Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Контроль работы бесперебойника https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=190636 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | nvz [ Пт ноя 03, 2023 10:59:30 ] |
Заголовок сообщения: | Контроль работы бесперебойника |
Здравствуйте всем! Рассказываю: у моего старшего брата газовое отопление, для резервного питания он применил бесперебойник с питанием 48 вольт. Так продолжалось уже много лет, он уже сменил все 4 автомобильных АКБ. И вот недавно пропал свет (столбы меняли), а резервное питание не сработало. На аккумуляторах напряжение 50 вольт, видимо преобразователь в бесперебойнике крякнул. Ну да ладно, это его проблемы как с этим разобраться. Я что подумал: а если раз в сутки проверять работу бесперебойника? Алгоритм такой: 1 вход, 2 выхода. Раз в 24 часа на 1 выходе появляется единичка (срабатывает реле с НЗ контактом в разрыве сетевого питания) на 1 минуту. Одновременно на входе должен остаться нолик (если работает контроль питания на выходе бесперебойника). Если нет нолика - через 5-10 секунд на выходе 1 - нолик, а на выходе 2 меандр для внешней сигнализации до скончания века, или до перезагрузки МС 629, или на крайняк 628. При включении устройства - проверка работоспособности, а потом уже 24 часа.... Может кто возьмётся за прошивку? |
Автор: | vlasovzloy [ Пт ноя 03, 2023 12:51:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль работы бесперебойника |
На форуме есть раздел "работа" |
Автор: | nvz [ Сб ноя 04, 2023 08:46:42 ] |
А у меня здесь свой интерес: вдруг меня увидит с протянутой рукой Alex и по старой памяти своей щедрой рукой отсыплет прошивку.... |
Автор: | Martian [ Сб ноя 04, 2023 08:51:28 ] |
На форуме есть ЛС |
Автор: | Kostin-cx [ Сб ноя 04, 2023 09:17:15 ] |
контроль контролем, но если сработает зимой, то кто-где-когда-сколько будет ремонтировать ????...нужен второй агрегат для быстрой замены... |
Автор: | nvz [ Сб ноя 04, 2023 10:41:39 ] |
Поэтому я предложил делать проверку ежедневно. А может зимой напряжение будет стабильно? Для уж совсем для аварийного случая есть бензогенератор. У меня, например, припасён инверторный гена на 1 квт. |
Автор: | Аlex [ Вс ноя 05, 2023 22:33:20 ] |
А у меня здесь свой интерес: вдруг меня увидит с протянутой рукой Alex и по старой памяти своей щедрой рукой отсыплет прошивку.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У дяди Alex'а, сейчас, к сожалению, совсем нет свободного времени ![]() Возможно, найдётся какой-нибудь добродушный форумчанин. |
Автор: | nvz [ Пн ноя 06, 2023 13:49:16 ] |
Я не в претензии. Добродушных сейчас нет, только за мзду малую... Попробую на ПС10 и ТЛ1 собрать. Желаю здоровья! Тема закрыта. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
