| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| помощ лузерам в прогромировании МК PIC https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=80177 |
Страница 1 из 12 |
| Автор: | Алексей1533 [ Вт ноя 06, 2012 17:28:39 ] |
| Заголовок сообщения: | помощ лузерам в прогромировании МК PIC |
Приветствую всех котов ! Помогите в прогромировании МК PIC ! Купил прогроматор Exctra Pic , а на моём компе нет Cоm порта ! Приобрёл переходной кабель COM порт - USB ! Подключил к компу , машина не может поставить дрова ! Просто не видет прогроматор ! Может кто-то сталкивался с такой проблемой ? На компе стоит програма Win XP ! |
| Автор: | oleg110592 [ Вт ноя 06, 2012 19:45:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помощ лузерам в прогромировании МК PIC |
В простых USB-COM не все сигналы ком порта выведены. А Extra Pic работает дерганьем ножек ком порта, которых не хватает. Во вторых, если даже все ноги выведены, дрыгать ими USB-COM будет крайне медленно. Микроконтроллер будет программироваться минуты. Вывод: Extra Pic и USB-COM вернуть продавцам, спаять/купить PicKit2. |
| Автор: | TripleKill [ Вт ноя 06, 2012 20:53:35 ] |
А можно PCI-COM использовать, внутрь компа. |
| Автор: | korsaj [ Вт ноя 06, 2012 23:12:49 ] |
Можно собрать переходник на FT232 |
| Автор: | wws63 [ Ср ноя 07, 2012 06:08:40 ] |
Да....... с экстрапиком вы поторопились |
| Автор: | Алексей1533 [ Ср ноя 07, 2012 09:14:24 ] |
oleg110592 писал(а): В простых USB-COM не все сигналы ком порта выведены. А Extra Pic работает дерганьем ножек ком порта, которых не хватает. Во вторых, если даже все ноги выведены, дрыгать ими USB-COM будет крайне медленно. Микроконтроллер будет программироваться минуты. Вывод: Extra Pic и USB-COM вернуть продавцам, спаять/купить PicKit2. Я ни куда не тороплюсь ! Пусть програмирует минуты ! Лиж-бы прогромировал ! А то пишет ошибку 0000h ! Выключаю биты защиты ( вместо 3FFF прописываю 347F ) в последней ячейке ! И не чего не происходит ! Правда недавно нашол на страницах инета , что нерекомендуют использовать импульсный стабилизатор ! Но я этого не знал и купил импульсный БП ! Я не мог сжечь прогроматор ? |
| Автор: | TripleKill [ Ср ноя 07, 2012 09:34:53 ] |
Можно легко проверить, все ли ноги выведены на СОМ. Если шьёте IC-Prog, то там в настройках есть такая проверка - включить Vpp. Включите и смотрите: если горит на программаторе светодиод программирования, значит ноги выведены все. Если не горит - не выведены. Ну это, конечно, в случае, если программатор собран правильно, а то Extra-PIC и комплектом для сборки продают) А вообще при попытке программирования диод у вас загорается? |
| Автор: | BigCryziMashinGan [ Ср ноя 07, 2012 09:36:28 ] |
[quote="Алексей1533"]Я ни куда не тороплюсь ! ... quote] Продолжай дальше не торопиться и купи уже PICKIT2 или 3. |
| Автор: | Койково [ Ср ноя 07, 2012 16:00:53 ] |
oleg110592 писал(а): Микроконтроллер будет программироваться минуты. Это мягко сказано.Алексей1533 писал(а): Я ни куда не тороплюсь ! Так что как знать?Алексей1533 писал(а): Приобрёл переходной кабель COM порт - USB Что за кабель?Какой программой пытаетесь программировать?
