Добрый день! Мяу! 1. Скажите, на black pill v.3.0 (stm32f411ceu6) есть DAC (то есть ЦАП)или нет? С одной стороны пишут, что на всех stm32f4 он есть. А с другой - при беглом просмотре документации на этот контроллер я ничего про DAC не обнаружил. Если нет - то какая из дешевых и маленьких отладочных плат содержит DAC? 2. Киньте пожалуйста ссылку на то какие самые популярные DAC используют по SPI или I2S ? Нужно хотя бы 12 бит но совсем бюджетный вариант. Посмотрел про цифровые потенциометры - но (пока что) нашел только 8-разрядные.
Куб говорит что у F411 нет DAC. Самый бюджетный вариант - спаять R2R матрицу. В чем проблема взять F103 с даком на борту?
Я не понимаю какие f103 c DAC существуют? Вообще - как делать запрос на подобные темы - обычный поисковый мало помогает. На blue pill DAC нет.
Матрицу спаять можно, но либо ее вешать на 10-12 ног, либо нужен регистр например по SPI или I2C соединяемый с контроллером, а после него ужн - R2R матрица. Все это вместе с учетом того, что резисторы должны быть хорошего класса точности - вряд ли дешевле двух SPI цифровых потенциометров (они удобнее для всего - т.к. у них переменное R а не U). Никогда их в глаза не видел - но буду осваивать. Для медленных целей (вроде ИП) видимо PWM можно отфильтровать - но нужно посмотреть уровень остаточных пульсаций.
Странно, что до сих пор не выпустили дешевую микросхему, преобразующую сигнал PWM в постоянный потенциал. По идее - это лампочка с фоторезистором, или даже нагреваемый элемент с терморезистором. Интересно, можно ли применять оптрон на бОльших частотах, чем те, которые он пропускает? Задача - то естественная и достаточно общая...
Взять голубую пилюлю, сдуть F103C8T6 и запаять такой же F303C8T6. По ногам они совместимы, но фарша в последнем больше, включая два ЦАПа. Можно подумать над тем, как запаять F030C8T6. По ногам они почти совместимы и этот камень неофициально является полной копией F051C8T6, что подразумевает наличие ЦАПа в составе периферии. Я проверял и могу подтвердить, что в F030C8T6 ЦАП точно есть.
PWM c частотой 17,6кГц сглаживаем двумя последовательными RC цепочками 1ком 1мкф. Время установления 20 мсек с разрешением точнее чем 1/4096 (1/11000). Частота таймера должна быть 4096*17600=72МГц Пульсации около 0,3мВ. Для повышения нагрузочной способности ставим повторитель на ОУ. Применяю в ЛБП.
Купил для проекта 6 МК stm32f103c8t6 . Прошиваются нормально,но при первом подключении МК вскипает и перестаёт работать полностью,остаются частичные функции. Не сразу заметил,что при подключении МК к программатору и первому вычитыванию прогером из МК содержимого,по идее чистого МК,по адресу 00000400 начинается код.... Насколько я понимаю в МК должны быть нули,по аналогии с PICами (занимался в студенчестве).
Может всёж с завода в МК кроме загрузчика пишется что-то? Хотя это бред...
den2, ну, вы нашли, когда покупать STM32! Сейчас же ими барыжат по в 10 раз завышенной цене и вероятность нарваться на подделку близится к 100%! Вполне возможно, что МК убитый, либо перемаркированный из CS32/GD32 и прочей китайской гадости.
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Добавлено after 3 minutes 5 seconds: А есть что с той же распиновкой,но что меньше подделывают....у меня копрус в 48 ног....собираю уже готовое и разработанное устройство,поэтому что было указано,то и ставил... Если есть,то можно попросить человека,он прошивку под другой МК перепишет.
Посоветуйте книжечку по STM32 в плане програмирования на Си для ну совсем тууупых. По работе похоже придется в программиста переучиваться. В лоб по найденному в интернете кое-как проинитил тактирование, порты и таймер, но работа с прерываниями, DMA и памятью ну совсем непонятно как.
Wladimir_TS, нужно разделять мух и котлеты. Для программирования на С читать Кернигана и Ритчи, решать примеры. Для программирования STM'ок — читать их RM и даташит (ну и не забывать в errata поглядывать, особенно если работаешь с F103). den2, можно попробовать переделать на STM32F072C8T6 — они вдвое дешевле F103 (сейчас на али по 200-250р), по ногам совместимы, зато имеют много плюсов (DFU, периферия, более тонкая эррата). Разве что вместо Cortex-M3 получаете Cortex-M0 со всеми вытекающими (про арифметику, особенно деление, лучше забыть; а флоаты вообще нельзя использовать).
Вот бы что-то с примерами программ применительно к именно к Cortex-M0 подобным. Осваивать надо отечественные изделия. Просто по отвлеченному Си как-то сложно - говорю-ж - для тупыыыыыххх, которые знают только ассемблер 8080/8051
VladislavS, зачем такую гадкую ссылку давать? Там же кайло + кал! Ну, не калокуб, конечно, но все равно дрянь. Wladimir_TS, на гитхабе полным-полно разнообразного кода. Изучайте, как не надо делать ☺
Я никого не собираюсь учить чему-то. У меня это хреново выходит. "Обучающие видеоролики" я вообще почти во всех случаях злом считаю: видео нужно крайне редко, когда требуется какую-то вещь наглядно показать в динамике (скажем, как на токарном станке что-то сделать). В случае с электроникой и программированием в видео ничего значимого показать невозможно.
Учебников написана гора. В общем, не нужны эти "уроки". Лучше бы их авторы нормальные сниппеты писали!
