Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
PIC10F200 - конфигурирование чипа. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=152539 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Serj66610 [ Пн фев 12, 2018 22:12:56 ] |
Заголовок сообщения: | PIC10F200 - конфигурирование чипа. |
Итак,на днях должны придти МК PIC10F200 мелкая кроха о 6-и ногах в 23-им соте. Скачал даташит,там все на "ангельском"....нихрена не понятно,а переводить 80 страниц я "зависну" на две недели...."русиша"-не нашел. Буду изучать,конечно...пытаться переводить "обрывки",но все-же... Может кто-то сталкивался в своей работе с этим чипом и поделится начальной конфигурацией ...мне для начала просто "моргалка" одним выводом с тактированием от внутреннего генератора. Прогу сам "нарисую"...мне-бы начальную конфигурацию.....хотя-бы глянуть одним глазком ![]() ![]() Короче нужна "шапка"....где ее можно "выдрать"(мот есть исходник у кого на ассемблере под этот МК?). |
Автор: | Аlex [ Пн фев 12, 2018 22:18:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: PIC10F200 - конфигурирование чипа. |
Дак его ассемблер совершенно ничем не отличается от других мелкопиков. Аля MPASM. И все поддерживаемые им команды расписаны в конце даташита. |
Автор: | Ser60 [ Пн фев 12, 2018 22:31:48 ] |
У меня здесь есть статья о констркции на этом чипе. К ней там приложен исходный код на АСМе. |
Автор: | Serj66610 [ Пн фев 12, 2018 23:00:44 ] |
Ооо,спасибо...буду изучать. |
Автор: | -=Vovka=- [ Вт фев 13, 2018 10:29:10 ] |
и это...мне-бы ассемблер...а то все в иннете обрывисто и на СИ....а у меня на него аллергия. ![]() офф. А у меня на асм теперь аллергия! ![]() Кстати, не на много уж код длиннее получается на си, во всяком случае у меня все влазит. Если что, то можно взять на пару центов дороже и жирнее МК - сейчас с этим не проблема. А инициализация то на асме, что на си одинаковая: разница только в "словах" ![]() |
Автор: | Serj66610 [ Вт фев 13, 2018 18:16:08 ] |
Я вообще программирование начинал изучать с программ на С++ что могу сказать...Ассемблер-самый совершенный язык...и дело не только в коде(что он меньше "весит"),а в том,что глядя на код в нем-я "вижу" алгоритм.....а на С-только кракозябры,не говорящие мне абсолютно ничего...я уже молчу про алгоритм. Может это у меня натура такая,я привык изучать свойства полностью на "атомарном" уровне.....простому обывателю при зажигании спички достаточно знаний: 1.спички должны быть сухими 2.на спичке должна быть "серка" 3.на коробке должно быть "чиркало". меня интересует-же процентное содержание бертолетовой соли и серы в головке спички и как ее можно получить,содержание фосфора и стекла(а так-же как оно получается) в "терке".....и какая реакция идет при быстром смешивании(чирканье) спички о коробок. Я постигаю гораздо больше,чем простой обыватель в рутине этого мира...по сему Ассемблер-это язык программирования,почти "атомарного" уровня.....С-это язык молекулярного уровня,С+ -это язык кластеров,С++ -это язык кирпичей и блоков. Вот как-то так... Пока что разбираюсь с даташитом,к выходным,я думаю,появятся вопросы(придут МК,буду опробовать "в железе")....если кому-то будет не сложно помочь разобраться-милости прошу. |
Автор: | al.kame [ Ср фев 14, 2018 09:13:15 ] |
...Ассемблер-самый совершенный язык... + |
Автор: | wws63 [ Ср фев 14, 2018 17:34:55 ] |
Короче нужна "шапка"....где ее можно "выдрать" Устанавливаете MPLAB 8, и затем идем по пути Microchip\MPASM Suite\Template\Code\ ищем пример исходника для своего камешка и изучаем... |
Автор: | Serj66610 [ Чт фев 15, 2018 20:55:26 ] |
у меня,к сожалению V 3.35....а на 8-й мой комп просто застопорится ![]() смысл понятен....потихоньку "перевожу" даташит на читаемый язык....кто его знает,мот и так разберусь....буду сравнивать с русским даташитом на PIC12F675. В любом случае...время-покажет. |
