Ув.Коты!!!Всем доброй ночи.У меня проблема, понадобился USB программатор для PIC контроллеров.Видел схемы в инете,на ардуино.Но с ней проблема.Есть ATmega8 , ATtiny2313,может кто подскажет что нибудь?COM и LPT портов нет.
Использовал почти год (в основном для 3 типы PIC, с YES в списке ниже). Программируете Arduino, вызываете программу одной строкой, и готово. (Есть свои особенности. Конечно, лучше настоящего программатора, напр. PICkit2, PICkit3 ...).
напр. за PIC16F1503 по COM37: pp3.exe -c COM37 -t 16f1503 main.hex
Писал на сайт Cxem.net, USB программатор Pic из ардуино автор статьи AndrejChoo.Там велось обсуждение про замену на ATmega8 и прошивку.Но ответа пока нет.
JDM не пробуйте, нет смысла. Либо собрать нормальный USB (например PICKit2, даже clone хорош (но там нужен дорогой PIC18F2550)), либо купить. Kитайские PICkit2/3 ОК.
Последний раз редактировалось veso74 Ср мар 01, 2023 19:08:13, всего редактировалось 1 раз.
У стационарного ПК на материнке обязательно присутствует разъем СОМ порта (СОМ1 как минимум). Скачиваем документацию на материнку - там в описании ищем соответствующий разъём на плате. Делаем переходник на свободную планку на стенке корпуса да в биосе тот порт включаем. Только делать это надо аккуратно и при наличии соответствующих навыков.
Если СОМ порта на материнке нет, то плата адаптера выручает.
У меня через такой адаптер ЛПТшный WILLEM работает.
Когда не пишущиеся Тини подключают к TL866 через ZIF, то TL866 шьет используя высоковольтный режим (Parallel Programming) Пять проводочков совсем для другого. Слова -настоящий программатор - подразумевают - волшебный программатор. Это ерунда. Если понимать что происходит, то и JDM годиться, а если не понимать так возникает вопрос. Нафиг непонимающим это все вообще нужно?
Идея честно взять TL866 мне не подошла. Это "мороженное" слишком быстро тает. Пришлось честно сделать своими руками.
