Форум РадиоКот • Просмотр темы - замена pic12f629 на pic12f675
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:52:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: замена pic12f629 на pic12f675
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 07:09:27
Подскажите как перенести прошивку с pic12f629 на pic12f675. 629 сгорел но есть 675 pic. АЦП отключил но все равно н работает прошивка правильно все выводы должны работать на ввод и вывод цифровой инфы. Что еще надо 675 выключить или наоборот включить???
 Заголовок сообщения: Re: замена pic12f629 на pic12f675
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 07:20:26
Рейтинг сообщений: 38
Как вы отключили АЦП, код выложите....
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 07:49:01
ADCON0 EQU 1fh
clrf ADCON0
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 08:01:09
спс за помощ. Подсказали еще надо переключить выводы в регистре ANSEL
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 14:13:51
Добрый день! Хочу повторить самоделку из журнала Радио, она на 629, его нет в наличии, есть 675.
Имеется HEX для 629, возможно ли его переделать для 675.
Код:
:0C000000830100308A0004288301C52B16
:10073000831224080319A503A403240A0319250A14
:1007400003190800992BFF30831299000E3083168D
:1007500085008312850128308316810002309500C0
:10076000960083120800831281018230A400233096
:10077000A50098230108A30003302302031C0034C2
:1007800008302302031C013400348312A323051410
:10079000851CC82B8A30A400B130A500982305140D
:1007A000B32300380319EC2B0510A101A201051E8B
:1007B000DC2B05128516DE2B051685122D30A400C4
:1007C000A5019823A10A0319A20A01302202903040
:1007D00003192102031CD72B8518CF2B05100512F6
:1007E0008512851CF12B8A30A400B130A500982316
:0E07F0000508A0008B150B1063008B11C52BA4
:02400E00843FED
:00000001FF
PROV_629.HEX [648 байт]
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 15:31:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Рейтинг сообщения: 7
Проверяй
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 17:02:35
Спасибо большое ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! Работает!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 10:48:00
Привет всем! У меня такая же проблема Нету PIC12f629 есть 675 Хочу на базе его сделать, под зарядное Вот прошивка на 629 как ее приспособить на 675?За ранее СПАСИБО!
KEDR4.HEX [3.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 11:34:49
Карма: 27
Прошивай
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 21:07:22
Здравствуйте!
Та же проблема. Есть прошивка на 12f629, а продавец выдал 675 и не предупредил.
Помогите переделать прошивку, пожалуйста!
DCC Function Decoder.HEX [6.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 09:15:50
Карма: 27
Переделал
DCC 675.HEX [6.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 18:37:52
otest, спасибо! Работает!
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 19:51:48
Рейтинг сообщений: 2181
Otest научи где в хексе поправить, вдруг пригодится
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 14:46:36
Он же не в хексе правит скорей всего. Сначала дизассемблирует, затем вставляет "clrf ansel" и компилит обратно в хекс.
Tg
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 15:39:41
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Там нечего дизассемблировать. Первая команда обычно переход куда-то меняется на переход в любое свободное место, где делаются необходимые манипуляции с CMCON, а затем снова переход куда он был изначально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 21:20:32
Лень обуяла перед усыпанием вставать и отключать телик от сети (телик дорогой а в сети по ночам броски бывают), нашел в инете интересную схемку выключателя от любого пульта (и не на одном сайте) http://samodelnie.ru/publ/vykljuchatel_ik_du/1-1-0-14 https://drive.google.com/drive/folders/ ... AzhdS9AqcK и везде применяются одни и те же прошивки Iron-off-12F675.hex и IrOn-Off.hex Но вот незадача, не запускается сей девайс на PIC12F675! IR сенсор реагирует нормально на пульт выдаёт импульсы на вход контроллера а кнопка обучения не включает светодиод. Прошиваю на самодельном программаторе EXTRAPIC(лет десять назад по молодости сваял) прогой IC-PROG V1.06C Шьётся нормально, фьюзы WDT, PWRT,BODEN установлены. Осциллятор устанавливается автоматом IntOSC GP4 . Первый hex явно для PIC12F675 ну а второй вероятно для PIC12F629?! Дрючил новые микрухи в количестве 4 штук, не работает девайс! Может кто делал это творение Димы Осипова?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 21:57:54
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
возможно, вы при прошивке затёрли константу в последней ячейке памяти программ, вместо 00 запишите туда что-то (0F)....чистый процессор читали-сохраняли ???...можно было бы посмотреть, что там было... (или другой контроллер прочитайте и посмотрите)...
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 22:23:42
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
затёрли константу... вместо 00 запишите туда что-то (0F)...
Если константу затерли, то там 0x3FFF. Чтобы не было зацикливания при наличии вызова калибровки в программе, в последнюю ячейку нужно написать 0x3400 (код инструкции retlw 0x00). Тогда коррекция частоты осциллятора будет равна нулю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 05:34:07
Карма: 14
в хексе там уже стоит 34 00....(я не знаю, 00 работает или нет...)
Georgievic должен был выложить схему и прошивку, а не только ссылки пальцем тыкать, а вы лазьте, ищите и гадайте, что я туда записал.... :kill:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 07:47:58
Карма: 139
Обычно, когда не знают, ничего на эту тему не говорят.
Вообще, отсутствие калибровочной константы ничего фатального для кода не несет, ЕСЛИ ТОЛЬКО в коде нет вызова этой константы. А вызов из себя представляет инструкцию call 0x3FF. Таким образом будет вызвана подпрограмма с начальным адресом в последней ячейке флеша. Той самой, где пишут калибровочную константу. Если в оной последней ячейке будет инструкция возврата из подпрограммы, то все будет тип-топ и код продолжит свое штатное исполнение. А если там окажется стертая ячейка (стертая - это все единицы 0x3FFF), то код продолжит двигаться дальше, то есть вместо возврата окажется на НУЛЕВОМ адресе флеша. Сиречь фактически рестартует, правда с ненулевым указателем стека. Вот так код и зацикливается на начальном участке, ибо вызов константы обычно находится в начале кода.
После возврата по штатной константе (инструкция retlw 0xXX означает return with literal in working register - тот самый код 0x34XX), оная константа 0xXX в аккумуляторе WREG обычно переписывается в калибровочный регистр осциллятора OSCCAL. Для исполнения кода совершенно фиолетово что будет записано в калибровку осциллятора. Смещение частоты на исполнение кода не влияет. Нулевое значение установит среднее значение частоты, патамушта формат значения настройки этого регистра signed, то есть знаковый. Читайте даташит....
Последний раз редактировалось КРАМ Вс апр 18, 2021 08:24:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
cron
