Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неадекватное поведение 16F630 при 259 слов в памяти программ
Текущее время: Вт фев 17, 2026 16:16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Неадекватное поведение 16F630 при 259 слов в памяти программ
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 18:23:00
Рейтинг сообщений: 10
Доброго времени суток! Занялся написанием часов/будильника на PIC16F630..
Так вот, при занятых 258 словах памяти программ контроллера всё хорошо, ведет себя как и положено, но стоит только дабавить любую команду в начало исходника, то он начинает отображать не то что надо, в зависимости от места постановки лишнего слова..
Может есть какая-то особенность или секрет, которого я не знаю?
Пишу на ассемблере в MPLAB IDE v8.70
Прошиваю через PICkit 2 Programmer
Если нужно, могу выложить исходник..
P.S. Замена контроллера не помогла..
 Заголовок сообщения: Re: Неадекватное поведение 16F630 при 259 слов в памяти прог
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:12:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Если нужно
тебе совет,то выкладывай. Форуму ни чего не нужно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:21:50
Вот исходник с 259-й командой NOP в блоке инициализации
Собрано на макетной плате: PIC16F630, сдвиговый регистр 74HC595, 4-х разрядный 7-ми сегментный индикатор FYQ-2541AS
Схему соединения сейчас нарисую..
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:30:55
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
И не мудрено. Вы очень вольно обращаетесь с таблицами. И не учитываете, что команда ADDWF PCL не выполняет перенос в старший байт адреса, при переполнении в младшем.
У меня для контроля в таких случаях всегда стоял предохранитель:
Код:
decpartb:
   andlw   0x0f
   addwf   pcl
        DT      0,    1,    1,    2,    3,    3,    4,    4
        DT      5,    6,    6,    7,    8,    8,    9,    9
   IF high($-1)-high(decpartb)
   ERROR "decpartb over page edge"
   ENDIF
Последний раз редактировалось uldemir Вс мар 09, 2014 19:41:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:31:33
Карма: 27
Компилируй и пиши дальше. Объяснять лень. Читай про PCL и PCH
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:39:15
Да, в этом и была причина.. В источниках, откуда я черпал свои знания (интернет статьи, частично даташиты) такого нюанса не видел..
Благодарю за разъяснение! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:40:55
CaseBot писал(а):
частично даташиты
В даташите этому 2-3 странице посвящено, и насколько помню даже со стрелочками куда какие биты переносятся показано. Даташиты надо изучать, а не хрень самописную всякую. Если программа не сильно объемная, то можно сделать так: в мплабе (если там пишете) ставим
Код:
TABLE1     ORG 0xXXXX ;где XXXX адрес начала страницы памяти команд, смотреть ДШ
     ADDWF PCL,1 ;
     RETLW ... ;изымаемые данные
Таблица должны быть в самом конце программы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:51:49
Карма: 50
Не буду комментировать Ваш наезд на ТС - человек учится, но отмечу, что последнее Ваше утверждение - спорное.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 13:37:30
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
Однако в случае с PICами это утверждение весьма спорно.
Сработает только в случае, если у применяемого МК только одна страница памяти программ.
Ежли мы имеем дело с МК имеющим более 1 страницы памяти программ, то повылазят дополнительные "подарки" от неучтенного содержимого PCLATH даже при обработке простейших подпрограмм (не говоря уже о таблицах). 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:03:41
Карма: 27
Добавлю: вообще не правильное. И приложенный код тоже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 17:24:04
Эм... прошу изъяснений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 17:41:25
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2962
Таблица вообще может быть где угодно, хоть кусками в разных местах.
Весь это пустопорожний разговор от желания упростить расчет перехода через addwf PCL, f.
Универсальный расчет перехода включает в себя вычисление ЗНАЧЕНИЯ для PCL с переносом (переполнения) в PCLATH и лишь затем записью в сам PCL. Это слегка длиннее, но абсолютно универсально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 19:23:21
Карма: 27
прошу изъяснений
По выложенному тексту таблица должна находиться в первой странице т.е. в начале программы и заканчиваться не далее 0xFF.
Если хотите располагать таблицу в любом месте, то как описал КРАМ.
Поиграйте с текстом в MPLAB.
