Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Нужен компилятор типа PIC Basic для Win7/32 bit. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=194967 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ariadna-on-Line [ Чт сен 26, 2024 19:34:18 ] |
Заголовок сообщения: | Нужен компилятор типа PIC Basic для Win7/32 bit. |
Ищу компилятор Бейсика для Пик процессоров. Бесплатный или успешно-крякнутый. Вроде есть такой под названием Proton. Но не могу найти. Все ссылки или битые, или откровенно фальшивые. С уважением. |
Автор: | Martian [ Чт сен 26, 2024 20:03:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен компилятор типа PIC Basic для Win7/32 bit. |
а почему не скачать у производителя? https://www.protonbasic.co.uk/pds/ они не битые, надо vpn. уже чуть ли не три года, как надо... Добавлено after 2 minutes 34 seconds: для версий 3.6.0. таблетка здесь https://picbasic.ru/forum/5-2027-1 |
Автор: | Novice user [ Чт сен 26, 2024 20:05:24 ] |
У меня есть установщик Proton Compiler Setup 3.5.2.6 - Win7 (32-bit),подойдет? |
Автор: | Ariadna-on-Line [ Чт сен 26, 2024 20:17:37 ] |
У меня есть установщик Proton Compiler Setup 3.5.2.6 - Win7 (32-bit),подойдет? https://disk.yandex.ru/d/0HC6dtGBe7xoSQ Установил, но боюсь запускать. Не нужно никаких таблеток обязательно устанавливать до первого запуска ? |
Автор: | Novice user [ Чт сен 26, 2024 20:32:54 ] |
Не помню уже нужна ли таблетка,у меня работал нормально |
Автор: | Ariadna-on-Line [ Чт сен 26, 2024 21:13:00 ] |
Не помню уже нужна ли таблетка,у меня работал нормально При первой же компиляции выдал - USB key not found Не найден USB ключ |
Автор: | Novice user [ Чт сен 26, 2024 22:00:18 ] |
Таблетку просит,вот https://picbasic.ru/load/programmy/prog ... /3-1-0-224 Установил у себя (винда 10 правда),тоже писал USB Key тру-ляля,заменил таблетку и скомпилировать получилось |
Автор: | Ariadna-on-Line [ Ср окт 02, 2024 02:52:54 ] |
Вcем спасибо за наводки. Установил Протон v3526. Четко работает. Всем - Биг Мууууурси |
Автор: | Ariadna-on-Line [ Чт дек 05, 2024 00:34:13 ] |
Протон - неплохой компил. Но еще лучше иметь библиотеки железа. На чем стоит удобство Ардуины. А в Протоне их мало. Раздумывая над темой, наткнулся в закромах на Великий Коровий Бейсик (Greate Cow Basic). Он как раз заточен на железо. Довольно много ходовых библиотек. Сходу смог поуправлять индикатором на TM1637. Прога бесплатная. Рекомендую. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
