Форум РадиоКот • Просмотр темы - SDSC карта памяти для STM32F103C8T6
Текущее время: Чт июн 19, 2025 13:12:31
 Заголовок сообщения: SDSC карта памяти для STM32F103C8T6
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2025 18:57:47
Доброго времени суток. Пытаюсь подключить Micro SD карточку на 256 МБ к STM32. Однако, оказалось это весьма не просто. Вообще, основная проблема в том, что карты бывают разных видов в зависимости от ёмкости - SDSC, SDHC, и т.д. К первому типу относятся карты до 2 ГБ (как раз мой случай), и все бы ничего, но большинство разработчиков забили на поддержку таких карт. Вроде есть проекты на другие МК, но портировать их в Cube IDE пока не удалось. Сложное это дело, карты памяти читать... Нашел проект, реализованный на Petit FatFS. Он вроде обещает работу с мелкими карточками, но на STM его нет, а вдумчивое чтение и перенос кода на Cube пока не принесло успехов.
Может, есть у кого собранный в Cube рабочий проект чтения карт памяти SDSC для STM32F103C8T6?
 Заголовок сообщения: Re: SDSC карта памяти для STM32F103C8T6
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2025 20:36:29
Рейтинг сообщений: 69
Я реализовал свой собственный инит карты по этому чарту:
А потом просто использовал FatFS от Чена, причём в моей версии пришлось исправлять ошибку преобразования адреса в сектор (и наоборот) потому что для XC должен использоваться uint64_t а Чен тогда использовал только uint32_t. Это было 10 лет назад, в современных версиях вроде как это уже пофикшено.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 16 мая 2025 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 07:00:46
Вот где-то на этапе R1 resp все и заканчивается. Возвращает нули, хоть ты тресни :facepalm:
Сегодня, в 4-й день моего "приключения на 15 минут" я, все же, решил посмотреть осциллографом сигналы, которые подает код, работающий с картами от 2 гигов.
Описаний как инициализировать карту, множество. Вот например.
Дословно читаем процесс перевода карты в режим SPI.
- Подать единицу на CS.
- Подать единицу на MOSI.
- Подать 74 или более импульсов на линию CLK.
Однако, фактически CS выставляется в 0 в начальный момент времени, и всегда в единице все оставшееся время. То есть, инициализация SPI происходит при выставлении НУЛЯ на CS и ЕДИНИЦЫ во время операций чтения-записи. А в описании все наоборот... Да и по логике работы SPI CS должно быть в нуле во время обращения к устройству, а в SD картах, выходит, все строго наоборот
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 07:18:05
А ты скорость понижаешь? Инит карты происходит строго на частоте ниже 400кГц. А ещё, я подаю не 74CLK а 256 байт (т.е. 256*8 CLK). Некоторым картам мало всего лишь 74 такта.
СпойлерВот мой код для 030 из этого проекта, для понимания сути, может на что-то натолкнёт:
Код:
// Константы команд SD карты
#define CMD_LENGTH         ((uint32_t) 6 )               // Размер команды
#define CARD_DATA_TOKEN      ((uint8_t) 0xFE )            // Токен начала данных
#define CARD_CMD17         ((uint8_t) 0x51 )            // Команда чтения блока
#define CARD_CMD24         ((uint8_t) 0x58 )            // Команда записи блока
// CMD0: GO_IDLE_STATE
static const uint8_t CARD_CMD0[ CMD_LENGTH ]    = { 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95 };
// CMD8: SEND_IF_COND
static const uint8_t CARD_CMD8[ CMD_LENGTH ]    = { 0x48, 0x00, 0x00, 0x01, 0xAA, 0x87 };
// CMD16: SET_BLOCKLEN
static const uint8_t CARD_CMD16[ CMD_LENGTH ]    = { 0x50, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xFF };
// ACMD55: APP_CMD
static const uint8_t CARD_CMD55[ CMD_LENGTH ]    = { 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF };
// CMD58: READ_OCR
