Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Прошивка PIC18F2455
https://radiokot.ru/forum/
Прошивка PIC18F2455
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=180645
Страница 1 из 3
Автор:  leha_m1986 [ Пт янв 14, 2022 13:36:27 ]
Заголовок сообщения:  Прошивка PIC18F2455
Здравствуйте! Прошу помощи с прошивкой данного МК. Пытаюсь собрать проект с Хабра "лампа настроения" https://habr.com/ru/post/95789/
Но т.к. с бутлоадером и вообще с USB на PIC не сталкивался, не могу понять... Если прошиваю сразу прошивку проекта - "Устройство не опознано", а если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство" и драйвера не ставятся.
Автор:  Martian [ Пт янв 14, 2022 15:11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошивка PIC18F2455
Уточните, что за бутлоадер. В статье есть фраза: для адаптации прошивки к бутлоадеру достаточно изменить параметры компилирования добавив флаги -loader18 2048 -no-fuse.
Автор:  leha_m1986 [ Пт янв 14, 2022 15:19:55 ]
В архиве проекта 2 hex файла. 18f2455_usb_bootloader.hex и USB_RGB_Lamp_pic18f2455.hex
Если заливаю второй, Пиккит ругается "Warning: No configuration words in hex file"
Автор:  Martian [ Пт янв 14, 2022 15:32:59 ]
так второй надо из бутлоадера заливать
Автор:  leha_m1986 [ Пт янв 14, 2022 15:37:10 ]
я понимаю. так он у меня определяется как неизвестное устройство.
Автор:  Martian [ Пт янв 14, 2022 15:41:13 ]
а, ясно. А если перекомпилировать исходник?
Автор:  leha_m1986 [ Пт янв 14, 2022 15:57:52 ]
а вот в этом я совсем "дуб"
и исходник чего? прошивки бутлоадера? его нет.
Автор:  Martian [ Пт янв 14, 2022 16:28:23 ]
Там есть ассемблерный исходник рабочей программы, а так же ссылка на инструментарий
Но сам-то бутлоадер в системе определился, верно? а то я что-то запутался
Автор:  leha_m1986 [ Пт янв 14, 2022 16:33:02 ]
Определился как неизвестное устройство. драйвер из архива кое как встал. Но, "Запуск устройства невозможен. Код 10"
Автор:  Martian [ Пт янв 14, 2022 16:34:09 ]
а, так даже на уровне бутлоадера проблемы... Win10 ?
Автор:  leha_m1986 [ Пт янв 14, 2022 16:36:00 ]
Win7 x64
Автор:  Аlex [ Пт янв 14, 2022 16:36:41 ]
Скорее всего, проблема из-за Винды. Проект 10-ого года, тогда XP была в ходу.
Автор:  Martian [ Пт янв 14, 2022 16:42:45 ]
Вот и я так подумал. Хотя, между XP и 7х64 вроде не замечал таких трений.
Интересно, в VirtualBox порты USB нативно пробрасываются?
Автор:  leha_m1986 [ Пт янв 14, 2022 16:49:31 ]
завтра попробую на Win7 x32
Автор:  Аlex [ Пт янв 14, 2022 17:29:08 ]
Должны.
Вы лучше XP на виртуалке запустите и попробуйте.
Автор:  leha_m1986 [ Пт янв 14, 2022 19:36:03 ]
На данный момент, с прошитым бутлоадером, в win7-64 - "Запуск устройства не возможен. Код 10", А на виртуалке в XP он вообще не видится, хотя USB работают.
Автор:  Martian [ Пт янв 14, 2022 20:15:43 ]
ща попробую пересобрать в вариант не для бутлоадера
Автор:  Dismas [ Пт янв 14, 2022 20:23:54 ]
...если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство" и драйвера не ставятся.
При зашитом бутлоадере, при подключении к USB, кнопочка S1 нажата ?
Конденсатор к ноге VUSB подключен (не менее 0.22мкф) ?
Автор:  leha_m1986 [ Пт янв 14, 2022 20:37:10 ]
Кнопка зажата. Емкость стоит как по схеме.
Автор:  Martian [ Пт янв 14, 2022 20:49:39 ]
Нет, не собирается с новым JAL... слишком много изменений за десяток лет. Не определена кучка дефайнов.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
