Форум РадиоКот • Просмотр темы - Милииомметр на PIC 16F690
Текущее время: Вт июл 29, 2025 08:17:39
 Заголовок сообщения: Милииомметр на PIC 16F690
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 21:45:17
Кто нибудь делал это? https://cxem.net/izmer/izmer197.php
Есть и тема на форуме https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Проблема та же - не хочет переходить на верхний предел измерений 0,9-3,6 Ом. Предварительные проблемы описывать не буду - китайские подделки ОУ MCP602. Поставил MCP6022 Теперь сразу видно стало, что Rail-to-Rail Вот скрин таблички и графика в Эксель. Проверялось так. Не ставим PIC и ставим перемычки в панельку PIC, чтобы было питание на ОУ (3-4), чтобы открылся VT1 (2-20) и можно переключать Ку ОУ с 16,8 на 67 вручную, устанавливая перемычку (18-20). Измерялись входное и выходное напряжение ОУ и сравнивалось с теорией. Приличное совпадение, т.к. резисторы Rx не подбирались (5%).
Ставим PIC/
Но при переходе входного напряжения на вх 17 PIC через 40мВ на вых 18 остаётся ноль, а должен становиться в высокоимпедансное состояние. Можно предположить, что выход 18 пробит на землю, но можно и подтянуть его через 10К в +3В и увидеть, что при подключении батареи выход как раз в высокоимпедансном состоянии. При измерении Rx, вых 18 впадает в ноль - и всё. В остальном всё штатно - всё что должно быть на индикаторе - есть - калибровка, спящий режим, напряжение батареи и пр.
Миллиомм.png [45.86 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Милииомметр на PIC 16F690
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2024 15:20:25
Опечатка "Но при переходе входного напряжения на вх 17 PIC через 40мВ....." Не 17, а 19. Но ведь никто не заметил, не правда ли?
Сейчас этот форум просматривают: Евгений1967 и гости: 3
