Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошить PIC16F1454 чем-нибудь, кроме pickit'а?
Текущее время: Сб авг 30, 2025 04:24:52
 Заголовок сообщения: Прошить PIC16F1454 чем-нибудь, кроме pickit'а?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 01:20:30
Рейтинг сообщений: 27
Кроме pickit'а, чем можно прошить PIC16F1454?
 Заголовок сообщения: Re: Прошить PIC16F1454 чем-нибудь, кроме pickit'а?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 02:36:32
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 452
Попробуйте через Arduino:
Programmer for 8-bit PIC devices built upon AVR (or Arduino)
https://github.com/stechiez/a-p-prog
Автор пробовал те PICs, которые отмечены с YES, но 16F1454 из того же семейства, что и 16F1455. Вероятно будет записан.
Писал в другой теме: у меня нет pickit на работе, a с помощью этим способом успешно экспериментирую с несколько типов PIC уже несколько месяцев.
Программируете Arduino UNO/Nano в Arduino IDE через .ino файл
Подключаете провода Arduino -> PIC
Запускаете pp3.exe (с ключами под DOS/cmd) и она прошивает PIC с вашим .hex файлом в папке.
Для себя добавил строка в .bat как:
pp3.exe -c COM37 -t 16f1503 main.hex
в корневой папке C:. Заменить на свои данные.
(Не забудьте поднять фюз LVP, иначе с новым чипом вероятно сможете прошить чип только один раз > PIC может стать для нормального программирования /с высоковольтным reset/ и для корекции понадобиться "нормальный" программатор. Так случилось с PIC16F1503, но на PIC16F18426 я пропустил LVP несколько раз, а чип нормально прошиваются).
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 10:56:44
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Вот таким можно
https://cxem.net/software/picpgm.php
От бобра добра не ищут!©
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 00:21:49
Спасибо, но я не только о программах спрашивал, но и про собственно адаптор. Покупать коробочку pickit не хотелось бы, у друзей есть кое-какие другие устройства.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 00:24:57
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Екстрапик.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 00:38:16
Где продаётся? Он PIC16F1454 шьёт?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 22:07:10
Карма: -14
Он не продаётся , он делается, а шьют его программы поддерживающие экстрапик , например PICPgm v 1.9.3.1 и он поддерживает 1454 !
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
А может и продаётся ... Где нить ..
