Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь помигать светодиодом
Текущее время: Вт фев 10, 2026 22:23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна помощь помигать светодиодом
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 14:34:50
Добрый день, есть задача, на примере достаточно неизвестного по сравнению с arduino МК (К1986ВЕ92FI или любого другого) изучить всю подноготную программирования и прошивки МК с нуля. Есть опыт с созданием проектов на ардуино, однако все это делалось по гайдам из интернета и автор не имеет достаточной информации чтобы выполнить задачу самостоятельно. Прошу помощи с получением этой информации. Из входных данных есть МК(на руках), сайт производителя и преобразователь usb - uart в соседнем магазине если нужно. Я столкнулся с проблемой, что я совершенно не знаю как, куда и что заливать и от многообразия информации в интернете начинаю путаться. Не могу найти универсальный (пусть даже и сложный гайд) для программирования мк и залития в него прошивки, везде авторы используют уже готовые схемы, программаторы или примеры кода, которые я не знаю где взять или не хочу использовать готовое решение так как тогда я не пойму до конца что происходит.
Добавлено after 3 hours 58 minutes 13 seconds:
На сайте разработчика была найдена документация по настройки keil. Выяснилось что она немного устарела и использует старую версию программы(старую версию компилятора). Программу настроить удалось, однако все еще не понятно как написать(где брать команды) и загрузить код. Выяснил что загрузить прошивку в МК можно через uart(без программатора), но еще не успел проверить насколько это реально.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь помигать светодиодом
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 17:52:33
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 194
Для начала следует зайти на сайт производителя МК и найти там и скачать 3 самых главных документа:
1. Datasheet на ваш МК.
2. User manual (или Reference manual) на семейство, к которому относится ваш МК. (У некоторых МК "user manual" включён в datasheet).
3. Errata sheet на ваш МК.
И изучить их. Хотя-бы частично (нужные разделы).
Указанных документов достаточно, чтобы написать программу на почти любом МК уровня ARM.
Документация на компилятор (среду разработки) как правило имеется в составе самого этого компилятора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 19:20:15
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
(К1986ВЕ92FI или любого другого) :shock: Это шутка такой?
Если, действительно надо, то нужно писать - "помогите написать прогу на любом проце кроме ардуино" :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 20:33:11
Рейтинг сообщений: 15
Интересный мк.
С сайта Руководство для заказа микросхемы
3. Направить Заявку/договор на приобретение продукции на официальном бланке предприятия на имя генерального директора ООО «Миландр ЭК» на электронный адрес отдела продаж
Варианты поставки изделия
Бесплатные образцы. Серия ~ середина 2024 г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2024 12:47:18
Изучил документы. Понял что для загрузки программы в МК нужен программатор swd или jtag. Данный способ меня не устраивает так как в изучение МК добавляется неизвестно как работающие(для меня) звено. Из прочитанного дальше выяснил, что есть возможность загрузить программу через UART-загрузчик без отладки. Для этого нужно правильно выставить режим работы МК(проводками подтянуть выводы к vcc или gnd) и можно грузить прошивку. Однако мне не удалось наладить связь через uart. Я на правильном пути и нужно проверить все еще раз или есть другие варианты загрузки прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2024 16:11:32
Рейтинг сообщений: 61
Pon4ik,
А не проще ли выяснить это у изготовителя этого МК? На какую информацию о применении этого МК вы рассчитываете задавая вопрос в любительском форуме?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2024 17:07:02
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2954
Лично я ничего из выше написанного не понял.
Программатор-отладчик реализует информационный обмен между средой разработки и встроенным в МК аппаратным блоком программирования-отладки. Что вы хотите об этом узнать? Протокол программирования не секретен, как и протокол отладки. Все что делает JTAG/SWD программатор - преобразует USB поток в протокол МК.
По сути, встроенный бутлоадер делает тоже самое, только отладка недоступна. Впрочем, можно написать и собственный бутлоадер.
Без той или иной отладки вы никакого серьезного кода не напишите. Особенно как начинающий.
Ну и начать работу можно с любым ARM-ом, а потом уже перейти на Миландровский.
Исходный код будет меняться только в части работы с периферией.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2024 21:13:28
Да вы на правильном пути, я сам прошивал миландры через uart. Установить то связь просто. Надо всего лишь послать 512 байт на скорости 9600 без четности. В ответ придет отклик. А дальше будет сложнее. Надо в ОЗУ загрузить другой загрузчик, который будет прошивать флеш. Так устроены шины. Прошивать флеш можно только из ОЗУ. Но не обязательно писать все самому. Есть готовый прошивальщик от миландра, он у меня тоже есть.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Pon4ik,
Не проще. Из за санкций Миландр плотно шифруется. Связываться с изготовителем могут профильные организации, причем специально назначенные представители, назначенные Миландром.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2024 21:55:42
Карма: -7
Не только для загрузки, но и для отладки. И не "программатор", а "эмулятор".
