Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Передача данных по SPI, между АЦП и микроконтроллером - ARM
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=143880
Страница 1 из 1
Автор:  MrPsevdonimka [ Вс апр 02, 2017 09:57:14 ]
Заголовок сообщения:  Передача данных по SPI, между АЦП и микроконтроллером - ARM
Добрый день. Пытаюсь передать "настроечные" биты с МК STM32F051C8 на АЦП LTC2498 , но даже в регистр передачи DR ничего не заносится, он как был пустой, таким и остается.
Код:
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
#include "stm32f0xx_spi.h"
#define CS_ON() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)
#define CS_OFF() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)
uint16_t SPIdata=0;
void Allini(void)
   GPIO_InitTypeDef GPIO_spi;
   SPI_InitTypeDef SPI_ini;
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
   GPIO_spi.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
   GPIO_spi.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
   GPIO_spi.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_spi.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_spi.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_spi);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_1);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_1);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_1);
   GPIO_spi.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
   GPIO_spi.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
   SPI_ini.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
   SPI_ini.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
   SPI_ini.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
   SPI_ini.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
   SPI_ini.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
   SPI_ini.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
   SPI_ini.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
   SPI_ini.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
   SPI_ini.SPI_CRCPolynomial = 7;
   SPI_Init(SPI2, &SPI_ini);
   SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
int main(void)
   Allini();
   while(1)
   CS_ON();
   SPI_I2S_SendData16(SPI2, 0x12F0);
   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {}
   SPIdata = SPI_I2S_ReceiveData16(SPI2);
   SPI_I2S_SendData16(SPI2, 0x00);
   CS_OFF();
Данное число: 0x12F0 - это и есть та настройка АЦП, которую я пытаюсь ему передать.
0x12F0 получилось исходя из таблицы в даташите (стр. 22):
1.png [28.28 KiB]
Вот что получилось:
2.png [7.21 KiB]
В режиме отладки, даже если я ничего не получаю, а просто заношу что-то в DR, я же должен видеть в нем это "что-то", так?
Автор:  MrPsevdonimka [ Пн апр 03, 2017 06:31:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Передача данных по SPI, между АЦП и микроконтроллером -
Мне тут подсказали, что DR не является 100% детектором работы SPI, так как keil может попросту не успевать регистрировать исходящие данные. (смотрю DR в режиме отладки)
Еще я пробовал проверить работу модуля с помощью осциллографа: SCK выдавал импульсы, а MISO и MOSI молчали.
Автор:  Radist_M [ Сб апр 08, 2017 08:47:13 ]
Странно почему есть клок но нет MOSI..А нога NSS опускается при передаче? Быть может имеет смысл инициализировать модуль SPI вручную без HAL. Будете тщательнее читать даташит и наткнетесь на ответ.
UPD
Вот что сказано в даташите:
Software NSS management (SSM = 1): in this configuration, slave select information
is driven internally by the SSI bit value in register SPIx_CR1. The external NSS pin is
free for other application uses
А у нас как раз софтовый режим управления NSS. Наверно нужно выставлять бит в регистре SPIx_CR1.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
