Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с разобраться с прошивкой
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 22 ]
Автор
Сообщение
dmejer
Заголовок сообщения: Помогите с разобраться с прошивкой
Добавлено: Вт июл 18, 2017 11:24:24
Здравстуйте. Нашёл интересный проект на github, плату я собрал но вот с прошивкой разобраться не могу.
На странице этого проекта есть только фаил с названием main.c
вот его содержание:
Спойлер Код:
/* * File: main.c * Author: Petr Kortanek, i4wifi a.s. * * Created on 23rd November 2013 * * 2014-01-11 - RA3 (MCLR, prog 1) input for button * 2014-04-09 - RA0 (ICSPDAT, prog 4) potentiometer input * 2014-08-11 - fixed PWM duty (+10bit), RA1 (ICSPCLK, prog 5) input switch 6A / 10A */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <xc.h> #define _XTAL_FREQ 4000000 #define Button_pressed PORTAbits.RA3 #pragma config LVP = OFF, MCLRE = OFF, BOREN = OFF, PLLEN = OFF, FOSC = INTOSC, WDTE = OFF, CP = OFF, PWRTE = OFF char latcha = 0; char latchc = 0; char pilot_value = 255; char pot_value = 255; char pot_value2 = 255; char adchannel = 2; char measure_nth = 0; char button_pressed_counter = 0; char amps = 16; char amps_to_set = 16; char setbypot = 0; short duty = 500; //50% //attached to RC1 void relayon() { latchc = latchc | 0b00000011;//RC1+backup RC0 PORTC = latchc; } void relayoff() { latchc = latchc & 0b11111100;//RC1+backup RC0 PORTC = latchc; } //attached to RC2 void ledon() { latchc = latchc | 0b00000100; PORTC = latchc; } void ledoff() { latchc = latchc & 0b11111011; PORTC = latchc; } void button_flashing() { for (int i=0; i<20; i++) { ledon(); __delay_ms(30); ledoff(); __delay_ms(30); } } void setAmps() { setbypot = 0; //we get current limit from the pot if (pot_value <= 222) { //<4.4V, amps 6-80 amps = 6 + (222-pot_value)/3; setbypot = 1; } //we get current limit from the "pot2" (set 6A / 10A) if (pot_value2 <= 222) { //<4.4V, amps = 10; if (pot_value2 <= 25) { //short => amps 6 ~ >3kOhm amps = 6; } setbypot = 1; } if (setbypot == 0) { amps = amps_to_set; } //minimum if (amps < 5) amps = 5; //maximum if (amps > 80) amps = 80; //compute PWM duty if (amps < 51) duty = 1000 - (100 * amps) / 6; else duty = 1000 - (4*amps+640); //set PWM output 10bit CCPR1L = duty >> 2; duty &= 0b00000011; duty <<= 4; CCP1CON = duty + 12; //1100 } void main() { OSCCON = 0b01101010; // 4MHz TRISA = 0b11111111; //pilot detect RA2, button detect RA3, pot RA0, pot2 RA1 TRISC = 0b11110000; //relay RC1 (+backup RC0), LED RC2, pilot RC3 latcha = 0; latchc = 0; PORTA = latcha; PORTC = latchc; ADCON1 = 0b01100000; // f/64 4MHz, 16 us ADON = 1; //channel: RA2=PWM detect, RA0=pot value, RA1=pot2 value ADCON0bits.CHS = 2; //pilot PWM RC3 PSTR1CONbits.STR1C = 1; APFCON1bits.P1CSEL = 0; //P1C function is on RC3 PR2 = 249 ;//period value CCP1CON = 0b00001100; //PWM mode OPTION_REG = 0b00000001; //pullups and TMR0 WPUAbits.WPUA3 = 1; //button pressed detect - MCLR WPUAbits.WPUA1 = 1; //6A / 10A input RA1 //T2CON timer ON + prescaler 4 T2CON = 0b00000101 ; //INTCON = 0b11100000; GIE = 1; PEIE = 1; ADIE = 1; TMR2IE = 1; setAmps(); while(1) { //MODE set current if(Button_pressed == 0) { button_pressed_counter++; //setting mode entered - rapid led flashing if (button_pressed_counter == 5) { button_flashing(); amps_to_set = 0; } if (button_pressed_counter >= 5) { amps_to_set++; setAmps(); ledoff(); __delay_ms(300); ledon(); __delay_ms(300); } else { __delay_ms(800); } //MODE normal operation } else { if(button_pressed_counter>=5) { //current setting mode exit confirmation button_flashing(); } button_pressed_counter = 0; //car connected (pilot pulled down <8V) if(pilot_value < 111) { relayon(); ledon(); __delay_ms(800); } else { ledon(); __delay_ms(30); relayoff(); } ledoff(); __delay_ms(300); } } } void interrupt isr() { //channel: RA2=PWM detect or RA0=pot value if (ADIF) { if (adchannel == 0) { pot_value = ADRESH; setAmps(); adchannel = 1; } else if (adchannel == 1) { pot_value2 = ADRESH; setAmps(); adchannel = 2; } else { pilot_value = ADRESH; adchannel = 0; } ADCON0bits.CHS = adchannel; ADIF = 0; } if (TMR2IF) { TMR2IF = 0; //voltage must be measured when voltage is "up" measure_nth++; if (measure_nth>98) { __delay_us(950); GO_nDONE = 1; measure_nth = 0; } } }
Аlex
Заголовок сообщения: Re: Помогите с разобраться с прошивкой
Добавлено: Вт июл 18, 2017 11:39:45
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57Сообщений: 4613Откуда: Планета Земля
dmejer
Добавлено: Вт июл 18, 2017 11:58:40
Вопрос в том- является ли это самой прошивкой ? В программировании к сожалению пока вообще не разбираюсь . По моим догадкам это не скомпилированная прошивка. И может ли кто-то помочь скомпилировать?