| Автор: | Алексей1533 [ Ср ноя 07, 2012 16:20:12 ] |
Койково писал(а): oleg110592 писал(а): Микроконтроллер будет программироваться минуты. Это мягко сказано.Алексей1533 писал(а): Я ни куда не тороплюсь ! Так что как знать?Алексей1533 писал(а): Приобрёл переходной кабель COM порт - USB Что за кабель?Какой программой пытаетесь программировать?На данный момент скорость меня не интересует ! Мне сейчас главное что-бы ХОТЬ ЧТО-ТО ЗАРАБОТАЛО ! Кабель я преобрёл в магазине ( переходной COM порт - USB ) ! А програмировать пытаюсь как WinPic800 , таки Icprog ! Мне програма выдаё ошибку 0000h ! зелёный диод горит , а красный молчит ! И ещё ! Подскажите как добавить фото к моим коментариям ! С фото мне будет проще объяснять ! |
| Автор: | m.ix [ Ср ноя 07, 2012 18:22:21 ] |
Нашёл вроде самый крутой пик или надеюсь на это вопрос знатокам что есть что и для чего. ![]() прошил вопрошающему подобный контроллер. нижняя часть была пустой. Но вопрос остался 1 что есть что 2 для чего |
| Автор: | Койково [ Ср ноя 07, 2012 18:39:02 ] |
Алексей1533 писал(а): Кабель я преобрёл в магазине ( переходной COM порт - USB ) Вот в нём,в вашем непонятном кабеле скорей всего и проблема.oleg110592 писал(а): В простых USB-COM не все сигналы ком порта выведены. Можно использоватьTripleKill писал(а): можно PCI-COM использовать, внутрь компа. Ещё BM8050(USB->COM)А вообще от вас мало инфы.Я так подозреваю у вас нубук и теперь не знаете что с ним делать.Бывает |
| Автор: | Алексей1533 [ Ср ноя 07, 2012 19:21:43 ] |
Койково писал(а): Алексей1533 писал(а): Кабель я преобрёл в магазине ( переходной COM порт - USB ) Вот в нём,в вашем непонятном кабеле скорей всего и проблема.oleg110592 писал(а): В простых USB-COM не все сигналы ком порта выведены. Можно использоватьTripleKill писал(а): можно PCI-COM использовать, внутрь компа. Ещё BM8050(USB->COM)А вообще от вас мало инфы.Я так подозреваю у вас нубук и теперь не знаете что с ним делать.Бывает У меня есть ноут и простой комп ! на ноуте стоит винда 7 , а на другом ХР !Я пытаюсь ЧТО-ТО сделать на ХР ! |
| Автор: | Алексей1533 [ Ср ноя 07, 2012 19:27:16 ] |
TripleKill писал(а): Можно легко проверить, все ли ноги выведены на СОМ. Если шьёте IC-Prog, то там в настройках есть такая проверка - включить Vpp. Включите и смотрите: если горит на программаторе светодиод программирования, значит ноги выведены все. Если не горит - не выведены. Ну это, конечно, в случае, если программатор собран правильно, а то Extra-PIC и комплектом для сборки продают) А вообще при попытке программирования диод у вас загорается? У меня горит только зелёный диод ( включение питания ) ! А красный молчит ( даже при прогромировании )! |
| Автор: | otest [ Ср ноя 07, 2012 19:55:05 ] |
Так протестируй его зондом +5в для начала. |
| Автор: | oleg110592 [ Ср ноя 07, 2012 19:59:01 ] |
Как же его пользовать (простой переходник USB-COM), если в нем только сигналы RX и TX (был у меня такой). Нада ExtraPICу сигналы DTR DSR RTS CTS. У меня много лет уже лежит на столе самодельный переходник USB-COM (знакомый делал - нету у меня ком портов на ноутбуке) - все сигналы присутствуют и соответственно все чего не подключишь работает. Потому и красный молчит. |
| Автор: | HHIMERA [ Ср ноя 07, 2012 23:57:24 ] |
oleg110592 писал(а): все сигналы присутствуют и соответственно все чего не подключишь работает. Помницца на диске к твоим прогерам была когда-то ещё и утилита, или программулина, по рулению портами в XP... Или не??? Освежи этот момент... |
| Автор: | oleg110592 [ Чт ноя 08, 2012 07:49:11 ] |
В оболочке для программаторов IC-Prog http://www.ic-prog.com/index1.htm есть функция проверки состояния пинов программатора Setting->Hardware Check. Вроде ExtraPic будет работать как JDM programmer. |
| Автор: | Алексей1533 [ Пт ноя 09, 2012 17:13:41 ] |
Приветствую всех котов ! Многоуважаемые специалисты ! Помогите решить мучующий меня вопрос ! Возможно-ли подключение Extra pic к порту LPT ? Если это возможно , то раскажите как и , если возможно , по подробнее ! Будет не плохо , если приложете схему подключения и фото ! Заранее благодарю ! |
| Автор: | borys [ Пт ноя 09, 2012 18:37:41 ] |
ExtraPIC рассчитан только на com-порт. Существуют программатры PIC-ов на LPT-порт, но они не ExtraPIC. |
| Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
