Форум РадиоКот • Просмотр темы - пробник 4in1 на STM32F303
Текущее время: Ср дек 10, 2025 10:59:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 520 ]     ... , , , , 26
 Заголовок сообщения: Re: пробник 4in1 на STM32F303
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2024 15:31:21
Здравствуйте, не работает автоопределение напряжения. На экране постоянно +0.02в.
У меня, те же симтомы, плата от pap.cot rev:2.1. может в плате какой косяк, у вас на какой плате? Попробуйте измерить отрицательное напряжение, у меня автоопределение работало с отрицательным напряжением.
Я думаю проблема в том, что не происходит автокоррекция ноля при включении. Как понимаю идею автора, при включении DAC (ножка 15 STM) должен установить 1.5 Вольт на ножке 1 операционника, у меня этого не происходило, позже всякими перепайками похоже убил контроллер (( , теперь показывает только надаись и шкалу вольтметра и не переключает режимы, хотя при загрузке пршивки верифицируется и ошибок нет.
photo_2024-09-07_15-38-29.jpg [116.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2024 16:13:29
На плате версии 2.1. У меня на 15 ноге стм 0.98в при включении, на ОУ Ad8066 на первой ноге 1.75в. Я как писал выше, автоопределение не работает, только после того как зайду именно в настройки коррекция 40в,только тогда появляется 3.3в на cd4051 10 нога. Но так же и не работает осцилограф выше напряжения, в моем случае Ures=0.47в не подымается.
Парадокс в том, что я параллельно собирал плату 4в1, и что вы думаете, тоже самое, все также в точности как и в 5в1. Только разница в Ures=0.75в. Но в этой плате уже ОУ opa2354. Я грешил сначала на ОУ, так как один человек на 22 странице писал подобную проблему за Ures. Оно рпвнялось 0.8в у него. Он написал, что паленная od8066. Но судя по симптоматике это не так. Проблема или в обвязке резистивный или в самой прошивке. Так же были перепаяны стмки от разных продавцов. Все стмки у меня определяются в программе stm cube programmer как и полагается оригиналу stm32f303xseries. Что косвенно говорит, об оригинале, но это не точно. Но на чипах нет зачистки как после лазера.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 15:27:10
Проблема с неотображением информации решена, за что огромное спасибо kipigor7. Не работал кварцевый генератор.
А вот проблему с неправильной балансировкой ОУ при включении не удаётся решить, всякие идеи закончились ((. С разомкнутым или замкнутым входом на первой ножке ОУ 1.710В, соответственно из-за смещения наработает авто выбор пределов. На первом диапазоне максимальное показание +0.47В , т.е. не хватает тех самых 200мВ. Почему ошибается STM не понятно.
Предложите что-бы такое проверить. ))
problem.jpg [83.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 01:21:36
Посмотрите какое у вас напряжение на выводах 1,4,8 в режиме вольтметра и омметра Ad8066. Судя по полученной информации, я прихожу к выводу, что у нас одна и та же проблема, а именно поддельный ОУ Ad8066. Напряжение на 4 ноге Ad8066 должно быть - 3.06в или - 3.1в. А у меня - 3.26в
Добавлено after 7 hours 26 minutes 44 seconds:
По непонятным причинам, зависла контролька, выключил удержанием кнопки, после следующего включения изображения нет подсветка включается. В меню входит динамик срабатывает при выборе режимов. Какие-то чудеса с данным девайсом. Дисплей 8 пиновый. Я так понимаю нет инициализации. Прошивку менял, результат тот же
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 18:38:12
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Как вариант проверть пропай ножек дисплея и не попала ли случаем на них сопля.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 22:32:47
Дисплей работал 3 дня. Я же написал, лежала включенная на столе, дисплей замер, при нажатии джойстика ничего не происходило, выключил и после включения подсветка зажигается, серый экран. И у меня стоит разъём под 8 пин дисплей. Дисплей не впаян. Я ничего не паял на плате. Но уже даже стмку менял, дисплей другой подкидывал. Ведёт себя так же.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 17:29:55
Карма: 39
Тогда если есть осцил стать на ножки дисплея и посмотреть идут ли сигналы или нет, и на ножках проца и на ножках дисплея. Явно где то что то не так где то сигналы обрываются. Еще дорожки глянуть может где то микротрещина.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 19:24:28
Осцилограммы sda, scl, rs, rst, led+. На разъёме 8pin дисплея. Не могу прикрепить фото к сообщению. Вот ссылка на гугл диск. https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Последний раз редактировалось gadak Вт сен 10, 2024 20:30:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 20:11:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 171
gadak, доступ откройте, плиз
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 20:29:09
Проверьте, должно быть открыто. Что-то не понятное происходит. Почему нет инициализации, проверил все питания, пульсации на всех дросселя минимальные, практически нет. Питание на всех конденсатора и стабизаторах. Все чётко, никаких шумов, помех. У меня при самом первом запуске было похожее состояние дисплее, они по непонятным причинам моргал сам по себе, при дотрагивани к резистор 3ом r32 вставал ярче, но все равно мерцал, поставил на 10Ом,прошло. Работал прибор 3 дня. С дисплеем все нормально было. Но потом зависло изображение и все, серый экран.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2024 21:49:31
Проблему балансировки операционника решил, заменил неоригинальный ОУ.
Почему не балансируется неоригинальный так и осталось загадкой. Может кто пояснит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 15:19:45
Здравствуйте. Усилитель AD812 пойдёт в этой схеме? Просто имеется в наличии.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 15:53:19
Рейтинг сообщений: 15
Нет
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 18:58:35
Спасибо. Не подскажите, где лучше заказать все детали в единичном экземпляре. Пока хочу попробовать AD8066A на вайдберис-371 р., STM32 на алиэкспрес-190р. Понимаю, что на палёные легко нарваться, но слишком вкладываться не охота.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 19:05:32
Не бывает таких цен на AD8066, хотитие с экономите поставьте mcp6022.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 19:27:37
Понятно, спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 17:00:14
С Днём Победы! Прошивка под 40В Тестируем, критикуем
https://t.me/tester5in1/30
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 17:10:42
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
На паленые нарваться 99%. Если вдруг попадется оригинал, то сообщите.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 21:49:52
Рейтинг сообщений: 41
На вайдберис и озоне все с Али, только втриторога. mcp6022 брал на Али, если и не орига, то очень похоже на аналог китайский. Еще OPA2354 на али брал в VSSOP корпусе, но давно, но напряжение максимум 5,5 вольт и корпус соответственно.
Учиться, учиться, ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2025 10:47:34
здравствуйте ваш проект просто супер могли бы поделиться исходным кодом
