Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Генератор прямоугольных импульсов многофазный
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=194556
Страница 1 из 1
Автор:  yor [ Пт авг 16, 2024 11:10:15 ]
Заголовок сообщения:  Генератор прямоугольных импульсов многофазный
Здра!
Подскажите пож-ста, что не так, в симуляторе работает как надо, а в железе мал период (высока частота) при минимуме на AN2. По расчётам и в симулятре должно быть 128к мкс, а в реале 45. По макс частоте как задумано (меньше 4 мс).
generatr-multiphase-07.asm [9.1 KiB]
gm-stage-rolling-04.txt [1006 байт]
generatr-multiphase-1.jpg [91.44 KiB]
Автор:  yor [ Вс авг 18, 2024 23:04:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Генератор прямоугольных импульсов многофазный
Ну я уже не знаю, на несколько раз оптимизировал, причесал, ну прямо идеал! В двух симуляторах работает как надо, а в натуре нет. MCLR сделал внешним, по свободному выводу уровень изменил, покрутил инициализацию - толку нет. А как ещё повлиять? Дебаггера у меня нет.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 40 seconds:
На входе АЦП после делителя строго от 0 до 5В, утечки нет. Где-то внутри неверно выбраны параметры оцифровки, что-ли. Пытался слегка покачать, безуспешно.
Добавлено after 6 hours 21 minute 26 seconds:
Победил, работает. Дело было в отсутствии задержки между АЦПреобразрваниями.
generatr-multiphase-010.asm [10.29 KiB]
generatr-multiphase-010.hex [1.03 KiB]
Только на GP4 резистор 10К на +5В
Автор:  yor [ Пн авг 26, 2024 18:52:37 ]
Обновление прошивки
generatr-multiphase-011.hex [1.03 KiB]
generatr-multiphase-011.asm [10.31 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