Код:
   LIST      P=16F630
                      #INCLUDE <P16F630.INC>
                      ERRORLEVEL  -302
                      __CONFIG 3FF1H
REG   EQU   0x20
      ORG 0
      CALL   TABLE
      NOP
         ORG   220H      ; РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ ПАМЯТИ ПРОГРАММ
TABLE       MOVLW       HIGH TABL    ; СТАРШИЙ БАЙТ АДРЕСА ТАБЛИЦЫ
            MOVWF       PCLATH      ; В PCLATH
            MOVF        REG,W       ; ЗАБИРАЕМ ЧТО НУЖНО ПЕРЕКОДИРОВАТЬ
            ADDLW       LOW TABL     ; СКЛАДЫВАЕМ С МЛАДШИМ БАЙТОМ АДРЕСА ТАБЛИЦЫ
            BTFSC       STATUS,C    ; ПРОВЕРКА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ
            INCF        PCLATH,F    ; ЕСТЬ ПЕРЕНОС PCLATH+1
            MOVF        REG,W       ; НЕТ ПЕРЕНОСА.ЗАБИРАЕМ ЧТО НУЖНО ПЕРЕКОДИРОВАТЬ
            ADDWF       PCL,F       ;
TABL        RETLW       B'11000000' ;
            RETLW       B'10011111' ;
      END
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 22:08:08
Карма: 96
МММ...
Поговорим о "среднемладших"... Исходим из следующего:
В большинстве случаев таблица нужна для быстрого преобазования данных и редко превышает 256 байт.
Общий объём памяти программ превышает 1 страницу...
Возможна работа активных аппаратных перрываний...
Поскольку при вызове подпрограммы преобразования по CALL TABLE содержимое PCLATH.4:PCLATH.3 уже автоматически сбрасывается в PCH, то загрузка старшего байта адреса указателя таблицы должна быть выполнена перед вызовом CALL TABLE, а не в самом теле обработчика.
Для удобства работы начальную точку желательно размещать на границе областей (0x0000/0xNN00).
Следует учесть, что ADDWF PCL,1 при W=0xFF даст "бесконечный цикл"... :cry: (если не учитывать перенос в старший разряд при "примитиве" минимальной реализации алгоритма обращения к PCL)
Таким образом вводится еще одно ограничение на входные параметры при вызове обработчика.
В обработчике прерываний обязательным пунктом будет хранение в программном блоке временных регистров содержимого PCLATH и его последующее восстановление по завершению обработчика прерываний.
Пример с дополнительной предобработкой содержимого PCLATH в теле обработчика необходим лишь в случае произвольной точки вхождения в обработчик таблиц в любой точке адресного пространства памяти программ.
В большинстве практических применений достаточно предварительное указание старшего байта адреса таблицы, не забывая при том, что исходное (до CALL TABLE) содержимое PCLATH после выполнения RETLW X будет искажено (если не добавить еще один промежуточный регистр временного хранения).
Кстати PIC16F630 такие страсти-ужасти практически не угрожают - диапазон адресов не затрагивает PCLATH.4:PCLATH.3 (0x000-0x3FF) да еще при весьма "льготном" режиме доступа ко второму банку РПД. :))
Единственно надо следить за PCLATH.2:PCLATH.1:PCLATH.0, но и это не обязательно, если таблица на границе 256 байтовой области, либо значение в W не превышает 127.
Т.е. для 630-го это будет:
REG EQU 0x20
ORG 0
CALL TABLE
NOP
ORG 220H ; РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЛЮБОм
; месте памяти программ при разрешенном
; диапазоне значений в W от 0 до 127 (0x00-0x7F)
TABLE
ADDWF PCL,F ;
RETLW B'10011111' ;
END
Если же необходимо использовать страничный механизм, то прийдется сделать такое:
movlw high TABLE
movwf PCLATH
CALL TABLE
_____
TABLE
movlw low TABLE
addwf reg,w
btfsc STATUS,C
incf PCLATH,f
movwf PCL
ну и далее кучка retlw
а вот как насчет 0xFF в REG... и дополнительного хранения/восстановления PCLATH - кому надобно - додумывайте. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 22:33:03
Карма: 27
Код:
REG EQU 0x20
ORG 0
CALL TABLE
NOP
TABLE
ADDWF PCL,F ;
RETLW B'10011111' ;
END
BOB51 Не поленись в MPLAB прогнать этот код.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 22:46:06
Карма: -18
Да у Микрочипа есть апнота по этому злодейству... поиском её...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 23:13:09
Карма: 96
otest писал(а):
Код:
REG EQU 0x20
ORG 0
CALL TABLE
NOP
TABLE
ADDWF PCL,F ;
RETLW B'10011111' ;
END
Верно... :oops: Зевнул :) - любая запись весь PCLATH загружает, а старшей двойки там не будет.
зато второй пример к месту :beer:
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 23:24:34
Карма: 27
Импровизация не возбраняется. Главное не упускать из виду основную суть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 07:55:00
Карма: 96
Благодарю всех участников данного обсуждения, особо otest за помощь в разрушении "стереотипа ADDWF PCL,f"/подсказку решений относительно особенностей работы с PCL/PCLATH для режимов таблица данных/вычисляемый переход (таблица векторов)!
8)
