Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 Cube
Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:14:53
 Заголовок сообщения: STM32 Cube
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2024 21:52:20
Всем привет!
При оффсете софта необходимо править .ld и system_stm32...c файлы.
По некоторой причине при компиляции debug я использую дефолтные установки в указанных файлах, а при release - с оффсетом.
В процессе я неоднократно переключаюсь между дебаг и релиз версиями, при этом заново переписываю эти файлы. В действительности на компе бекап папка, из которой копирую в проект тот или иной набор файлов.
Часто по запарке забываю менять файлы и это раздражает.
Есть ли какой-нибудь лайфхак для куба, чтобы в зависимости от версии дебаг/релиз среда выбирала тот или иной вариант, чтобы исключить человеческую ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: STM32 Cube
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 10:50:14
В настройках проекта можно выбрать разные файлы для разных конфигураций.
Либо, но это более костыльно, вписать в файлы условные директивы (ifdef/else), для system это точно сработает, для LD вообще препроцессора нет, но, уверен, можно какой-то аналог найти.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 11:10:14
Просто для каждой конфигурации укажи нужный скрипт линковщика.
Screenshot_80.jpg [212.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 13:55:50
tonyk, спасибо! И даже с картинкой:) Всё работает
azhel12, спасибо, я когда-то пробовал ifdef, но в LD обломался, теперь всё сложилось в кучу и проблема исчезла.
Ещё раз всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2024 13:09:58
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 494
При записи в МК или попытке отладки - ошибка: failed to execute MI command: load
Самое странное, что напр. месяца 4 назад все работало.
В Keil все OK => PC, USB, провода, программатор, питания, плата, МКSTM32 ... ОК.
Вижу в интернете, что мой пост не первый об этой проблеме.
Изменение типа debug probe, порта, reset, обновление драйверов, обновление CUBE, ПО программатора и т. д. ... не помогает.
Быстрый и эффективный способ исправить это?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2024 18:40:03
Могу ошибаться, но, вроде, такая ошибка возникает, когда вызывается не тот отладчик. Каждая IDE ставит свой, подкрученный под неё отладчик. Иногда они стукаются лбами. Куб надо выкорчёвывать, тогда начнёт работать. У меня когда-то было что-то подобное, помогло вычищение всех следов Куба и повторная его установка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2024 18:45:26
Карма: 25
Да, переустановлю еще раз после очистки. Но 4 месяца назад все работало ...
После удаления, чистки, переустановки STM32 Cube IDE v1.15.1 проблема та же: не работает с ST-LINK GDB server.
Но с debug probe: ST-Link (OpenOCD) заработало :).
Уже думаю, что проблема в STM32 Cube IDE на win7x64 или что-то в этом роде: обновления, драйверы, сертификаты ...
На работе запустил Cube на win10x64, никаких проблем нет в тех же условиях, с тем же ST-Link V2 (Китай).
