| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Один сигнал на АЦП и Input pin https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=193649 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DmitryR [ Пн июн 03, 2024 12:14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Один сигнал на АЦП и Input pin |
Подскажите, пожалуйста, относительно корректности такой схемы. Сигнал с ОУ идет через делитель на вход АЦП, если со входа АЦП продублировать этот сигнал через резистор 10к на пин input, это не внесет помехи в работу АЦП? |
| Автор: | tonyk [ Пн июн 03, 2024 12:41:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Один сигнал на АЦП и Input pin |
DmitryR писал(а): Цитата: Сигнал с ОУ идет через делитель на вход АЦП, если со входа АЦП продублировать этот сигнал через резистор 10к на пин input То есть подавать аналоговый сигнал на дискретный вход? Так нельзя. |
| Автор: | Бубоник [ Пн июн 03, 2024 19:03:06 ] |
Можно, При условии если импеданс внешнего делителя будет меньше 50КОм. Но только к чему этот огород? |
| Автор: | >TEHb< [ Пн июн 03, 2024 23:03:06 ] |
Да хоть бы и с той же самой ноги прямо и читать. |
| Автор: | jcxz [ Вт июн 04, 2024 19:35:21 ] |
Сигнал с ОУ идет через делитель на вход АЦП, если со входа АЦП продублировать этот сигнал через резистор 10к на пин input, это не внесет помехи в работу АЦП? Совет: Всегда рисуйте схему. Даже если вам кажется, что "там всё и так ясно", другим может так не казаться. Это конечно - если хотите получить полезные ответы, а не флейм.Скорей всего помех не внесёт. Если размах входного сигнала не выходит за диапазон питания цифрового I/O и если на цифровом входе нет pull-up или pull-down. Добавлено after 1 minute 32 seconds: Да хоть бы и с той же самой ноги прямо и читать. В общем случае это невозможно. Так как не на всех аналоговых ногах может быть функционал GPIO. В частном случае конкретного МК это может быть возможно. Но (так как мы не знаем о каком МК идёт речь), то действуем по общему случаю. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
