Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем прошить PIC18F25k50 ?
Текущее время: Ср май 14, 2025 19:45:45
 Заголовок сообщения: Чем прошить PIC18F25k50 ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 23:46:43
Рейтинг сообщений: 2
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, чем можно прошить PIC18F25k50? Можно ли по быстрому собрать под эту задачу не сложный программатор, типо JDM или чего то подобного? Опыта по прошивке не имею но собрать схемку в состоянии) Покупать из за одной микросхемы спец программатор не хотелось бы...
 Заголовок сообщения: Re: Чем прошить PIC18F25k50 ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 09:01:14
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1464
Если единственный экземпляр и опыта не слишком много -
проще поискать соседа с программатором.
8)
В принципе оболочка PICPGM 1.9.2.5 в перечне такой МК имеет.
И железяка вот тут описывалась
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2719522
Однако... Это надо делать самому.
Помимо прочего JDM-подобные прошивалки требуют наличия интегрированного на материнке СОМ порта.
На USB-COM подобные устройства неработоспособны или слишком медлительны.
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 11:47:06
COM порт на материнке есть. Действительно, PICPGM вроде бы умеет шить этот контроллер и поддерживает кучу не сложного COM и LPT железа, в том числе и JDM. Буду пробовать, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 13:36:26
Карма: 94
Только учитывай напряжение питания и напряжение программирования!!!
Vpp for pic.pdf [96.5 KiB]
Эти МК НИЗКОВОЛЬТНЫЕ - соответственно и питание на программирующую лапку и общее для всего программатора выставлять надо.
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 16:28:33
Рейтинг сообщений: 81
то-то мне подсказывает, что скоро МК станет трупом... :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 19:53:04
Не должен)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 20:30:22
Карма: 94
В моей схеме питание логики от 3,3 вольта не рассматривалось - там микросхемы ТТЛ заложены.
А вот настройка напряжения программирования заложена - от 13 до напряжения питания логики.
Для ST232 вполне удобоваримо и 3,3 подавать - проверено в работе.
А вот логику возможно придется или на ТТЛШ или на КМОП заменять - у меня не стояло в планах проверять на 3,3 - ибо таковых МК просто нету в наличии.
В любом случае предварительно тест железяки проводить необходимо (таковой есть и в PICPGM - вкладка programmer selection/configuration).
Дополнитедьный нюанс - на более поздних МК имеется также режим "низковольтного программирования", устанавливаемый флагами конфигурации с другими выводами для программирования и иным алгоритмом (при том, что все модели поддерживают "высоковольтный").
Так что прежде внимательно читаем не только даташит на МК, но и отдельный документ
Flash Microcontroller Programming Specification
обычно групповой на несколько однотипных МК.
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 17:50:58
Нашел где прошить контроллер, так что сам ничего ваять не буду) Тему можно удалить, спасибо всем за участие!