Автор: | КРАМ [ Пт фев 16, 2018 10:46:36 ] |
Нужно учесть, что у 200-го (вообще то у всех 2хх-х) НЕТ ПРЕРЫВАНИЙ. Написание алгоритмов на этом чипе - довольно специфическое занятие. Поэтому, если нужен МК в таком корпусе, стоит рассмотреть 322-й. |
Автор: | BOB51 [ Пт фев 16, 2018 12:55:08 ] |
Serj66610 писал(а): у меня,к сожалению V 3.35....а на 8-й мой комп просто застопорится ![]() .... Для виндовс ХР вполне подходит (и вполне прилично "бегает") мплаб 8.92. Для работы достаточно и третьего пенька (600-800МГц) с оперативкой в 512мегабайт. Правда на жестком диске не меньше двух гигабайт должно бысть в свободном доступе. Проверено на моих антикварных резервах. ![]() (Также и авр-студия 4.19). ![]() |
Автор: | Serj66610 [ Пт фев 16, 2018 20:06:04 ] |
Нужно учесть, что у 200-го (вообще то у всех 2хх-х) НЕТ ПРЕРЫВАНИЙ. Написание алгоритмов на этом чипе - довольно специфическое занятие. Поэтому, если нужен МК в таком корпусе, стоит рассмотреть 322-й. Блиин...а с этими то в количестве 50 шт. что делать? начал с PIC12F675,мне сказали....нууу,если ты нуб в программировании-то бери самый простой кристалл,а то в этом слишком много всего напичкано.....ОК...раз люди(знающие) сказали-хорошо,нашел самые простые "камешки",заказал...два месяца ждал,пришли(осталось завтра только забрать с почты)...и тут оказывается....Семен Семеныч....ну ё-маё.....не то,блиин,заказал....это-слишком простые,нужны чутка по сложнее....мне сейчас что,опять другие заказывать? Мне кажется,что знающие-просто стебутся над новичками...ну как-так-то....за что опытные программеры так ненавидят новичков? я-ж не хлеб ваш забираю...мне так,чисто для себя....для своих разработак в альтернативной энергетике....не более....упаси бог еще кому-то проги писать...я не стану переходить дорогу "матерым котам"....что-вы....мне для собственного развития. Да бог с ними,с этими прерываниями....я вот здесь листал даташит но что-то так и не понял....он что- 12-и битный? или это я что-то не то читал? P.S. я вообще-аномалия в этой Вселенной и довольно специфическая индивидуальность.....по сему и не удивительно,что все что пытаюсь творить-само по себе уже специфично....взять тот-же вечный двигатель(на данный момент +) или машину времени(пока-что -). Ладно...разгребусь сам.....если кто-то смог создать этот чип,разве не найдется другого,способного понять задумки первого при его творении? ![]() |
Автор: | BOB51 [ Пт фев 16, 2018 20:13:28 ] |
Вполне приличный Мк для мелких применений - от реле времени до программной обработки нескольких входных в некоторое выходное. Где-то была доработка для энкодера... Кнопки, одновибраторы, мультивибраторы при весьма широком диапазоне выходных частот/длительности сигнала. Вобщем вполне применимо (с учетом размеров и микропотребления весьма хорош в работе под акумулятором/батарейкой). ![]() |
Автор: | Ser60 [ Сб фев 17, 2018 06:03:58 ] |
Семен Семеныч.... Никто не говорил, что зря купили, тем более Вашей задачи здесь озвучено не было. Просто было отмечено, что имеются более совершенные МК в таком корпусе. При обилии информации в сети сегодня, начинать можно с любого МК. Также никто здесь Вас как новичка не ненавидит. По-моему даже наоборот все стараются помочь. Кстати, в качестве примера вспомнил ещё про одну свою давнишнюю конструкцию на этой серии. он что- 12-и битный? Нет, у этого МК только инструкции 12-битные, а оперирует он с 8-битными данными. |
Автор: | КРАМ [ Сб фев 17, 2018 07:41:26 ] |