static const uint8_t CARD_CMD58[ CMD_LENGTH ]    = { 0x7A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF };
// ACMD41: APP_SEND_OP_COND
static const uint8_t CARD_ACMD41[ CMD_LENGTH ]    = { 0x69, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF };
// Посылаем команду и ждём окончания передачи
void Card_SendCMD(const uint8_t *Buf, uint32_t Size )
{   // Локальная переменная
   uint16_t Data;
   // Если есть данные
   while ( Size > 0 )
   {   // Первым делом формируем данные, с учётом пакинга для оптимизации
      Data = *(Buf); Buf++; Size--;
      if ( Size > 0 )
      {   // Забираем второй байт тоже
         Data += (*(Buf) * 0x100); Buf++; Size--;
      // Данные сформированы, ожидаем готовности буфера передачи
      while ( (SPI1->SR & SPI_SR_TXE) == 0 ) {}
      // Передаём данные
      SPI1->DR = Data;
   // Ожидаем опустошения очереди передачи
   while ( (SPI1->SR & SPI_SR_FTLVL) != 0 ) { Data = SPI1->DR; }
   // Ждём завершения последней транзакции
   while ( (SPI1->SR & SPI_SR_BSY) != 0 ) { Data = SPI1->DR; }
   // Опусташаем буфер приёма
   while ( (SPI1->SR & SPI_SR_FRLVL) != 0 ) { Data = SPI1->DR; }
// Посылаем байт и ждём ответ
uint8_t Card_SPI( uint8_t Data )
   uint8_t Res;
   // Ожидаем готовности передатчика
   while ( (SPI1->SR & SPI_SR_FTLVL) != 0 ) { }
   // Посылаем слово
   *((__IO uint8_t *)&SPI1->DR) = Data;
   // Ожидаем готовности приёмника
   while ( (SPI1->SR & SPI_SR_RXNE) == 0 ) { }
   // Вычитываем
   Res = *((__IO uint8_t *)&SPI1->DR);
   // Выход
   return Res;
// Ожидаем ответ
uint8_t Card_WaitResp( uint32_t *OCR, FunctionalState R7, uint8_t Count )
   uint8_t Res,Cnt;
   // Инит переменной
   *(OCR) = 0xFFFFFFFF;
   // Поиск первого байта ответа
   do
   {   // Получаем данные
      Res = Card_SPI( 0xFF );
      // И уменьшаем счётчик
      Count--;
   while ( ((Res & 0xC0) != 0) && (Count > 0) );
   // Проверяем, требуется ли догрузка ещё 4х байт?
   if ( R7 == ENABLE )
   {   // Догружаем ещё 4 байт (всего 40 бит вместе с Res)
      for (Cnt = 0; Cnt < 4;Cnt++)
      {   // Готовим место под байт
         *(OCR) <<= 8; *(OCR) &= 0xFFFFFF00;
         // Получаем данные
         *(OCR) += Card_SPI( 0xFF );
   // Ожидаем как минимум 1 байт с 0xFF
   while ( Card_SPI( 0xFF ) != 0xFF ) { }
   // Выход
   return Res;
// Инициализация карты памяти
TCardType Card_Init( void )
{   // Локальные переменные
   TCardType Res;
   uint32_t Cnt,OCR;
   uint8_t Dat, Resp;
   // Отключаем карту
   CARD_OFF; Res = ctNone;
   // Настраиваем SPI на медленную скорость PCLK/128: 48/128 = 0,375МГц
   SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
   SPI1->CR1 = SPI_CR1_MSTR | SPI_LOW_SPEED;
   SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
   // Топчемся на месте
   HAL_Delay( 1 );
   // Посылаем инит 256 байт
   for (Cnt = 0;Cnt < 256;Cnt++ )
   {   // Послыаем слово
      Card_SPI( 0xFF );
   // Начинаем инициализацию карты
   CARD_ON;
   // Ожидаем готовности карты
   do
   {   // Посылаем 0xFF
      Dat = Card_SPI( 0xFF );
   } while ( Dat != 0xFF );
   Card_SendCMD( &CARD_CMD0[ 0 ], CMD_LENGTH ); Resp = Card_WaitResp( &OCR, DISABLE, 128 );
   // Какой ответ получен?
   if ( Resp == 0x01 )
   {   // Карта вошла в IDLE_STATE, посылаем CMD8: SEND_IF_COND
      Card_SendCMD( &CARD_CMD8[ 0 ], CMD_LENGTH ); Resp = Card_WaitResp( &OCR, ENABLE, 128 );
      // Если был дан адекватный респонс
      if ( Resp != 0x01 )
      {   // Это ветка SDv1/MMC
         do
         {   // Посылаем ACMD41: APP_SEND_OP_COND
            Card_SendCMD( &CARD_ACMD41[ 0 ], CMD_LENGTH ); Resp = Card_WaitResp( &OCR, ENABLE, 128 );
         } while ( Resp == 0x01 );
         // Каков был ответ?
