Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Формирование случайной импульсной последовательности
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=150474
Страница 1 из 4
Автор:  SpeedFighter [ Сб дек 02, 2017 19:18:47 ]
Заголовок сообщения:  Формирование случайной импульсной последовательности
Здарова, ребята.
Тут делаю небольшое устройство (пишу на сишке) на базе пичка (PIC18F1230). Его задачи:
Спойлер1. По нажатию кнопки пуск - работать, по нажатию кнопки стоп - не работать.
2. Формировать импульсы постоянной длительности со случайными задержками (импульс - 30 мкс, задержка от 100 мкс до 400 мс).
3. Работает - горит зеленый светодиот, не работает - красный.
В ходе работы возникли следующие вопросы:
1. Как выбрать правильно МК под мою задачу?
СпойлерКак минимум, я могу предположить, что МК должен нормально работать с импульсами, имеющими длительность 30 мкс. Но сейчас, как мне кажется, любой, даже самый дешевый МК может это.
Вот я выбрал PIC18F1230, но что-то мне кажется, что это не совсем рационально, т.к. я использую функции в работе только те, которые есть в каждом пичке.
2. Где можно в даташите посмотреть требования к окружающим условиям и к источнику питания (я в английском слаб, хотел бы просто ключевые слова получить, если можно)?
3. Как сделать задержку на определенное время?
СпойлерЧитал, что можно сделать задержку через циклы, но я не совсем понимаю, как приблизительно хотя бы прикинуть, сколько времени занимает выполнение одной пустой итерации цикла.
Где-то читал, что цикл for выполняется за 3 такта, а частота моего внутреннего генератора вроде бы 4 МГц (Oscillator frequency), так вот, получается, что 1 итерация цикла задерживает работу на:
t = 3/F = 3/(4*10^6) = 0,75 мкс. Я взял для уверенности 1 мкс. В итоге я потерпел фиаско, скажем, раз в 15 примерно. Прикладываю картинку выходного сигнала. Сигнал должен был длиться 15 мкс...
4. Как узнать, что кнопка нажата?
5. Является ли признаком быдло-кода использование оператора goto программировании МК на C?
6. Как правильно настроить биты конфигурации в МК (использую MPLAB X 4.05)? А то я фигню какую-то понастраивал.
7. Какой компилятор оптимальнее всего использовать для решения таких задач? И какие у него должны быть настройки?
Прикладываю все важные файлы (проект в протосе, мплабе, изображение пичка)
Картинка пичка:
Код:
Код:
/*#include <pic.h>  // Библитека пичков
#include <stdio.h>*/
#include <stdlib.h>
//#include <pic18f1230.h> // Библиотека конкретного пичка
#include <xc.h>
// PIC18F1230 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG1H
#pragma config OSC = RCIO       // Oscillator (External RC oscillator, port function on RA6)
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = BOHW       // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 3         // Brown-out Reset Voltage bits (Minimum setting)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = ON         // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3L
#pragma config PWMPIN = OFF     // PWM Output Pins Reset State Control bit (PWM outputs disabled upon Reset)
#pragma config LPOL = HIGH      // Low-Side Transistors Polarity bit (Even PWM Output Polarity Control bit) (PWM0, PWM2 and PWM4 are active-high (default))
#pragma config HPOL = HIGH      // High Side Transistors Polarity bit (Odd PWM Output Polarity Control bit) (PWM1, PWM3 and PWM5 are active-high (default))
// CONFIG3H
#pragma config FLTAMX = RA5     // FLTA Mux bit (FLTA input is muxed onto RA5)
#pragma config T1OSCMX = LOW    // T1OSO/T1CKI MUX bit (T1OSO/T1CKI pin resides on RB2)
#pragma config MCLRE = ON       // Master Clear Enable bit (MCLR pin enabled, RA5 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable bit (Reset on stack overflow/underflow enabled)
#pragma config BBSIZ = BB256    // Boot Block Size Select bits (256 Words (512 Bytes) Boot Block size)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled)