Блиин...а с этими то в количестве 50 шт. что делать? Можно подумать, что с полсотней самых полезных Вы бы нашли что делать... ![]() начал с PIC12F675,мне сказали.... 675-ый - это совсем простой МК и с него можно начинать. Для начального старта даже сам МК не требуется. Достаточно симулятора, который есть в MPLAB. Мне кажется... я не стану переходить дорогу "матерым котам"....что-вы....мне для собственного развития. Вы бредите, любезный... Какую дорогу? Дай Бог Вам простой школьной усидчивости, чтобы осилить даташит. Да бог с ними,с этими прерываниями....я вот здесь листал даташит но что-то так и не понял....он что- 12-и битный? Вы в курсе, что есть две основных архитектуры компьютеров: гарвардская и фон Неймана? Вы нынче пытаетесь освоить типичных представителей гарвардской архитектуры, а в ней адресное пространство данных и команд разделено и изолировано. Поэтому разрядность команд может отличаться от разрядности данных. Разрядность команд определит количество команд в их наборе, разнообразие типов адресаций, а так же разрядность констант (литералов) и указателей на переменные в самой команде. У PIC10F200 - 12 разрядные команды, а у PIC12F675 - 14 разрядные. В даташите представлена архитектура МК. Следовало бы с ней ознакомиться, тем более, что это даже не требует владения английским. я вообще-аномалия в этой Вселенной и довольно специфическая индивидуальность..... Фу какая жеманность... Пока "специфическая индивидуальность" будет занята самолюбованием, не стоит даже думать о сколь либо серьезном начинании.
Автор: | abc [ Сб фев 17, 2018 11:46:04 ] |
СпойлерТС, если таки не найдете, что с ними делать - могу выкупить половину по цене Алиэкспресса с вашей доставкой. |
Автор: | shindax [ Сб фев 17, 2018 14:32:39 ] |
... я вообще-аномалия в этой Вселенной и довольно специфическая индивидуальность... Да-да. Только ярчайшие индивидуальности приобретают вещи руководствуясь слухами, но сразу партией, хрена-ли уж гению-то мелочиться... И лишь недалёкие серости , в силу своей ущербности, начинают новый проект со чтения документации. ![]() ![]() |
Автор: | BOB51 [ Сб фев 17, 2018 16:51:20 ] |
Как сказать... Я сначала на рынке возможность приобретения изучаю, а уж потом документацию поглубше копаемсс... Да и брать сразу две - один экземпляр точно или сгорит или падет после "пыток с пристрастием"... ![]() |
Автор: | shindax [ Сб фев 17, 2018 17:19:11 ] |
сарказм - не Ваш конёк. |
Автор: | Serj66610 [ Сб фев 17, 2018 20:33:17 ] |
Если-бы я покупал МК в нашем местном магазине,то вряд-ли приобрел более 3шт...так как 1 МК=1,5 у.е. на "Алике" 50 шт. = 10 у.е.(на момент заказа)....20 шт. =8 у.е.......5 шт. = 1,6 у.е. + 2,36 у.е. доставка....улавливаете смысл ценовой политики? от того я и взял 50 шт. коих мне хватит до конца моих дней. есть вещи,которые глупо набирать "фургонами"....например мука,хлеб,крупа,молоко....т.к. у них есть срок годности и давности....а есть вещи(возьмем все то-же прод. питание)-например соль,сахар,сода,спирт,уксус которые не имеют срока годности(давности).....и если предлагается купить одно ведро за рубь или прицеп в коем 1000 ведер за 100 руб. то почему-бы не купить,если есть полная уверенность в том,что как минимум половина в самом худшем случае будет использована. Я-же писал,что МК "шли" до меня почти 2 месяца...за это время я просматривал самоделки на них,просматривал даташит. На данный момент есть пять устройств куда я со своими "навыками писальщика кодов" могу поставить уже 5 шт. Так-что сарказм вещь-относительная...чем дальше его относишь,тем яснее понимаешь его бесполезность. Я изначально сказал,что не жду от этих МК расчетов в обработке векторной 3D графики....алгоритмы по которым они будут работать-просты,как веник....МК будет работать только с временными отрезками...не более. Но это все лирическое отступление и к теме не имеет отношения. Итак,МК пришли,переходную платку развел буду пока ковырять самостоятельно.....не зря-же я всю жизнь руководствуюсь одним простым правилом: "Хочешь что-то сделать - сделай это сам". Всем спасибо за наставления и за примеры(готовые решения)! ![]() |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