         if ( Resp == 0x00 )
         {   // Обнаружена карта SD v1
            Res = ctSD1;
         else
         {   // Это ветка MMC, нам её некуда втыкать
            Res = ctUnknown;
      else
      {   // Это ветка SDv2
         if ( (OCR & 0x0001FF) == 0x0001AA )
         {   // Это карта SDv2
            do
            {   // Посылаем ACMD55: APP_CMD
               Card_SendCMD( &CARD_CMD55[ 0 ], CMD_LENGTH ); Resp = Card_WaitResp( &OCR, DISABLE, 128 );
               // Если ответ правильный
               if ( Resp == 0x01 )
            // Каков был ответ?
            if ( Resp == 0x00 )
            {   // Посылаем CMD58: READ_OCR
               Card_SendCMD( &CARD_CMD58[ 0 ], CMD_LENGTH ); Resp = Card_WaitResp( &OCR, ENABLE, 128 );
               // Каков ответ?
               if ( Resp == 0x00 )
               {   // Анализируем OCR
                  if ( (OCR & 0x40000000) == 0x00000000 )
                  {   // Карта обычной ёмкости
                     Res = ctSD2;
                  else
                  {   // Карта повышенной ёмкости
                     Res = ctSD3;
               else
               {   // Эта карта неисправна
                  Res = ctUnknown;
            else
               Res = ctUnknown;
         else
            Res = ctUnknown;
   else
   {   // Карта ответила неправильно
      if ( Res != 0xFF ) { Res = ctUnknown; }
   // Только для карт обычной ёмкости
   if ( (Res == ctSD1) || (Res == ctSD2) )
   {   // Устанавливаем размер блока 512 байт
      Card_SendCMD( &CARD_CMD16[ 0 ], CMD_LENGTH ); Resp = Card_WaitResp( &OCR, DISABLE, 128 );
      // Каков ответ?
      if ( Resp != 0x00 )
         Res = ctUnknown;
   // Выключаем карту
   while ( (SPI1->SR & SPI_SR_BSY) != 0x0000 ) { }
   CARD_OFF;
   // Если карта инициализирована
   if ( (Res != ctNone) && (Res != ctUnknown) )
   {   // Настраиваем SPI на быструю скорость PCLK/2: 48/2 = 24МГц
      SPI1->CR1 = SPI_CR1_MSTR;
   // Выходим
   return Res;
// Чтение сектора карты памяти без DMA
FunctionalState Card_Read( TCardType CardType, uint8_t *Buf, uint32_t *Loaded, uint32_t Addr )
   FunctionalState Res;
   uint8_t Cmd[ 6 ];
   uint8_t Dat,Resp;
   uint32_t Cnt;
   // Инит
   Res = DISABLE;
   // Посмотрим, у нас в буфере уже загружено?
   if ( *(Loaded) != Addr )
   {   // Сохраняем новый номер сектора
      *(Loaded) = Addr;
      // Корректируем адрес для старых карт
      if ( (CardType == ctSD1) || (CardType == ctSD2) )
      {   // У старых карт адрес вместо LBA
         Addr *= 0x00000200;
      // Работаем
      while ( 1 )
      {   // Если тип карты неправильный - выходим
         if ( CardType == ctNone ) { break; }
         if ( CardType == ctUnknown ) { break; }
         // Готовим команду на чтение сектора
         Cmd[ 0 ] = CARD_CMD17;
         Cmd[ 1 ] = Addr >> 24;
         Cmd[ 2 ] = Addr >> 16;
         Cmd[ 3 ] = Addr >> 8;
         Cmd[ 4 ] = Addr;
         Cmd[ 5 ] = 0xFF;
         // Включаем карту
         CARD_ON;
         do
         {   // Посылаем 0xFF
         // Посылаем команду чтения
         Card_SendCMD( &Cmd[ 0 ], CMD_LENGTH ); Resp = Card_WaitResp( (uint32_t *)&Cmd[ 0 ], DISABLE, 128 );
         // Анализируем ответ на команду
         if ( Resp != 0x00 ) { break; }
         // Ожидаем токен данных
         Cnt = 2048;
         do
         {   // Считываем данные
            // Считаем
            Cnt--;
         } while ( (Dat == 0xFF) && (Cnt > 0) );
         // Таймаут?
         if ( Cnt == 0 ) { break; }
         // Ошибка в токене?
