Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какая у меня ошибка при расчете задержки?
Текущее время: Пн авг 04, 2025 20:47:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Какая у меня ошибка при расчете задержки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 12:46:22
Рассчитал задержку на ассемблере с помощью программы. Задержка равняется 1 секунде. Но почему получился именно такой код? Я по этому коду пробую рассчитать задержку - у меня не получается 1 секунда.
Код:
movlw          0.173
movwf          Reg1
movlw          0.19
movwf          Reg2
movlw          0.6
movwf          Reg3
decfsz          Reg1,1
goto             $-1
decfsz          Reg2,1
goto             $-3
decfsz          Reg3,1
goto             $-5
Я считаю - сначала счет идет от 173 до нуля. Это 173 мкс. Потом программа перескакивает на Reg2. И количество циклов равно 255*19=4845. Потом программа опускается еще ниже и количество циклов уже равно 225*19*6 = 25650. И если общее число циклов сложить, то получится 30668 мкс. Так какая у меня ошибка при расчете задержки?
 Заголовок сообщения: Re: Какая у меня ошибка при расчете задержки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 13:34:22
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
У вас все циклы "256". Только каждый из первого цикла имеет чуть короче длину. потому как после первого выполнения
Код:
decfsz          Reg1,1
goto             $-1
оно выполнится 173 раза, но для второго выполнения там никто 173 не загружает, поэтому следующий раз этот цикл выполнится 256 раз. Так же и все остальные циклы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 14:02:41
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Рассчитал задержку... бла...бла...бла...
movlw 0.173
Это что за ноль перед точкой?
Я считаю
Вы симулятором МПЛАБа пользоваться умеете? Ваши вопросы однозначно говорят о том, что вы даже не подозреваете о его наличии.
Ну и продолжение мазохизма в коде в стиле "а ля корабельников" да еще и в абсолютном формате не дает возможности наблюдать переменные в Watch.
Вы так ничему толковому никогда не научитесь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 15:45:32
movlw 0.173
Я считаю
Нет там никакого нуля, это здесь я по ошибке написал. В реальности, в программе нуля нет.
Добавлено after 37 minutes 32 seconds:
А команда "decfsz Reg,1" выполняется за два машинных цикла?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 15:54:33
Карма: 50
Иногда за 1, иногда за 2. Читайте даташит на микроконтроллер - там всё подробно написано.
If Program Counter (PC) is modified or a conditional test is true, the instruction requires two cycles. The second cycle is
executed as a NOP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 16:22:09
Карма: 139
А команда...
Вообще то опыт расчета блокирующих задержек вреден... :)
В МК блокирующая задержка - зло. Задержки не должны мешать остальным задачам. Исключение составляют короткие задержки примерно до 100...200 машинных циклов. Большие делают на таймере. Причем для всех задержек используют ОДИН таймер, который работает непрерывно, генерируя прерывания, в обработчике которых и инкрементируют/декрементируют счетчики задержек. А в суперлупе просто периодически проверяются эти счетчики. Обычно такой таймер называют системным.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 16:51:23
Рейтинг сообщений: 164
Когда-то в те времена была небольшая утилитка по расчету такой задержки. Както она называлась, чето типа Pause... Надо в своих старых архивах поискать, пользовался ведь...
Ага, нашел-таки!
Pause_ver1.2.zip [96.85 KiB]
Задержка в м.ц. - машинный цикл. А на PIC16 1 м.ц. = 4 такта осциллятора, то есть частота м.ц. в в 4 раза медленнее частоты МК. На картинке 6000 м.ц. = 24000 периодов осциллятора. И при 4 МГц показанная задержка = 6 мс.
PenguinChik вероятно не учитывает, что каждая инструкция в этих циклах занимает 1 м.ц., а инструкция сравнения и перехода - 2 м.ц. (если на память сейчас не ошибаюсь). То есть, нужно не просто циферки в счетчиках считать, а учитывать, сколько м.ц. проходит в каждом круге декремента.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 17:12:14
Карма: 139
Инструкция сравнения, как уже сказали, занимает один цикл, если условие не выполняется и два - если выполняется. То есть два занимает любой переход.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 17:27:58
а... Ну я пишу чисто по памяти, я ж лет 7 вообще не брал в руки PIC, а на ассемблере его прогал так и того давнее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 18:17:22
Ага, нашел-таки!
Ну да, с этой программой я разобрался. Все работает. А можно ли реализовать задержку без перезаписываний чисел в регистры? Другим способом? C помощью таймера, например
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 18:59:22
Карма: 50
Можно, как бы странно это не звучало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2022 04:20:13
Карма: 139
Вы вообще читаете ответы?
Я же вам выше все написал. Именно про таймер... :facepalm:
Но "перезаписывать в регистры" все равно придется. Любая программа для МК наполовину состоит из такого кода.
С таймерными задержками исчезнет блокировка исполнения и исчезнет потребность считать машинные циклы для калибровки величины задержки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2022 09:10:27
Рейтинг сообщений: 124
Берёшь delay.h/delay.c из htpicc, смотришь выхлоп и не паришься, имея us и ms задержки.
Код:
#if XTAL_FREQ >= 12MHZ
// x <= 750 for 4mHz
#define DelayUs(x)  { unsigned char _dcnt; \
        _dcnt = (x) * ((XTAL_FREQ) / (12MHZ)); \
        while(--_dcnt != 0) \
          continue; }
#else
        _dcnt = (x) / ((12MHZ) / (XTAL_FREQ)) | 1; \
          continue; }
#endif
Код:
#include  "delay.h"
void DelayMs(unsigned char cnt)
  #if XTAL_FREQ <= 2MHZ
  do {
    DelayUs(996);
  } while(--cnt);
  #endif
  #if XTAL_FREQ > 2MHZ
  unsigned char i;
  do {
    i = 4;
    do {
      DelayUs(250);
    } while(--i);
  } while(--cnt);
  #endif
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2022 10:07:16
Карма: -1
бывают столь короткие задержки когда таймер использовать невыгодно. или бывает что по логике программы нужно именно подождать и ничего не делать. а реакции на чето там неотложное как раз по прерываниям и делать
