Видимо, это вопрос терминологий. Я так и понял изначально:
Код:
SET_BIT(UART->CR1, USART_CR1_TXEIE);
CLEAR_BIT(UART->CR1, USART_CR1_TXEIE);
Надеюсь, с RX будет проще.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 21:40:29
Карма: 25
где-то в условиях передачи попробуйте вписать начало прерывания: UART->CR1 |= USART_CR1_TXEIE;
и остановить прерывание UART->CR1 &= ~USART_CR1_TXEIE;
напр.
Код:
_tc = _tx;
_tsz = len;
и
Код:
void USARTx_IRQHandler(void) {
    if (UART->ISR & USART_ISR_TXE) {
        if (_tsz > 0) {
            UART->TDR = *_tc++;
            _tsz--;
        else
Последний раз редактировалось veso74 Пн окт 27, 2025 22:00:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 21:53:33
Отключается оно в NVIC (и глобально в ядре), чтобы ядро вообще не дёргалось в вектор. А в модуле оно маскируется. У некоторых модулей есть отдельные вектора на некоторые запросы. Если же вектор обслуживает несколько запросов, то вам придётся сначала сохранять в локальную переменную регистр флагов SR, затем подтверждать все флаги и после этого анализировать, что там выстрелило.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 22:06:31
veso74, угу, так и сделал.
Спасибо!
Ещё раз покопал RM, нигде подобной рекомендации не нашёл. И в многочисленных уроках в интернетах - тоже ничего про это.
Или на F1 (уроки по теме UART в интернетах все на F103) прерывание TXE срабатывает однократно и его не надо отключать в конце передачи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 23:06:49
Cliff, я подозреваю, что просто мало кому приходит в голову на прерываниях организовывать передачу, если можно подключить для этого DMA. Да, конечно, конкретный канал (если нет DMAMUX, да и с ним каналов очень мало) может быть занят чем-то более важным, а блокировать суперлуп на время передачи с черепашьей скоростью не хочется… Вот в этом случае - да, оправдано. Но в конце - когда полностью передали буфер, либо вообще прерывание запрещаем (маскируем при помощи NVIC), либо в CR1 его отключаем.
А что до "уроков" в интернете - к ним стоит трижды критически подходить. Чаще всего друг у друга тырят какое-нибудь фуфло на основе калокуба.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
О, запустил у себя в дереве
Код:
find . -name "*.c" -exec grep -Hn TXE {} \;
и нашел-таки пример! Вот:
Код:
    if(USART1->ISR & USART_ISR_TXE){ // TX emty - send next char
        // clear by writing to TDR
        if(txnum < txdlen){
            USART1->TDR = tbuf[txnum++];
        }else
        USART1->CR1 &= ~USART_CR1_TXEIE; // turn off interrupt
Это - в прерывании. А вот так - в функции "офлайн" пересылки данных:
Код:
TXstatus usart1_send(const char *str, int len){
    if(!txrdy) return LINE_BUSY;
    if(len > UARTBUFSZ) return STR_TOO_LONG;
    txrdy = 0;
    txdlen = len;
    memcpy(tbuf, str, len);
    txnum = 0;
    USART1->CR1 |= USART_CR1_TXEIE; // allow IRQ
    return ALL_OK;
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 08:29:50
Рейтинг сообщений: 1571
А кто-нибудь флаг ТС (Transmission complete) использует?
В примерах одного из производителей МК встречал такой подход:
- разрешается прерывание TXE и отправляётся всё, кроме последнего байта;
- перед отправкой последнего байте запрещается прерывание TXE и тут же разрешается прерывание TCIE;
- последний байт улетает, и уже тогда запрещается и прерывание TCIE.
Кто-нибудь так делает?
Оно, конечно, работает, но гложут сомнения - зачем использовать TCIE, когда и без него всё отправляется?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 08:39:23
smacorp, мне казалось, что TC создавался не для передачи, а вообще для других целей, связанных с общей организацией процессов в проекте. Например, дождаться передачи сообщения на другое устройство, прежде чем его отключить или что-нибудь включить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 09:11:42
smacorp, конечно: этот флаг нужен, если нет аппаратного управления ногой DE при работе с RS-485.
Вот, например:
Код:
void uart4_isr(){
    if(UART4->SR & USART_SR_IDLE){ // idle - end of frame
        DMA2_Channel3->CCR &= ~DMA_CCR_EN;
        modbus_rdy = 1;
        dlen = MODBUSBUFSZI - DMA2_Channel3->CNDTR;
        recvdata = rbuf[rbufno];
        // prepare other buffer
        rbufno = !rbufno;
        (void) UART4->DR; // clear IDLE flag by reading DR
        _485_Rx(); // receive next
    }else if(UART4->SR & USART_SR_TC){ // TC - switch to Rx
        if(modbus_txrdy){
            _485_Rx();
        UART4->SR &= ~USART_SR_TC;
А еще в документации такое встречается (что повторяется и в коде):
Код:
void usart_setup(){
    while(!(USART1->SR & USART_SR_TC)){if(--tmout == 0) break;} // polling idle frame Transmission
    USART1->SR = 0; // clear flags
    USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; // allow Rx IRQ
    USART1->CR3 = USART_CR3_DMAT; // enable DMA Tx
В сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 14:28:01
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 187
TC нужен в тех случаях, когда нужно получить уведомление о завершении операции отправки символа, а не о возможности записать следующий символ в буфер передачи.