         if ( Dat != CARD_DATA_TOKEN ) { break; }
         // Начались данные, загружаем
         for (Cnt = 0;Cnt < 512;Cnt++)
            *(Buf) = Card_SPI( 0xFF ); Buf++;
         // Дочитываем CRC
         Cmd[ 0 ] = Card_SPI( 0xFF );
         Cmd[ 1 ] = Card_SPI( 0xFF );
         // Без ошибок
         Res = ENABLE;
         // Выход
         break;
   else
   {   // Без ошибок
      Res = ENABLE;
   // Выключаем карту
   CARD_OFF;
   // Если была ошибка, обнулим номер
   if ( Res == DISABLE ) { *(Loaded) = 0xFFFFFFFF; }
   // Выход
   return Res;
// Запись сектора карты памяти без DMA
FunctionalState Card_Write( TCardType CardType, uint8_t *Buf, uint32_t *Loaded, uint32_t Addr )
   uint8_t Cmd[ 6 ];
   uint8_t Dat,Resp;
   uint32_t Cnt;
   // Инит
   Res = DISABLE;
      Addr *= 0x00000200;
   // Работаем
   while ( 1 )
      Cmd[ 0 ] = CARD_CMD24;
      Cmd[ 4 ] = Addr;
      Cmd[ 5 ] = 0xFF;
      // Включаем карту
      CARD_ON;
      do
      {   // Посылаем 0xFF
      // Посылаем токен данных
      Card_SPI( CARD_DATA_TOKEN );
      // Посылаем данные в цикле
         Card_SPI( *(Buf) ); Buf++;
      // Досылаем CRC
      Card_SPI( 0xFF );
      Card_SPI( 0xFF );
      // Без ошибок
      Res = ENABLE;
      // Выход
      break;
   // Выключаем карту
   CARD_OFF;
   // Успешно?
   if ( Res == ENABLE )
      *(Loaded) = Addr;
   else
   {   // Обнуляем
   // Выход
   return Res;
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 11:26:00
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 171
Имхо - здесь описание лучше: http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
В смысле? Не понял вашу фразу.
Ничего там не наоборот. Начальные 74+ клока при CS=high - нужны очевидно для завершения возможных незавершённых сдвигов в машине состояний схемы карты. Если предыдущий цикл работы устройства оборвался во время передачи команды (МК неожиданно пересбросился). Вот чтобы вы-flush-ить все буфера и счётчики клоков карты и нужно, до начала работы с картой, при CS=high подать множество циклов.
А штатная работа карты - естественно - при CS=low. На вышеприведённой ссылке это видно. Параграф "Cosideration on Multi-slave Configuration".
Значит что-то не так делаете. Проверку занятости делаете (как описано по ссылке выше)?
PS: Реализовывал обмен с картами по этому описанию (давно правда) - работало со всеми картами. В том числе и с имевшейся тогда MMC на 256MB.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 18:03:53
Нашел таки логический анализатор, и вот что получилось. Да, CS ведет как в описании. Наверное, осциллограф чудит при отображении информации. Сперва карты здорового человека и рабочий проект, который делает тестовые чтение-запись. Переходят в режим SPI без проблем.
А вот карточки на 256 МБ. Уже и 256 единичных байт подал после запуска, и частоту задавил аж до 16 кбит (меньше уже нельзя, так как кварц 8 МГц). Карты здорового человека все еще определяются, но возвращают ошибку при попытке записи. В ответ лишь одиночные импульсы в рандомный момент времени. Похоже, нет у них режима SPI. Надо сказать, что карточки новодельные - продаются на алике упаковками по 5-10 штук. Возможно, поддержку SPI в них не завезли. В нативном режиме, судя по всему, работают нормально, так как прекрасно работают в компе... Такой же результат выдала двухгиговая карточка от Silicon Power
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 18:37:06
Карма: -10
Сомнительно. Думаете - для таких дешёвых станут разрабатывать свой собственный уникальный контроллер? Лишь для того, чтобы выкусить SPI?
Наверняка в них использован стандартный контроллер SD. А он ещё с былинных времён поддерживает SPI-режим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 21:54:04
А что за команда 0xA0 у вас в логе? А вообще, можете поделиться логами в бинарном формате а не картинками, чтобы изучить весь процесс?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 05:16:07
Прикладываю файлы, созданные в PulseView.
В бинарниках 4 канала, 1 MSmp/s. Реальная частота шины 140,625 kBit/s
В "нормальной" флешке помимо инициализации код произвел чтение-запись
PulseView.zip [318.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 07:17:36
Ааа, это ты забыл указать декодеру /SS. Там нормально 0х40.
