Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не прошивается программа в Keil. Flash Timeout
Текущее время: Вт сен 30, 2025 09:46:06
 Заголовок сообщения: Не прошивается программа в Keil. Flash Timeout
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 15:55:44
Здравствуйте. Уже не знаю что и думать.
Не хочет прошиваться МК.
Keil выдает ошибку - Flash Timeout ResetTRhe target and Try It Again
Пошерстил в сети данную проблему. Но там у людей вообще ничего не работало.
У меня же МК отлично отзывается и шьется через STLink Utility
Но только не через Keil.
Как это лечить?? :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Не прошивается программа в Keil. Flash Timeout
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 17:16:20
Рейтинг сообщений: 202
Что то в Кейле с таймингами. Я запаял по 3 ком на оба SWD на +3.3 и стало норм.
До этого через раз тоже сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 08:31:16
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
А что видно в настройках проекта во вкладке Debug (кнопка Settings)?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 22:11:41
Еще вариант что SWD линии запрограммированы. Тогда надо или шнурок с ресетом или коротко нажать сброс при прошивке.
Ну и в настройках Кейла надо выбрать Debug-STlink, далее SW и в закладке flash добавить память.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 16:25:14
Да. Спасибо. Оказалось, что были неверные настройки в Options for Target))