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit Block 0 (000400-0007FF) (Block 0 is not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit Block 1 (000800-000FFF) (Block 1 is not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Code Protection bit (Boot Block Memory Area) (Boot Block is not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Code Protection bit (Data EEPROM) (Data EEPROM is not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit Block 0 (000400-0007FF) (Block 0 is not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit Block 1 (000800-000FFF) (Block 1 is not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Write Protection bit (Configuration Registers) (Configuration registers are not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Write Protection bit (Boot Block Memory Area) (Boot Block is not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Write Protection bit (Data EEPROM) (Data EEPROM is not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit Block 0 (000400-0007FF) (Block 0 is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit Block 1 (000800-000FFF) (Block 1 is not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Table Read Protection bit (Boot Block Memory Area) (Boot Block is not protected from table reads executed in other blocks)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#define SIGNAL 30 // Длительность сигнала в мкс
#define DELMIN 100 // Минимальное время задержки в мкс
#define DELMAX 400000 // Максимальное время задержки в мкс
void delay(int type); // Функция задержки
void Prepare(void); // Функция подготовки МК
int main()
    Prepare(); // Запуск подготовки МК
    while(1) // Бесконечный цикл, основная задача МК
        delay(0); // Задержка межуд сигналами
        TRISB = 0b00010000; // Подаем на выход лог. единицу
        delay(1); // Длительность сигнала
        TRISB = 0b00000000; // Выставляем лог. ноль
    return 0;
void delay(int type) // Функция задержки
    int N; // Локальная переменная для промежуточных присвоений
    if(type == 0)
        N = DELMIN + rand() % DELMAX; // Формируем случайную задержку
    else
        N = SIGNAL; // Определяем длительность сигнала
    for(int i = 0; i <= N; i++) {} // Держим заданный лог. уровень
// Подготовка МК
void Prepare(void)
    TRISA = 0b00000000; // Направление работы ножек порта А
    TRISB = 0b00010000; // Направление работы ножек порта В
    CMCON = 0x07; // Отключение компараторов
    PORTA = 0; // Очищаем порт А
    PORTB = 0; // Очищаем порт Б
    RBPU = 0;  // Подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл)
Комментарий к файлу: Проект в PROTEUS
Proteus.rar [44.9 KiB]
Комментарий к файлу: Проект в MPLAB
Programm.X.rar [69.14 KiB]
Автор:  КРАМ [ Вс дек 03, 2017 00:42:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Формирование случайной импульсной последовательности
Задача действительно простая и может быть реализована практически на любом контроллере, желательно с модулем CCP (Capture-Compare-PWM). Этот модуль позволит аппаратно получать импульсы в 30 мкс. Но можно и без него, просто дергая ногой с программной задержкой в 30 мкс.
Единственное, что Вы не сможете получить - True Random. Любая случайная функция будет ПСЕВДОслучайной, то есть иметь какой то интервал повторения.
Узнать нажатие кнопки можно опросом порта и маскированием бита на котором висит кнопка. Опрос следует проводить с интервалом большим, чем время дребезга кнопки. Это позволит защититься от этого самого дребезга. Обычно хватает интервала 10...30 миллисекунд.
Совершенно непонятно зачем Вам goto для такой задачи. И таки да, на Си этот оператор применять не следует без каких то совершенно безвыходных случаев (я таких не встречал).
Температурный диапазон и требования к питанию указаны в разделе электрических параметров (в конце даташита). Факт того, что Вы их не нашли, означает, что Вы их и НЕ ПЫТАЛИСЬ искать. Достаточно посмотреть оглавление. Незнание английского тоже не аргумент, нынче гуглопереводчик доступен так же, как и сам гугол.
Выбор Вами контроллера совершенно не обоснован. Ну разве только он единственный есть в наличии. Это очень старый МК и весьма дорогой.
Автор:  vladlen-from-vrtp [ Вс дек 03, 2017 02:45:09 ]
Единственное, что Вы не сможете получить - True Random. ...
Не так давно решено и описано по ссылке в сообщении #593469
Автор:  КРАМ [ Вс дек 03, 2017 05:00:55 ]
Это не решение. Это хуже, чем псевдослучайная функция. Патамушта случайная функция подразумевает на выходе белый шум в спектральном интервале квантования, а с WDT получится корреляция с питанием и температурой. А это совсем не случайные величины. То есть матожидание будет следовать за этими величинами.
