Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подобрать аналог GD32F103RBT6 для автомагнитолы
Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:30:05
 Заголовок сообщения: Подобрать аналог GD32F103RBT6 для автомагнитолы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 13:22:38
В автомобиле головное устройство содержит GD32F103RBT6.
Работа крайне нестабильна - регулярные зависания, иногда просто отключается изображение или происходит полный самопроизвольный ребут головного устройства автомобиля.
Есть мысли заменить GD32F103RBT6 на что-то более совершенное.
Потребуется - подобрать другой микроконтроллер, сходный по характеристикам и каким-то образом перенести прошивку (без изменений) в новый микроконтроллер.
Подобрал GD32F303RGT6, но не знаю подойдёт или нет?
И каким образом перенести прошивку?
Как я понимаю, потребуется ST link, есть разъем для подключения (обвел на фото)
И при помощи какого ide проще всего это сделать?
IMG_20241128_131944_610.jpg [205.05 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Подобрать аналог GD32F103RBT6 для автомагнитолы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 13:32:40
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
Вы слишком переоцениваете роль этого МК. Там обычно еще целый компьютер с процессором, ОЗУ, нанд памятью на Андроиде или Винде стоит. А STM ка только управляет.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 14:56:30
Рейтинг сообщений: 1575
Хочется поприкалываться, но напишу как есть - ТС, купите новое качественное устройство. Замена МК Вам ничего не даст, да и прошивку перелить не получится с вероятностью 99.5%.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 15:02:47
При включении доступны только настройки автомобиля, радио и подключение к Андроид Авто или Карплей. Однако, на платах (две шт, соединены по шлейфу) больше никаких элементов напоминающих или промаркированных как процессор не обнаружил.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Нет качественного канбаса, если смотреть в сторону Teyes. Не все параметры отображаются (например, теряется информация о температуре климата).
В сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 15:07:11
storemaster1, хорошо, замены нет, хотя странно.
Но с чего Вы решили, что проблема именно в МК, а не в его внешней обвязке? Сами по себе микроконтроллеры глючат весьма редко.
И думаете, что китайцы не залочили МК от считывания? Залочили, можете почти не сомневаться .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 15:37:05
Нашел на другом форуме, что у данных МК проблема с обращением к памяти, зависания или сброс состояния (рекомендовали припаять резистор, чтобы сброс не происходил). В целом, документации нет, поэтому непонятно куда копать.
Либо смотреть в сторону создания своего канбаса (но вряд ли это будет надёжно).
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
С канбаса тоже будет проблематично считать прошивку?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 15:53:21
storemaster1, если через CANBUS считать прошивку, то за это могут и Нобелевскую премию дать. :) Или Шнобелевскую хотя бы.
Судя по косвенным признакам, Вы далеки от темы микроконтроллеров, поэтому вряд ли что-то сможете сделать самостоятельно. Найдите кого-нибудь поблизости, кто сможет продиагностировать устройство и более достоверно выяснить причину неполадок - это вполне может быть непропай, например, или микротрещина. Если действительно всё будет указывать на МК, можно попробовать таки подключить программатор и, надеясь на чудо, что-то пробовать считать. Да и то не факт, что программатор заработает - обвязка МК может ему мешать. Тогда снимать с платы лишнюю обвязку или сам МК. И всё это с минимальными шансами на успех.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 16:25:13
Благодарю за информацию.
Но про канбас имел ввиду немного иное - в Тиес и им подобных устройствах канбас адаптер поставляется отдельным устройством. Взять максимально похожее для своего автомобиля и поискать прошивки под него (посмотреть снифером кан шину какие идентификаторы приходят и что теряется, прописать и перепрошить канбас).
