Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Программатор PIC https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=191255 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | YIRII81 [ Вс дек 10, 2023 01:04:09 ] |
Заголовок сообщения: | Программатор PIC |
Здравствуй Кот!!!У меня возникла проблема,собрал данный программатор https://img.radiokot.ru/files/151615/me ... h49cto.jpg ![]() Добавлено after 4 minutes 27 seconds: При программировании напряжения на CLOCK и DATA меняются а на Vpp все время 13в.перемычку переставишь напр.нет.В настройках программы PICPGM перепробовал все галочки. |
Автор: | Asmodey [ Вс дек 10, 2023 02:31:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор PIC |
На схеме VT1 N-P-N транзистор, а КТ502 P-N-P. Хотя, именно с KT502 должно работать. Но я до сих пор путаю которые из них 502, а которые 503. И вам рекомендую удостовериться, что правильный транзистор на место VT1 воткнули. |
Автор: | YIRII81 [ Вс дек 10, 2023 02:42:52 ] |
Да заменил транзистор,когда собирал программатор. |
Автор: | Asmodey [ Вс дек 10, 2023 04:04:25 ] |
Какой на какой заменили? |
Автор: | YIRII81 [ Пн дек 11, 2023 01:40:43 ] |
VT1 на pnp в схемах я разбираюсь.Только тут что-то не понятно с сигналом Vpp |
Автор: | Asmodey [ Пн дек 11, 2023 03:30:19 ] |
Ну что тут может быть непонятного? Ключ не работает. Смотрите что происходит на коллекторе VT2 и базе VT1 при переключении уровней на TXD микросхемы IC1. Но неясно, напряжение Vpp измеряется с подключенным программируемым микроконтроллером? Если нет, попробуйте подключить резистор в качестве нагрузки линии Vpp. Сопротивлением 1-10 кОм. Посмотреть что будет с напряжением программирования под нагрузкой. Фигасе, а чего напряжение питания 14 вольт всего? Для стабилизатора 12 вольт на входе нужно минимум 15 вольт, а с напряжением стабилизации задранным светодиодом до 13 вольт, да с падением напряжения на VT1, даже больше нужно. |
Автор: | Kostin-cx [ Пн дек 11, 2023 04:25:11 ] |
Asmodey писал(а): Ключ не работает. YIRII81 писал(а): TXD напряжение не меняется.модуль CP2102 рабочий. хотя, по-моему, писали, что этот программатор не работает нормально от юсби.....В принципе, постоянное наличие Vpp не сильно мешает...(если есть внешний регулируемый стаб. ИП, то стабилизатор Vpp на плате и не нужен) |
Автор: | Asmodey [ Пн дек 11, 2023 05:14:19 ] |
YIRII81 писал(а): TXD напряжение не меняется Вот это я упустил из виду. Не меняется, значит и ключ работать не будет. Но может драйвер какой волшебный найдется. А так, отложить это в сторону и купить/собрать pickit какой нить. |
Автор: | BOB51 [ Пн дек 11, 2023 12:44:39 ] |
А с чего бы тому vpp на Вашей схеме меняться то? Там же только или 0 или 12 возможны. ![]() У меня несколько иной вариант работает. Правда сидит на СОМ порту материнки - от USB-COM делать лень уже было... Вложение: ![]() |
Автор: | Asmodey [ Пн дек 11, 2023 15:30:40 ] |
У него все время 13 вольт, нуля нету. |
Автор: | BOB51 [ Пн дек 11, 2023 16:43:07 ] |
Там (первоисточник у YIRII81) схемка для vpp весьма неудачная... Лучшие результаты дает копия формирователя от схемы AN589 - независимо к чему ее в виде дополнения цеплять. ![]() |
Автор: | veso74 [ Пн дек 11, 2023 19:21:17 ] |
Kак оффтоп, но: берешь PICkit2/3 и забываешь о проблемах с записью PIC. Сейчас их дешево, из Китая. Давно било, послушал друга и не жалею об PICkit. Всякие JDM по COM порт (и их эмуляторы, как указанный программатор) - "в помойку". Вместе с их программами. Напр. не отключаю провода программатора от МК во время написания кода при тестирования с периферией. Иногда часы, иногда месяцы остаются подключенными к компьютеру. Программаторы экономят время, а занимаетесь только с алгоритмами (и проблемами) буд. устройства. Ведь запись в PIC проходит всегда успешно (в моем случае: от PIC10 до PIC24). |
Автор: | YIRII81 [ Пн дек 11, 2023 22:42:53 ] |
Напряж.на TXD 3.2в.всегда.при переставлении перемычки jmp на лево Vpp 12.8v на право 0.5в.блк CP2102 раб.проверял в программе терминал.путем замыкания TXD и RXD.Не знаете при программировании на TXD напряжение должно меняться или нет? |
Автор: | Kostin-cx [ Пн дек 11, 2023 23:25:41 ] |
в оригиналах программ TXD включает напряжение программирования...но, скорее, будет прошивать и при ручном включении (если вообще будет)... |
Автор: | BOB51 [ Пн дек 11, 2023 23:36:21 ] |
софт-оболочка PICPgm Programmer имеет режим теста линии MCLR/Vpp Откройте окно настроек hardware -> hardware selection/configuration ->hardware test -> enable test и соответствующий квадратик попинайте... Это ежли программатор правильно указан (самоопределился)... |
Автор: | YIRII81 [ Ср янв 03, 2024 01:15:04 ] |
Программатор определяется как JDM, MCLR/Vpp менял.все равно не работает |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
