Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема с 18F4520-I/P
Текущее время: Пн фев 16, 2026 23:09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Схема с 18F4520-I/P
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 10:07:09
Восстанавливаю схему по печатной плате и пытаюсь в ней разобраться.
Вот кусочек (красным), поясните, пожалуйста, что он делает?
Контроллер PIC - 18F4520-I/P.
По даташиту:
Ножка 1 - MCLR / Vpp
Ножка 7 - RA5 / AN4 / SS / lVDIN
На плате место под джемпер, но он не установлен.
 Заголовок сообщения: Re: Схема с 18F4520-I/P
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 11:37:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
1-сброс
7- подтяжка
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 12:01:04
1-сброс
7- подтяжка
Для чего нужен сброс? Для чего нужна подтяжка?
Зачем джемпер? Что произойдет если его замкнуть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 13:29:04
Карма: 27
Всем МК нужен сброс для выхода на начало программы.
Подтяжка задумана программой.
Джампер тоже задуман программой и только ей известно что произойдет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 16:06:09
Может что-то подобное этому?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 09:20:44
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 10
FuseStart, можете кинуть ссылку на Вашу книжку? :)
FindLevel
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 10:03:26
Это не книга, а справка к Программатору ТРИТОН. Нужно скачать программу Тритон, поставить и открыть справку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:08:12
Рейтинг сообщений: 81
FuseStart, otest максимально все объяснил!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 15:21:49
Del
Последний раз редактировалось FuseStart Пт окт 12, 2018 08:12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 08:07:04
Т.е. это два разных функционала?
R3 на вход 1 - Первый
Джемпер, R4 на 7 вход - Второй
Помогите, сначала с Первым.
Я так понимаю, через резистор R3 на вход MCLR подаётся 1 (MCLR инверсный вход), т.е. сброса не происходит.
А это значит, что сразу после включения питания микроконтроллер начнёт исполнять программу.
Т.е. по сути сброс не используется.
Правильно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 08:16:10
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Не совсем. У этого контроллера ещё есть внутреннее формирование Reset-а.
А вот за номинал 100К, надобно паяльник с клавиатурой оторвать у того, кто это делал.
Там оптимальный номинал 10К.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 08:32:21
Карма: 27
Не правильно.
Сброс это установка счётчика команд в ноль.
Сброс сразу после включения питания всегда есть. Он может быть внутренний или внешний как на твоей схеме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 08:41:12
Не правильно.
Какое назначение резистора R3?
Он делает сброс или не делает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 08:44:49
Карма: 27
Он создаёт условие для внешнего сброса.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 08:45:58
Карма: 90
Медали: 5
Внешний Reset в этой схеме не используется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 09:07:16
Противоречивые ответы.
Условия есть, а сброса нет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 09:20:56
Карма: 90
Медали: 5
А немного подумать или открыть pdf на контроллер не получается?
Если увидите что на входе MCLR, при включенном питании, появляется "ноль" - значит внешний Reset есть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 09:24:31
Ну так тут же ноль не появляется, значит ресета нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 09:27:23
Карма: 90
Медали: 5
Правильно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 09:50:18
Карма: 27
Теперь и у меня вопрос для чего Р3 ?