Вот нормальный лог:
Вот лог курильщика:
Зачем ты продолжаешь долбить после команды?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 13:28:05
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=4693129#p4693129"]Зачем ты продолжаешь долбить после команды?
Это чей-то скачанный с гитхаба пример. Уже не помню, какой конкретно - я их несколько скачал. Этот инициализирует карту, затем работает уже с FATFS - измеряет емкость, записывает и стирает файл, и т.д. Самое главное, что он выдает результат работы в UART, и сразу видно, что работа программы ведется. Единственное, что поменял в его работе - это увеличил количество стартовых байт с 10 до 255. Дальше код не менял
Добавлено after 35 minutes 1 second:
В любом случае, курильщик холоден к попыткам связи его через SPI. Вообще, конечно, вряд ли китайцы специально вырезали протокол SPI, просто мне попалась версия с тем самым контроллером, где его нет. Однако, назрела необходимость заказать МК с интерфейсом SDIO, например, STM32F411. Смешно, но Bluepill ждали своего часа более 5 лет, ибо задачи для него достойной не находилось. Нужда пришла откуда не ждали - устройство должно стать мелкосерийным, а значит, старых запасов 8-битных МК не напасешься, а новые стоят неприлично много. Проект, к счастью, не коммерческий
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 16:56:57
Карма: -10
Вот нормальный лог:
Какой же он нормальный, если начинается с команды CMD40?
Вы же сами выше приводили блок-схему алгоритма инициализации, из которой видно, что первой должна идти команда CMD0?
А до неё ещё должны идти 74+ клоков при CS=high.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 17:54:34
Все команды имеют формат 01хххххх. То есть, сами команды 6-битные, к которым в качестве старших битов дописывается 01. Таким образом, CMD0=0100000 или 0х40
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 19:09:52
"Нормальный" он по классификации ТСа (так подписан файл лога) а не по сути.
Я лишь добавлю, что команда CMD40 существует. Её код это 0х68, потому что на интерфейсе ходит HEX а в названиях используется DEC.
Последний раз редактировалось HardWareMan Пт мар 14, 2025 10:41:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2025 17:40:41
Покуда придумываю, как бы мне заменить SPI на SDIO, нашел STM32F411 и мертвый DFPlayer в качестве слота Micro SD карты. И обнаружил, что на плеере не распаяны выводы 1,2 и 8 (фото в цвете). То есть, в режиме SDIO оборваны линии DAT1,2,3, а в режиме SPI - линия CS... Выходит, либо SD карточки работают по SPI безо всяких CS, либо по SDIO можно припаять всего один выход данных? :shock: Карты на 256 МБ в них прекрасно работают.
Буду пробовать примерно через неделю, не раньше :solder:
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2025 17:54:40
SDIO может работать в 1, 4 и 8 битном режимах.
Снимок.PNG [88.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 14:10:32
Странно, что SD карты поддерживают 8-битный SDIO. Ведь у Micro SD всего 8 пинов... Теоретически, конечно, можно себе это представить, но сложно
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 15:47:02
Это может быть для MMC предназначено. У них есть 8 бит варианты, в том числе и eMMC, а контроллер SDIO у STM это общий интерфейс для карт памяти.
15-04-29-MMC-Karte-RalfR-dscf4734-d.jpg [171.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 17:42:05
Карма: -10
SDIO - это просто интерфейс. Не только SD-карты могут по нему подключаться. Есть микросхемы eMMC - они как раз используют 8 бит SDIO.
Также встречал WiFi-чипы, подключающиеся по SDIO: TiWi-R2 (хотя в нём всего 4-битный SDIO).
https://www.ezurio.com/part/450-0037
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 15:37:35
Нашел такую схему организации 1-битного SDIO посредством SPI. Однако, главный вопрос - а не сгорит? Ведь насколько мне известно, SPI не является интерфейсом с открытым коллектором, и в режиме простоя на нем единица... Смущает, правда, название RSPI... Из того, что я понял, его подключение ничем не отличается от SPI, и R в названии - не подтягивающий резистор... Но кажется, все будет работать, если запаять резистор последовательно с сигналом MOSI, а подтяжку к плюсу у D0 убрать... Правда, на STM так, похоже, никто не делал, либо я не нашел.
Вообще, необходимость подтягивающих резисторов и двунаправленность больше напоминает интерфейс I2C.