Если цель - создать себе максимальные проблемы при отладке ПО и потратить как можно больше времени, то путь - верный.
Но адекватные люди пользуются эмуляторами.
ЗЫ: Котлован для небоскрёба тоже можно копать лопатой. А можно - экскаватором. Так и с эмулятором.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 07:38:46
pas272,
А тогда зачем он нужен этот Миландр? На этом Миландре свет клином сошёлся?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 13:12:32
прогамматор ...
swd stlink стоит ~300р
для вас это такая большая сумма ?
Про то как писать, у производителя должен быть Datasheet, Reference manual, Application note, примеры кода. Если этого нет, то шлите нахер такого производителя, он неадекватен и иметь с ним дело себе дороже.
Более того, у любого нормального производителя и собственно их продукции достаточно большое комьюними, т.е. вы спокойно нагуглите море информации практически по любой проблеме которая у вас возникнет, а даже если и не найдете то сможете задать вопрос на профильных ресурсах и более опытные люди вам помогут
Если этого нет, то собственно тоже, нахер такого производителя, ибо варится вам в одиночку с его поделками
для примера, вбейте в гугле "stm32 led blink", и вам вылезет дофига и больше ссылок на всех языках среди которых вы 100% найдете то как помигать светодиодом
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 13:42:31
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Рейтинг сообщения: 4
Далеко не все производители полупроводниковых компонентов предполагают, что их продукцией (всей или частью) будут пользоваться радиолюбители. Более того, почти у каждого такого производителя есть предложения, документация на которые не предоставляется всяким любителям, и уж тем более нет никакого комьюнити (именно так надо писать это слово, если не хочется использовать русские слова). И это будут нормальные, адекватные производители. И слать их на хер нет повода. В отличие от любителей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 14:02:23
Карма: 139
Рейтинг сообщения: 7
Огромное количество превосходных по своим характеристикам чипов обеспечены полнейшей документацией. Но вся она под NDA. Слышали про такую аббревиатуру? :wink: :tea:
Едва ли не все лучшие в мире видеосенсоры под NDA. Едва ли не все лучшие в мире SoC так же под NDA.
Включите моск и подумайте почему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 20:33:12
Карма: -7
Вроде тема про "помигать светодиодом"... Зачем для этого "видеосенсоры с SoC-ами"?
Для такого достаточно рядового МК. И на какой из таких МК - документация под NDA? Назовите?
(конечно - за исключением отечественных недоразумений)
Последний раз редактировалось jcxz Вт фев 06, 2024 20:41:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 20:41:17
Карма: 139
Прежде чем отвечать на комментарий, нужно прочитать что вообще комментировалось.
Разговор ушел на обсуждение совершенно другой проблемы.
Автору нужен Миландр. Он сам разберется в причинах такого своего предпочтения.
А помигать светодиодом можно и на SoC-е. С этого начинается любой проект на незнакомом железе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 20:51:05
Карма: -7
Вот именно - последуйте своему же совету и почитайте, что нужно автору:
Из этой фразы видно, что ему без разницы на каком МК. А К1986ВЕ92FI он упомянул просто потому, что слышал что -то про такой.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Если бы у него был SoC, то наверняка он так бы об этом и сказал. По контексту видно, что человеку нужны базовые знания по ARM.
PS: Да и SoC - далеко не все под NDA.
Последний раз редактировалось jcxz Вт фев 06, 2024 20:53:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 20:51:10
Из этой фразы видно, что [b]ему без разницы на каком МК
Если ему без разницы, то на кой чёрт ему Миландр? В мире полно нормальных МК.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 20:55:28
Карма: -7
Вот об этом его и нужно предостеречь.
Вы же на улице несмышлёному ребёнку наверное тоже говорите не брать бяку? 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 21:15:58
Карма: 139
А мы что то знаем о причинах такого выбора, чтобы настойчиво добиваться чего либо от автора?
Автору сразу все сказали. Не стоит повторять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 21:33:15
Вы сильно преувеличиваете трудности разработки терез бутлодер. Лично я разработал несколько проектов отлаживаясь через бутлодер, без всяких эмуляторов и JTAGов. И эти проекты запущены в производство.
Похоже вы не в курсе, но кабель загрузки сам является инструментом отладки. По нему через UART выводишь в компьютер значения переменных и всякую полезную для отладки информацию.
И еще один бонус. У Миландра при загрузки с бутлодера UART настроен сразу. То есть послать в UART байт при работе через бутлодер легче, чем помигать светодиодом через JTAG.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
pas272,
Для радиолюбительства можно брать любой камень который можно купить в магазине. А в промышленности возникнут вопросы с поставщиками. И тогда может оказаться предпочтительней отечественный изготовитель.
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey, Нефертити и гости: 10
