| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Keil ассемблер, видимость констант (EQU) между модулями https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=190643 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Engineer_Keen [ Пт ноя 03, 2023 14:49:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Keil ассемблер, видимость констант (EQU) между модулями |
Привет любителям ARM-ов! Теперь я тоже с вами... Решил для общего развития поизучать 32-битные контроллеры, взял bluepill с stm32f103 и st-link, "доапгрейдил" свой keil до arm (до этого работал в нем с C51, а с AVR, соответственно в AVR Studio 4). Почитал интернет, даташиты, обучалки, конечно все в основном на С со всякими библиотеками и прочим, но это все мне не интересно, мне нужен ассемблер, а по нему маловато... Ну не в этом дело. В общем кое-что покопипастил, кое-что сам понаписал, разогнал ядро до 72МГц, светодиодиком помигал, таймером SysTick ногой с частотой 1кГц подрыгал, стал разбираться дальше и застрял на тупой вещи... В AVR и 51-х я делал какой-нибудь Define.asm и пихал туда все определения, для которых не было места с отдельных модулях, потом один раз писал include "Define.asm" в главном модуле и все, все модули видят все определения. Тут че-то затык. Написал в Define.s: Код: FLG_1MS_BIT EQU 0x08 ; какой-нибудь флаг, например что прошла 1 мс AREA __data, DATA, READWRITE FLAGS DCD 0 ; кусок памяти где все флаги собраны END В Main.s написал: Код: include C:\KEIL\ARM\Projects\stm32f10x.asm ;определения регистров и прочего include C:\KEIL\ARM\Projects\MacroSTM.asm include Define.s EXPORT FLAGS ;чтобы было видно в других модулях EXPORT FLG_1MS_BIT [...] ;тут всякий код... LOOP LDR R0,=FLAGS ;проверяем флаг LDR R1,[R0] TST R1,ONE, LSL #FLG_1MS_BIT BLNE EXEC_1MS_TIMER ;если прошла 1мс, переход на обработчик B LOOP ENDP END А в модуле, который отвечает за системный таймер такое: Код: include C:\KEIL\ARM\Projects\stm32f10x.asm include C:\KEIL\ARM\Projects\MacroSTM.asm EXTERN FLAGS EXTERN FLG_1MS_BIT [...] ;тут всякий код... ISR_SYSTIMER PROC ;обработчик прерывания SysTick, раз в 1мс PERIH_BIT_CONTROL SET,GPIOC_ODR,GPIO_ODR_ODR13 ;импульс, чтобы видеть частоту осциллографом LDR R0,=FLAGS ;читаем адрес флагов, тут без проблем LDR R1,[R0] ;загружаем флаги BFI R1,ONE,#FLG_1MS_BIT,#1 ;выставляем нужный бит (ONE=R11=#0x01, определено в макросах)... А ВОТ НИФИГА, не работает!!! STR R1,[R0] ;сохраняем флаги PERIH_BIT_CONTROL CLEAR,GPIOC_ODR,GPIO_ODR_ODR13 ;задний фронт импульса BX LR ENDP И вот строчка с BFI дает "error: A1150E: Bad symbol, not defined or external", на FLAGS не ругается, хотя сделано все одинаково. Че ему не нравится? ![]() Если написать напрямую " BFI R1,ONE,#0х08,#1" или закомментить "EXTERN FLG_1MS_BIT " и вписать его тут же с equ, то все естественно компилится и работает. PS: чето внутри тега code форматирование не работает... |
| Автор: | VladislavS [ Пт ноя 03, 2023 16:49:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Keil ассемблер, видимость констант (EQU) между модулями |
конечно все в основном на С И это не спроста. Не занимайтесь ерундой, тут асм не даёт никаких преимуществ, одни минусы.
| Автор: | Engineer_Keen [ Пт ноя 03, 2023 19:47:14 ] |
Пол дня читал тут ветку про армы, вот так и знал что кто-нибудь влезет с подобным комментарием. Не надо. Вопрос был конкретный. Не знаете что ответить, не пишите, С не интересует. Мне нравится именно ассемблер. Я однажды переписал tcp/ip стек Lifelover-а для enc28j60 с сайта easyelectronix с С на ассемблер AVR, теперь мега с дачи показывает мне html страничку с температурами в доме, так что я осознаю все + и - обоих языков. |
| Автор: | Ser60 [ Пт ноя 03, 2023 20:20:15 ] |
Engineer_Keen - всё правильно, так и быть должно. Объявления символа FLAGS внешним нужно скорее для линкера, поэтому компилятор его "проглатывает" и оставляет линкеру разбираться с ним, в то время как символ FLG_1MS_BIT нужен компилятору прямо сейчас для замены его на соответствующую константу в коде. Компилятор компилирует файлы исходного кода независимо друг от друга, поэтому не может заменить FLG_1MS_BIT на значение определённое в другом файле. Правильнее было-бы определить константы созданные EQU в отдельном файле, скажем, constants.inc и инклюдить его во все файлы исходников, где они нужны. Для остальных имён, определённых в составе AREA используйте директиву EXPORT/GLOBAL для объявления имени как глобальное и там где их нужно использовать в других файлах используйте IMPORT/EXTERN. Конкретно, в Define.s уберите 1-ю строчку и добавьте EXPORT FLAGS а в файлах Main.s и другом модуле добавьте INCLUDE constants.inc IMPORT FLAGS |
| Автор: | Engineer_Keen [ Пт ноя 03, 2023 21:17:39 ] |
Ser60, спасибо, значит буду делать так. Я сначала и инклюдил define в оба модуля, но так как там и equ и ячейка памяти, то с битом в этом случае ошибки не было, но вот ячейка FLAGS задвоилась и стала для каждого модуля своя, что впрочем логично, но я еще удивился, че это компилятор на дубликат не ругнулся
| Автор: | AVI-crak [ Вс ноя 05, 2023 01:52:22 ] |
Константа в ассемблере буквально подменяет написанное, адреса для неё не существует. Константа в Си заменяет имя переменной для которой уже есть адрес. |
| Автор: | VladislavS [ Вс ноя 05, 2023 07:37:36 ] |
AVI-crak, в общем случае это не так. Вложение:
| Автор: | AVI-crak [ Вс ноя 05, 2023 13:20:04 ] |
VladislavS - покажи мне, как Си код может увидеть equ определение из асмы. И как асма может увидеть #define константу из Си. Буду сильно благодарен. |
| Автор: | VladislavS [ Пн ноя 06, 2023 09:21:54 ] |
Сами придумали, сами показывайте. Я тут причём? Мой пример про адрес в памяти. |
| Автор: | jcxz [ Пн ноя 13, 2023 19:29:16 ] |
И как асма может увидеть #define константу из Си. В IAR - может. И видит.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