Он полезен для:
1) полудуплексная передача по одной линии (RS-485 и иже с ним);
2) если нужно управление внешним драйвером на TX (например для RS-485), причём - необязательно для полудуплексных интерфейсов, для дуплексных тоже иногда нужно;
3) по UART пришла команда о перезагрузке устройства - устройство отправляет подтверждение и перегружается (только после отправки полностью подтверждения!);
4) нужно отправить наружу по UART кадр данных, после чего уснуть с отключением тактирования UART (уснуть нужно только после отправки последнего бита последнего байта, не ранее);
5) синхронизация передач по UART с приёмами/передачами по каким-то другими интерфейсами;
6) нужно отправить кадр по UART, после чего сразу переключить скорость UART (например - когда вы отправляете внешнему устройству команду установки новой baudrate, а он устанавливает её и отвечает сразу уже на новой скорости);
7) ... + ещё куча подобных случаев.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 15:46:11
Задавая вопрос о TC и связанном с ним прерывании, я, конечно, и не сомневался, что они придуманы не зря. И когда используется DMA, как и в некоторых других случаях, использование TCIE понятно.
Я же говорил о таком применении:
Код:
void USART1_IRQHandler()
    if (USART1->SR & USART1_TXE)                    // Transmit data register empty
        USART1->DR = *tx_buffer++;
        if (--tx_size == 0) {
            USART1->CR1 &= ~USART1_TXEIE;           // Disable TXE interrupt
            USART1->CR1 |= USART1_TCIE;             // Enable TC interrupt
        return;
    if (USART1->SR & USART1_TC)                     // Transmission complete flag
        USART1->CR1 &= ~USART1_TCIE;                // Disable TC interrupt
И зачем так рекомендует делать производитель МК не совсем понятно. Есть ведь tx_size, по которому и так будет ясно, что все данные улетели.
Впрочем, наверное это лишь учебный пример и в реальном коде так делать смысла нет? Или, всё же, есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 16:11:48
smacorp, в этом примере забыли выставить флаг "данные переданы". А в таком виде, понятное дело, отлавливать TC нет смысла.
Хотя, можно исхитриться и использовать USART1_TCIE в качестве него: если tx_size равен нулю, и флага нет, то данные улетели, и можно что-нибудь делать (отключаться, менять скорость, переключаться в режим чтения и т.д., и т.п.).
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 16:18:48
Разница флагов TC и TE очевидна: первый "Transmission Complete" (передача окончена) а второй TE "Transmitter Empty" (передатчик пуст). И задачи у них разные. ТЕ это попытка в оптимизацию для бесшовной передачи. У SPI, например, использование TE приводит к тому, что байты идут сплошным потоком и SCK не прерывается вообще. Передавать надо строго только по ТЕ кроме вышеописанных случаев (полудуплекс, выключение и прочее), когда надо убедиться что передача закончилась и байт улетел в шину весь, вместе со стопами и прочим арбитражом.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 16:39:21
Карма: -7
Код:
        return;
Такое применение - только в мусорку. Код кривой. Содержит сразу несколько багов: 1) будет передано больше байт, чем tx_size; 2) будут ложные прерывания; 3) будут "гонки"; 4) будет некорректное состояние битов CR1 после завершения передачи (останется стоять TCIE); ...
И скорее всего - код вообще зациклится в бесконечной передаче.
Значит вы не понимаете назначение флагов статуса UART. С этого и надо было начинать.
TXE - сигнал о наличии свободного места в FIFO передатчика;
TC - сигнал о завершении передачи символа.
Это совершенно разные сигналы и использовать каждый нужно в подходящем ему случае. Потому TC разрешается только для последнего символа (с запретом TXE).
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 22:24:21
Очевидно, что тут выстроена модель:
1. Корректная побайтная передача
2. Оповещение о завершении передачи всего буфера.
ну т.е. TC гарантировано сработает только при завершении выдачи в порт крайнего бита всего буфера. Видимо, это пример из конкретной задачи. Просто, применение TC тут вырезано, только факт его срабатывания остаётся.
Непонятно, что смущает в данном примере. Либо ваш вопрос сложнее, чем кажется с первого взгляда.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 22:36:27
крайнего
Не крайнего, а последнего! Не нужно людей в заблуждение вводить!
