Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошивка PIC18F2455
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 41 ]
Автор
Сообщение
leha_m1986
Заголовок сообщения: Прошивка PIC18F2455
Добавлено: Пт янв 14, 2022 13:36:27
Здравствуйте! Прошу помощи с прошивкой данного МК. Пытаюсь собрать проект с Хабра "лампа настроения"
https://habr.com/ru/post/95789/ Но т.к. с бутлоадером и вообще с USB на PIC не сталкивался, не могу понять... Если прошиваю сразу прошивку проекта - "Устройство не опознано", а если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство" и драйвера не ставятся.
Martian
Заголовок сообщения: Re: Прошивка PIC18F2455
Добавлено: Пт янв 14, 2022 15:11:40
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
Уточните, что за бутлоадер. В статье есть фраза: для адаптации прошивки к бутлоадеру достаточно изменить параметры компилирования добавив флаги -loader18 2048 -no-fuse.
leha_m1986
Добавлено: Пт янв 14, 2022 15:19:55
В архиве проекта 2 hex файла. 18f2455_usb_bootloader.hex и USB_RGB_Lamp_pic18f2455.hex
Если заливаю второй, Пиккит ругается "Warning: No configuration words in hex file"
Martian
Добавлено: Пт янв 14, 2022 15:32:59
Карма: 68
так второй надо из бутлоадера заливать
leha_m1986
Добавлено: Пт янв 14, 2022 15:37:10
я понимаю. так он у меня определяется как неизвестное устройство.
Martian
Добавлено: Пт янв 14, 2022 15:41:13
Карма: 68
а, ясно. А если перекомпилировать исходник?
leha_m1986
Добавлено: Пт янв 14, 2022 15:57:52
а вот в этом я совсем "дуб"
и исходник чего? прошивки бутлоадера? его нет.
Последний раз редактировалось leha_m1986 Пт янв 14, 2022 16:31:00, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Добавлено: Пт янв 14, 2022 16:28:23
Карма: 68
Там есть ассемблерный исходник рабочей программы, а так же ссылка на инструментарий Но сам-то бутлоадер в системе определился, верно? а то я что-то запутался
Последний раз редактировалось Martian Пт янв 14, 2022 16:33:18, всего редактировалось 1 раз.
leha_m1986
Добавлено: Пт янв 14, 2022 16:33:02
Определился как неизвестное устройство. драйвер из архива кое как встал. Но, "Запуск устройства невозможен. Код 10"
Martian
Добавлено: Пт янв 14, 2022 16:34:09
Карма: 68
а, так даже на уровне бутлоадера проблемы... Win10 ?
leha_m1986
Добавлено: Пт янв 14, 2022 16:36:00
Аlex
Добавлено: Пт янв 14, 2022 16:36:41
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57Сообщений: 4565Откуда: Планета Земля
Скорее всего, проблема из-за Винды. Проект 10-ого года, тогда XP была в ходу.
Martian
Добавлено: Пт янв 14, 2022 16:42:45
Карма: 68
Вот и я так подумал. Хотя, между XP и 7х64 вроде не замечал таких трений. Интересно, в VirtualBox порты USB нативно пробрасываются?
leha_m1986
Добавлено: Пт янв 14, 2022 16:49:31
завтра попробую на Win7 x32
Аlex
Добавлено: Пт янв 14, 2022 17:29:08
Карма: 90
Должны.
Вы лучше XP на виртуалке запустите и попробуйте.
leha_m1986
Добавлено: Пт янв 14, 2022 19:36:03
На данный момент, с прошитым бутлоадером, в win7-64 - "Запуск устройства не возможен. Код 10", А на виртуалке в XP он вообще не видится, хотя USB работают.
Martian
Добавлено: Пт янв 14, 2022 20:15:43
Карма: 68
ща попробую пересобрать в вариант не для бутлоадера
Dismas
Добавлено: Пт янв 14, 2022 20:23:54
Зарегистрирован: Вс май 02, 2021 18:58:49Сообщений: 365Откуда: 俄罗斯
...если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство" и драйвера не ставятся.
При зашитом бутлоадере, при подключении к USB, кнопочка S1 нажата ?
Конденсатор к ноге VUSB подключен (не менее 0.22мкф) ?
leha_m1986
Добавлено: Пт янв 14, 2022 20:37:10
Кнопка зажата. Емкость стоит как по схеме.
Martian
Добавлено: Пт янв 14, 2022 20:49:39
Карма: 68
Нет, не собирается с новым JAL... слишком много изменений за десяток лет. Не определена кучка дефайнов.
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 41 ]