Если человек решает задачи криптографии, то простым будет генератор шума на стабилитроне и ОУ. Сигнал подаем на АЦП и имеем тот самый True Random. А если это типа" елочной гирлянды", то даже тупое повторение таблицы из 256 значений даст более чем отличный результат.
Автор:  SpeedFighter [ Вс дек 03, 2017 06:52:37 ]
1. Про рандом я знаю, что получаю псевдослучайное число.
2. Спасибо, некоторые нужные строчки в даташите нашел.
3. А какой тогда из современных и недорогих пичков (именно пичок хочу) можно взять?
Автор:  КРАМ [ Вс дек 03, 2017 07:07:10 ]
3. Полагаю, что PIC12F1822 Вас устроит. Если кварцевая точность 30 мкс не нужна (1...2% разброса устроит), то можно еще понизить цену и взять PIC12F1501, а может и PIC10F322. Последний вообще в корпусе SOT23-6, что сделает устройство суперкомпактным.
Автор:  SpeedFighter [ Вс дек 03, 2017 07:28:29 ]
Спасибо, 1-2% вполне устроят.
Пока попробую на старом мк доделать полностью, а потом уже попробую на один из этих пичков перенести.
Таки да, компактный пичок:
ОПЪ:
Как заставить работать такую строчку:
Код:
__delay_us(K);
где:
Код:
int K = DELMIN + rand() % DELMAX;
Компилятор на это ругается:
main.c:5388: error: (800) undefined symbol "__delay$0"
main.c:5393: error: (800) undefined symbol "__delay"
Но такая строчка работает:
Код:
__delay_us(SIGNAL); // Длительность сигнала
SIGNAL - через #define объявлен.
Так же, задержка работает и при большИх значениях (400 000), хотя на форуме англоязычном говорили, что может из-за этого такая ошибка.
Автор:  Аlex [ Вс дек 03, 2017 10:54:42 ]
__delay_us и __delay_ms - это не функции, а встроенные в компилятор макросы. По этому, переменную в них передавать нельзя.
Если хотите с переменной, то пишите свою функцию. Но учтите, что частота процессора при этом должна быть достаточной, чтобы отработать 1 цикл в функции задержки за 1 us.
Автор:  SpeedFighter [ Вс дек 03, 2017 14:12:27 ]
Вот проблема как раз в том, что я сам писал задержку через пустой цикл for, но увы, потерпел фиаско, слишком неточно.
Автор:  КРАМ [ Вс дек 03, 2017 14:33:31 ]
точные задержки делают на таймере и прерываниях.
Автор:  SpeedFighter [ Пн дек 04, 2017 20:48:15 ]
Я столкнулся ещё с одной неопределенностью. Как правильно назначить направление портов?
Я сделал так и все работает*:
Код:
    TRISA = 0b11111111; // Направление работы ножек порта А (вход)
    TRISB = 0b00000000; // Направление работы ножек порта В (выход)
Под работает я понимаю, что на выходе получаю то, что хочу.
Но в некоторых гайдах я встречал, что для входа наоборот, нужно ставить все нули, а для выхода - единицы.
Автор:  КРАМ [ Вт дек 05, 2017 03:43:16 ]
TRISA/TRISB - означает Tri-state - третье состояние, то есть отключенное состояние ВЫХОДНОГО буфера.
Таким образом, 1 в регистре TRIS означает чистый вход, а 0 - выход и вход одновременно (можно прочесть значение выхода).
Не забывайте, что помимо ТRIS ногой управляет аналоговая функция этой ноги, если она присутствует. Включение аналоговой функции отключает цифровой вход.
Автор:  7seg [ Вт дек 05, 2017 04:49:49 ]
Как-то делал генератор случайных чисел . и за основу взял импульсы дребезга контактов вполне не плохо получается.
Автор:  diplodok [ Вт дек 05, 2017 09:46:54 ]
Посмотри здесь. После получения случайного числа используй модуля ССР в режиме "сравнение установка выхода в 1/0" (compare set/clear output) для получения своей последователности.