AlekseyEnergo
Добавлено: Вт июл 18, 2017 12:01:19
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 19:19:26Сообщений: 2117Откуда: Санкт-Петербург
Ваши догадки правильные.
_________________ =========Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!" .
dmejer
Добавлено: Вт июл 18, 2017 12:14:25
подскажите тогда как его скомпилировать , какой программой. Или может кто-то сможет помочь скомпилировать? Прошивка под PIC16f1824. Заранее спасибо.
Аlex
Добавлено: Вт июл 18, 2017 12:22:44
Карма: 90
Рейтинг сообщения: 7
Прошивка :
123.hex [4 KiB]
Проект :
123.rar [117.09 KiB]
dmejer
Добавлено: Вт июл 18, 2017 12:47:50
Спасибо огромное)). На днях куплю программатор попробую прошить, а подскажите с помощью какой программы компилировали?Добавлено after 1 minute 33 seconds: И подойдёт ли Pic kit 3 программатор ?
Zhuk72
Добавлено: Вт июл 18, 2017 13:13:19
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Зарегистрирован: Ср янв 29, 2014 08:41:31Сообщений: 1231Откуда: Баку
Компилируют МПЛабом с Си компилятором, например ХС8. Конечно подойдет, родной же программатор.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение. У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
dmejer
Добавлено: Вт июл 18, 2017 13:21:17
-=Vovka=-
Добавлено: Вт июл 18, 2017 21:12:02
Рейтинг сообщений: 81
Пробовал: PicKit2 этот МК не видит, так что только PicKit3
abc
Добавлено: Ср июл 19, 2017 02:09:18
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 447
Зарегистрирован: Чт мар 20, 2008 01:06:40Сообщений: 3608Откуда: Севастополь
Видит.
_________________ >(*.*)< Котище огромно, ушасто, пушисто, глазасто, зубасто, колючелапо и мявай. (c)
-=Vovka=-
Добавлено: Ср июл 19, 2017 08:54:00
Не правильно выразился: в списке видит, но при подключении не видит! По крайней мере у меня лайт-версия пиккита-2
AlekseyEnergo
Добавлено: Вс июл 23, 2017 18:06:04
Карма: 23
Тогда чего хаить нормальный программатор?
На зеркало неча пенять, коли рожа крива - русская пословица, означающая: Если сам виноват, то не перекладывай вину на других.
abc
Добавлено: Пн июл 24, 2017 10:55:27
Карма: 58
Более того, он не только их видит, но и нормально программирует. 1823, 1825, 1829 - с этими работаю постоянно. И тоже самодельный лайт.
-=Vovka=-
Добавлено: Пн июл 24, 2017 21:20:10
а у меня не захотел - пришлось подключать к пиккит3
samand587
Добавлено: Вт мар 24, 2020 15:29:24
Рейтинг сообщений: 206
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2017 18:59:21Сообщений: 2308Откуда: Седой Урал
Уважаемые! Помогите, пожалуйста, собрать прошивку в файле .hex из приведенного архива. Прошиваться будет PIC16F628A. Заранее спасибо!
З.Ы. Сам пытался, но понял что
otest
Добавлено: Вт мар 24, 2020 16:41:29
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Как минимум не хватает 2х файлов. #include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */ #include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
samand587
Добавлено: Вт мар 24, 2020 17:05:26
Спасибо за оперативный ответ!
Значит вопрос снят!
NStorm
Добавлено: Пн мар 30, 2020 10:06:30
Рейтинг сообщений: 532
samand587 , а при чем здесь PIC, если выложенная прошивка для совсем другого контроллера MC68HC908QY1 ? Там же это прям написано сверху. Да и архив ваш называется Freescale по названию производителя той архитектуры (ныне NXP). Это 68HC08, совсем не PIC.
samand587
Добавлено: Пн мар 30, 2020 10:36:41
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 22 ]
