Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Программатор для PIC17C756A
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=160436
Страница 1 из 1
Автор:  Andrew Martin [ Вт янв 29, 2019 20:59:37 ]
Заголовок сообщения:  Программатор для PIC17C756A
Доброго времени суток.
Недавно озадачился добычей прошивки из PIC17C756A в целях ремонта. При попытке найти программатор для сего антиквариата наткнулся только на PICSTART PLUS. Покупать его смысла нет ибо тоже антиквариат, причем дорогой.
Если кто знает, есть ли для данного МК программатор попроще, буду признателен за наводку.
Автор:  Albert_V [ Вт янв 29, 2019 21:07:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Программатор для PIC17C756A
А смысл? Он либо OTP, либо с UV стиранием.
Если это промышленное изделие, с вероятностью 99,9(9)% установлен бит защиты.
Автор:  Andrew Martin [ Ср янв 30, 2019 20:35:30 ]
Это OTP и с вероятностью 99% без защиты, иначе смысла искать программатор действительно не было бы.
Оборудование ввозилось с Италии в начале 2000х, более поздние модели выполнены уже на PIC16F и, как ни странно, тоже без защиты.
Автор:  Albert_V [ Ср янв 30, 2019 21:10:57 ]
Из Microchip-овских,
Так же, "Тритон" поддерживает PIC17C756A...
P.S.
Вы бы обозначили где обитаете...
Может у кого-то из котов, живущих по-соседству, есть возможность прочитать ваш PIC17C756A...
Автор:  BOB51 [ Чт янв 31, 2019 09:02:21 ]
Семнадцатую серию микрочип закрыл (давно выпуск прекращен).
А вот одновременно с тем появились МК на МИЛАНДРЕ
КР1886ВЕ....
Так что надо искать в старых "промышленно выпускаемых" программаторах...
Поскольку в "радиолюбительских" софт-оболочках 17я серия не присутствует.
Автор:  Andrew Martin [ Пт фев 01, 2019 13:34:46 ]
Ну что же, нету так нету. :(
Автор:  Andrew Martin [ Вт фев 19, 2019 10:17:29 ]
И вот что я нашел - MElabs EPIC :)))
Подключается к LPT, оболочка имеется на сайте разработчика.
Схема железа очень проста, повторение не вызовет никаких трудностей даже у начинающих.
Единственное НО: "17C752, 17C756(A): Supported using 1768 PLCC Adapter"
Адаптер продаётся за невменяемые деньги https://www.crownhill.co.uk/00035.html
Схемы этого адаптера нигде не могу найти.
На фото можно разглядеть опорный генератор.
Плюс ещё к тому у 17C756A есть линия TEST, которая используется при последовательном программировании, а на EPIC эта линия отсутствует. Напрашивается мысль что этот сигнал как-то формируется в самом переходнике из VPP.
Исходя из всего вышесказанного, переходник оказывается весьма непростым.
Автор:  Albert_V [ Вт фев 19, 2019 11:36:42 ]
Как вариант, можно зайти на сайт Microchip, скачать документацию по программированию PIC17C756A (полная информация в открытом доступе) и самому написать программу чтения Programm Memory PIC17C756A для какого-нибудь контроллера...
Автор:  Andrew Martin [ Вт фев 19, 2019 12:14:12 ]
Говядины в миску за это никто не положит, а ковырять замшелый пик, который сняли с производства 150 лет назад - весьма сомнительное удовольствие, учитывая что это OTP и для отладки своего прошивочного софта нужно их будет N штук.
Проще будет, наверное, взять современный pin-to-pin compatible PIC (PIC18F6520) и разработать собственную прошивку. Но делать этого тоже никто не собирается по упомянутой выше причине.
Задача стояла поднять устройство малой кровью.
Автор:  TeoBor [ Пн апр 20, 2020 15:25:46 ]
Доброго времени суток!
Как я понял Вы искали решение для
X-Mind Satelec (error E02), у меня такая же ситуация, Вам удалось его найти?
Автор:  tele13 [ Пн апр 20, 2020 18:02:49 ]
Есть такой программатор.....в каком корпусе ваш камень?
2020-04-20_22-04-01.png [70.43 KiB]
На всякий случай PIC17C7XX Programming Specification во вложении....
PIC17C7XX Programming Specification.pdf [380.39 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
