Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC программатор PICSTARTER +
Текущее время: Пн мар 16, 2026 01:47:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: PIC программатор PICSTARTER +
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2020 19:20:47
Спойлерhttp://www.5v.ru/psp.htm
Интересует разводка платы, есть ли она ? PCAD или LAY
Не вижу ничего зазорного для него pic17c44/jw заказать. С ума сойти от сидения в 4 стенах.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: PIC программатор PICSTARTER +
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 09:51:56
Рейтинг сообщений: 94
ИМХО, не вижу никакого смысла, кроме прошивки пиков серии "С", но их уже почти никто не использует. Если есть большое желание пособирать, собери JDM это из простого на сом или посложнее PICKIT2 lite(нужен программатор). Да кстати чем прошивать то хотел, серия "С" не поддерживает ICSP?
Мне кстати уже некогда заниматься всяким собирательством, мне подогнали PICKIT3(в китае говорят можно купить клон совсем не дорого), доволен как удав :))) Раньше шил самодельным JDMом.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 13:14:33
У меня есть ChipProg+, и для внутрисхемных случаев, фирменный адаптер. Этот собрать, ну будет, и что с того) И небольшая вероятность работы с "антиквариатом".
В конце концов детали и 2СПП за мой счет будут.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 16:20:46
А понял, ради удовольствия, сам ради удовольствия давно ничего не делал, времени просто нет :( , поэтому мысли несколько иные.
Ну тогда раз времени много, то можно и самому и печатку нарисовать, "кучерявая" немного, ну а куда торопиться то? :tea:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 16:54:39
Под такие масштабы концентрация барахлит( И рабочее поле Спринта маленькое, был бы моник 4:3 5:4 или 16:10 формата 4к разрешением, помогло бы)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 17:06:52
Ну тут как говориться было бы желание. Я и на ноуте(15 дюймов) рисовал большего размера платы, да не совсем удобно но можно. Спринт не единственная программа, много и других, я замечал что в альтиуме много кто рисует.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 20:13:26
Может и выйдет чего, найти бы фотки платы с 2-х сторон хотябы. "было бы желание..." не работает это так. А когда воображение в пятой точке, хоть убей, еще все дольше и дольше(
Мне еще чертежи плат "Турбо-v6" нужны, с некоторыми древностями поработать надо. На офсайте давно ничего нет, он сдох. Были бы деньги :evil: , на заказ по схеме сделали бы и все.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 21:50:14
Ну не фото а чертёж наверно с расположением компонентов я видел именно по той ссылке которая была указана в первом посте, причём с 2х сторон. А правильно расположить компоненты это уже половина дела.
Во, дело то то оказывается не в мониторе 4К :))
А опыт появиться, но не без практики.
Денег нет, и не дождётесь а вы дepжитecь, как сказал один не хороший человек, чтоб он жил только на одну минималку.
Ну судя по схеме, которая валяется на каждом углу, там одна рассыпуха, ни одного контроллера, вообще не вижу проблем в её ремонте, почти все детали можно купить в ближайшем радиомаге, если нет российских, легко можно подобрать аналог, причём это сейчас делают в самом магазине, так сказать флюс вам в помощь :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 21:57:57
В моем случае собрать с 0.
Я про то, что не могу делать в маленькой области большие платы, видя только маленький кусочек всего чертежа. Пытаться все запомнить не вариант(
Даже габаритов платы нет. на глаз, по опыту... :kill:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 22:28:46
В моем случае собрать с 0.(На офсайте давно ничего нет, он сдох)
это я так понимаю говорилось о "Турбо-v6" и который сломался?
Блин есть такой замечательный аппарат - принтер называется, вуаля и схема перед носом и монитор не занимает, и самое интересное что ещё и рисовать на ней можно, одни плюсы :wink:
Ну это не особо критично, чертёж есть а примерный размер платы прикинуть можно, а точно и не надо рисуешь то сам, не влезло, можно увеличить размер платы и все дела.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 23:08:05
на втором мониторе. Я не про схему, а про маленькую рабочую область на мелких масштабах.
Ничего не ломалось. Просто с некоторыми штуками ChipProg не работает, а Турбо может.
Полюбому, сделай даже сам чертеж, посылать его на завод. Самому такую 2СПП без металлизации - нет цензурных слов.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 08:48:03
Я делал причём лутом, собирал программатор Тайда, как раз для прошивки пиков серии "С". Но сейчас бы я этого делать не стал, заказал бы изготовление на форуме или у китайцев. Китайцы однако молодцы делают дешевле чем резонит, заказывал у них 4х слойную, такую делать самому действительно не реально :solder:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 12:21:17
В теории да, но таким уровнем задротства лучше в мморпг пойду, интереснее)
Без металлизации, ну с проходными заклепками как бы вариант, но свои сложности с зазорами и подобным, здесь уж точно.
А что касается плат, если бы нашлись, то тот же Турбо, произвел коррекцию под свои нужды, и отправил в Резонит чертежи. Жаль, закрылась местная контора, которая бы сделала разводку платы чисто по моей схеме.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 13:23:13
Дак и здесь творцов много, что хочешь сделают(схему подредактируют и плату разведут и изготовят) за разумную миску корма, собственно для этого и создан форум. Есть и те кто платы делает с металлизацией и маской и не хуже производственных.
Если кстати плату не показывать а для себя любимого то можно и на макетке спаять, для меня это вполне приемлимо, а в целом кто как хочет так и пляшет.
Последний раз редактировалось alex_ Чт май 07, 2020 13:26:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 13:25:49
Ну, это для вас. Сейчас нужно несколько плат еще сделать, и можно будет более сильно сосредоточиться на этих
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 13:42:30
У меня почему то складывается ощущение что ходим кругами и разговор не о чём.
У вас нет такого предположения?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 15:28:25
Пока что вырождаю в муках 2спп для блока питания на пике, там попроще будет. Ну а потом аккуратно подойду к этой, чтобы не укусила.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 16:45:35
Professor_X-16, разводку вы навряд ли найдете. Программатор (именно Picstarter+) не публиковался в сети для повторения. Разводка есть только у производителя. Я когда-то покупал такой программатор. У меня есть еще ICD-2, которым так же можно шить Пики и Extrapic, но Picstarter+ я до сих пор использую. Новые супер-пупер контроллеры он не шьет, потому что Microchip перестала поддерживать прошивками этот программатор, но основную линейку контроллеров он шьет легко, с одним условием - только с восьмым MPLab'ом. Раньше, когда существовала поддержка этого программатора, перед прошивкой новой версии программатора, приходилось покупать PIC17. Потом был сделан Flash модуль на PIC18F6720 и необходимость в покупке PIC17 отпала. Программатор стал обновляться через СОМ порт из МПлаба. Покупной (фирменный) модуль, стоил что-то неприлично дорого. Я сделал самопальный. У меня еще сохранились файлы печатки этого модуля в формате P-Cad 2002 . Есть так же монтажные и принципиальная схема этого программатора. Монтажных схем две, т.к. элементы установлены с двух сторон платы. Ну и на конец: Если расставить элементы в том же порядке, как на монтажных схемах, то в автоматическом режиме, должна нормально выполниться трассировка платы в любой CAD, для этого предназначенной. Так что при наличии желания, все вполне реализуемо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2020 02:14:55
Для начала нужно нормально освоиться в таком CAD'е, благо на определенном сайте есть версии с русским языком(чтобы было проще). Во всяком случае, схемы/прошивки есть, уже замечательно)
