Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Восстановление PICkit2 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=154864 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | driver_gv [ Сб май 12, 2018 22:14:05 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление PICkit2 | ||
Прошивка PICKIT2
Автор: | revers [ Сб май 12, 2018 22:24:38 ] |
driver_gv, спасибо. А бут в прошивке или он отдельно прошивается? Может, вопрос не совсем корректен, но все же)) В смысле, бут прошивается отдельно или как? |
Автор: | driver_gv [ Сб май 12, 2018 22:33:37 ] |
Это бут, совмещенный с прошивкой. Достаточно прошить и все должно работать сразу. Сделал из много , таких - http://www.picping.lg.ua/market/index.htm#market6. По ссылке есть схема и документация. |
Автор: | revers [ Вс май 13, 2018 22:04:27 ] |
Спасибо, сегодня вторым пиккитом прошил свой, все работает. Кстати, файл прошивки есть в папке его программы для прошивки)) Странно, что не работает бут для восстановления. |
Автор: | КРАМ [ Пн май 14, 2018 10:18:17 ] |
Странно Нет тут ничего странного. В 18-х ПИКах нет отдельного бута. Это просто часть общего кода, позволяющая перепрошивать устройство с целью обновления. Порча общей прошивки приведет к неработоспособности и бута, поскольку начальные адреса флеша обеспечивают работу кода в целом. ЗЫ. ПИКкиты2 и 3 - это открытые проекты. Поэтому в открытом доступе есть и схема электрическая принципиальная, и герберы для изготовления плат, и прошивка. |
Автор: | Pavel64 [ Вс апр 02, 2023 11:22:07 ] |
Привет может кто подскажет и поможет подключаю PICkit 2 к компу он его не обнаруживает на компе стоит Win10 я уже все что знал проделал не чего не получается помогите пожалуйста буду очень благодарен |
Автор: | veso74 [ Вс апр 02, 2023 11:49:38 ] |
Появляется в диспетчере устройств при включении? Драйверов не требуется. Зеленый светодиод горит? Если нет, то с вольтметром в руках ... USB, кабели, порты ... |
Автор: | Pavel64 [ Вс апр 02, 2023 13:46:11 ] |
veso74, Спасибо за ответ в диспетчере устройств при включении не появляется но звуковое есть и при включении и выключении зеленый светодиод горит кабель USB менял ставил и длинный и короткий порты менял |
Автор: | veso74 [ Вс апр 02, 2023 14:24:06 ] |
PICkit2 заводской или самодельный? |
Автор: | Pavel64 [ Вс апр 02, 2023 14:29:42 ] |
veso74,Заводской красный |
Автор: | veso74 [ Вс апр 02, 2023 14:41:26 ] |
Странная работа ... Похоже на незаписаный микроконтроллер/или написанный с использованием чего-то другого, кроме известных кодов. Собрал с "0", самоделку, после включения ведет себя иначе. Попробуйте установить (уже старое) приложение для программирования PICki 3. Оно может добавлять надстройки/драйвера к ОС? Попробуйте из архива PICkit3 Programmer Application Setup v3.10 --- PICkit 2 - Часто задаваемые вопросы |
Автор: | Pavel64 [ Вс апр 02, 2023 14:50:10 ] |
veso74, Спасибо даже не знаю что с ним делать наверно пока отложу придется собирать ещё раз спасибо |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
