Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Вс май 15, 2022 23:04:19 Сообщений: 108 Откуда: Белгородская обл.
Рейтинг сообщения:3
На макетной плате с микроконтроллером GD32F303C можно сделать простой частомер с индикацией 9 разрядов. При разгоне тактовой частоты до 320 мгц меряет свою тактовую с вывода МСО. Плата с Али WeAct 500 руб. Индикаторы два семисегментных с общим катодом 5 знаков. принцип работы счет двумя таймерами №2 и №3 соединенными вместе за 1 секунду. Индикация динамическая. Программируется с помощью CooCox как STM32F103RC. Копируется в чистый main.c из архива текст и в папку inc слева файлы с расширением .h. Собирается и прошивается.
Рейтинг сообщения:0
Меряет с входа ETR TIM2 это пин А0. Выход системной тактовой МСО пин А8. Надо соединить проводом. Выхода пина В2 на плате нет , он выведен через резистор на светодиод на плате. Я отпаял резистор и СД и припаялся к контактам резюка. Открывается CooCox создается новый проект -чип STM32F103RC-открывается файл main.c-все стирается-копируется из архива текст программы-вставляется. Слева в дереве в папку inc правой кнопкой мыши добавляюnся файлы с расширением .h Прошивается через свисток ST-LINK. При подключении индикаторов сегменты аноды через резисторы 510 ом на пины В0-В6 от каждого индикатора. катоды напрямую на пины В7-В15
Добавлено after 22 minutes 36 seconds: преимущества перед stm32f103
низкая цена и постоянное наличие несмотря на санкции нулевая задержка чтения памяти с флеш до 256 КБ (значительное увеличение скорости при пограничных частотах по сравнению с STM32), если программа больше 256 КБ (есть GD32F303 с флеш до 3 МБ) работает значительно медленее STM32 (в GD32F303 сделано разделение флэша на Code Area и Data Area. Код из Code Area выполняется без задержек, код из Data Area с огромными задержками. Это происходит потому, что в реальности код из Code Area выполняется из RAM, а код из Data Area из FLESH, который по SPI внутри микроконтроллера подключен)
стабильное качество оригинала возможность разгона до 320 мгц ядро (С) 280 мгц (V) и 64 мгц АЦП (измененный внутренний умножитель тактовой частоты) бесплатные средства отладки и програмирования до максимального обьема флеш (СооСох для STM32f103RC) простое и понятное начало для помигать светодиодом простой и дешёвый стартовый набор пин то пин совместимость с STM32F103 возможность использовать документацию от STM с дополнениями для GD подробная документация для GD от производителя
Измеряет. Меряет - это разговорная форма и к одежде ближе.
Добавлено after 1 minute 14 seconds: АлександрЛ, схемы нет, код в вордовском документе, хотя ворд не обязан быть у каждого... и вообще смахивает на рекламу, ИИ-бот и т.д. И код тож какой-то странный. Вникать особо лень, но что-то как-то не очень, на первый взгляд.
Не думаю. Вывести внутренний генератор на внешнюю ногу, соединить снаружи проводом с другой ногой, а потом сделать вид, что это внешний генератор для обхода максимального коэффициента умножения от внутреннего генератора это весьма специфичное извращение, до которого надо ещё додуматься в несколько шагов. В остальном же да, частотомер с опорным RC генератором это... А, впрочем, довольно гармоничное сочетание костылей.
P.S. Я не наезжаю, финт с МСО на ОСЦИН проворачивал пару раз. Работает. Как и ожидается, херово, но работает.
Тогда зачем манёвр с МСО? Вроде же тактируясь от кварца умножитель позволяет включить коэффициенты для максимальной частоты. От внутреннего не может, а от внешнего может. Так и появляется перемычка для достижения максимальной частоты в отсутствии кварца. Или я что-то упускаю?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds: Эту поделку можно запустить на голубой таблетке с STM32F103C немного переделав код, но максимальная частота будет до 72 мгц
Добавлено after 30 minutes 14 seconds: Не забывайте при создании нового проекта в CooCox ставить галочки на вкладке периферии GPIO, SPI, TIM
Добавлено after 2 hours 10 minutes 12 seconds: Подключаем ADC к пину А1. Что нибудь измерить. Переменный резистор 1-47 ком на +3.3 GND и средний контакт через постоянный 1 ком на пин А1.
не забываем добавить в вкладке периферии галочку на ADC
Добавлено after 3 minutes 6 seconds: фото макетки с резистором для ADC
Компилятор/IDE вероятно не буду устанавливать на комп (а потом удалять?) только для этой конструкции. Пожалуйста, если возможно, положите файл после компиляции в архив за программатора, и принципиальной схемы. Если нет на это времени, можете рисовать от руки карандашом и бумагой. Это увеличивает вероятность того, что кто-то это повторит/и поделится результатом здесь. Результаты интересные. Через сколько единиц "перескакивает" Hz? (есть ли внурт. прескалер?, не знаком с STM32 и возможность высокочастотного входа). Для этого диапазона частот потребуется OCXO, а не кварцевый резонатор на 20..50 ppm на печатной плате.