Автор:  SpeedFighter [ Вт дек 05, 2017 15:37:49 ]
Спасибо.
А вот я что ещё прикинул:
Есть функция srand(чиселка), которая выполняет инициализацию генератора случайных чисел rand(). С помощью неё я хочу и запустить псевдогенератор на пички, вставляя в srand предыдущее сгенерированное число. А первое число можно получить из rand(), например.
Автор:  ARV [ Вт дек 05, 2017 19:59:33 ]
Первое число лично я получаю следующим образом: сразу после подачи питания (определяю по флагам), еще до того момента, когда Си очистит память статических переменных, подсчитываю CRC16 всей памяти, что доступна, ну или заметного её куска. И уже эту CRC использую в качестве стартового для srand. Так как после подачи питания RAM имеет случайное состояние, получается почти настоящая случайность. Во всяком случае получше srand(rand()), что вы предложили.
Автор:  SpeedFighter [ Ср дек 06, 2017 21:16:12 ]
На PIC18F1230 я сделал, все работало, пусть и через костыли (не смог отключить АЦП на выводах RA0 и RA1, подключил к другим - все работало).
На PIC10F322 - все не так гладко. Почему-то не загорается красный светодиод при отсутствии входных сигналов.
Прикладываю схему из протоса и код.
Код:
Код:
// Подключение нужных библиотек
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 8000000 // Тактовая частота 4 МГц
#define DELMIN 100 // Максимальная задержка в мкс
#define DELMAX 400000 // Максимальная задержка в мкс
// PIC10F322 Configuration Bit Settings
// CONFIG
#pragma config FOSC = EC        // Oscillator Selection bits (EC: CLKIN function enabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset enabled)
#pragma config WDTE = OFF        // Watchdog Timer Enable (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config CP = ON          // Code Protection bit (Program memory code protection is enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
#pragma config LPBOR = ON       // Brown-out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config BORV = LO        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
void Prepare(); // Функция подготовки МК
int main()
    Prepare(); // Запуск функции подготовки
    int K = 4;
    while(1) // Бесконечный цикл работы
        if(RA3 == 1) // Проверка на нажатые кнопки
            RA2 = 1; // Зажигаем зеленый светодиод
            srand(K); // Инициализация генератора случайных импульсов
            K = DELMIN + rand ()% DELMAX; // Присвоение псевдослучайного числа
            for(int i = 0; i <= K/60; i++) {} // Пустой цикл задержки
            //__delay_us(SIGNAL-4); // Определяем задержку
            RA1 = 1; // Подаем на выход лог. единицу
            __delay_us(SIGNAL-2); // Определяем длительность сигнала
            RA1 = 0; // Подаем на выход лог. ноль
        else
            RA2 = 0; // Зажигаем красный светодиод
            RA1 = 0; // На выход ставил лог. ноль
    return 0;
void Prepare()
    TRISA = 0b1000; // Направление работы ножек порта А (вход)
    PORTA = 0b0000; // очищаем порт А
Схема:
Комментарий к файлу: hex
PIC10F322.X.production.hex [2.46 KiB]
Комментарий к файлу: Проект в протосе
PIC10F322.rar [71.58 KiB]
Автор:  diplodok [ Ср дек 06, 2017 22:23:35 ]
Читаем документацию на 10F322
LVP = 1 - MCLR/Vpp pin is MCLP. Weak Pull-Up is enabled.
Твой код не может определить 1 на входе. Там всегда есть 1.
Автор:  КРАМ [ Чт дек 07, 2017 03:00:58 ]
Вообще непонятна история с двумя кнопками на одном входе. Что автор хотел получить?
Впрочем, со светодиодами такая же история. Светодиоды нельзя будет погасить оба.
Автор:  SpeedFighter [ Чт дек 07, 2017 05:07:25 ]
А как убрать её?
#pragma config LVP = OFF - не помогает.
Нажатая кнопка включения - все работает. Не нажата кнопка включения или нажата кнопка выключения - МК не генерирует сигнал, только светодиод красный горит. На PIC18F1230 у меня все работало, тут же - нет.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
