Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание stm32f746
Текущее время: Вс дек 21, 2025 06:21:07
 Заголовок сообщения: Питание stm32f746
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 14:13:07
Подскажите, пожалуйста, относительно конденсаторов по питанию, особенно те, что на входе/выходе LD1117 и REF3033, какой лучше будет использовать номинал и тип конденсаторов?
Остальные по документации поставил (4.7мк общий и по одному 100н на каждый Vdd + Vbat).
AVdd соединен с Vdd через ферритовую бусину LQM21FN100M80L.
AVdd и Vref имеют по одному 1мк и 100 нФ.
Как можно улучшить данную схему питания я больше не знаю...
Схема (1).png [45.33 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Питание stm32f746
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 14:51:15
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Вопрос - зачем улучшить, для чего, относительно чего?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 15:36:08
Martin76, относительного этой схемы. Для максимальной точности работы АЦП и ЦАП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 20:22:15
Рейтинг сообщений: 135
Еще отдельный стаб. на AVdd.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 05:27:42
240265, А по току AVDD что-то потребляет? При условии работы всех АЦП (по 3-5 каналов) и всех ЦАП. Или там достаточно поставить до 100мА?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 05:53:46
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Это всё описано в документации. Зачем задавать такие вопросы?
Берестов писал(а):
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста, прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, прочитай еще страницу».
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 08:32:11
Рейтинг сообщений: 105
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
А как же тренировка памяти у старожил?
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 09:54:39
Какая там память, я вообще с этим МК не работал. :))
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 12:44:59
Ну плохо же, когда не знаешь, да ещё и забудешь...
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 13:06:31
Рейтинг сообщений: 1575
Когда не знаешь, да ещё и забудешь, отвечаешь так:
DmitryR, AVDD по току потребляет всего ничего - ампер 40, не больше. Поэтому да, 100 мА источника вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2024 17:18:46
Ну ты бы еще видео прислал :))
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Я реально с 746 не работал. Работал с 103,303,407, ардуино, есп8266, есп32, мега8.
:solder:
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2024 21:07:42
Рейтинг сообщений: 14
Для питания аналоговой части stm прекрасно подходит LM4040A на 3.0V. Дело в том что два отдельных стабилизатора добавляют множество проблем, главная из них - синхронность подачи и снятия напряжения. В некоторых случаях чип может отправится на небеса.
В случае LM4040A - все проблемы решаются гасящим резистором.
Кроме того, аналоговые входы очень шумные. Шум от входной логики цап, шум от перекрёстной ёмкости внутренней коммутации, наведённый шум по силовому питанию, шум по земле. Всё это шумит само по себе, но если использовать источник сигнала с низким сопротивлением (ОУ) - то можно снизить шум до двух младших битов.
sRtoS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
