Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите изменить прошивку
Текущее время: Вс дек 28, 2025 23:19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Помогите изменить прошивку
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 23:19:24
Суть проблемы такова.
Решил сделать автоматическую вытяжку в ванную.
Нашел схему на просторах рунета,собрал,прошил микроконтроллер,не работает.
Выяснилось,что по схеме используется датчик температуры и влажности SHT21, а у меня его аналог SI7021.Как я понял у них разные команды,но в програмировании я не силён. Гуру, помогите подправить прошивку под мой датчик. Исходник,прошивку и схему прилагаю.
Заранее благодарен!
Schema_RH_T.rar [66 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите изменить прошивку
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 09:37:16
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Попробуйте.
Sht_rh_1.HEX [1.41 KiB]
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:03:33
Попробуйте.
Теперь микроконтроллер ведёт себя как будто к нему не подключён датчик т.е. реле постоянно включено.Так было когда я на предыдущей прошивке его отключал(датчик),а при подключении (на предыдущей прошивке)реле наоборот не срабатывало.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июл 08, 2017 20:02:59, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:10:01
Карма: 49
Делаете так, как описано в конце статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/home/89/ ?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:17:55
Да, но не выдерживал датчик при 75% влажности.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:22:25
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
А почему в начале программы отсутствует call 0x3FF, а сразу идет movwf OSCCAL? Получается, что в регистр калибровки 0 пишется.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:23:55
Карма: 49
Как вы изменяете влажность?
Да, и калибровку генератора учесть (спасибо за напоминание):
Sht_rh_1.HEX [1.42 KiB]
Docendo discimus
Последний раз редактировалось pyzhman Сб июл 08, 2017 10:28:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:28:05
Измерить влажность мне нечем,из темы которую вы дали ссылку я сделал термогигростат.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:32:25
Карма: 49
Но скорее всего калибровка уже похерена.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Измерить влажность мне нечем...
На основании чего судите о работе прибора?
Добавлено after 50 seconds:
Кстати про калибровку - тут особо она и не нужна. Можно туда записать 0х80.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:34:46
Карма: 25
Может и не похерена, если правильным проггером писали.
И почему не нужна? А как же тайминги I2C?
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:36:36
при помещении прибора во влажную среду должно сработать реле как я понимаю чего на самом деле не происходит (на прошивке из темы)
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:42:19
Карма: 49
Максимум для SCL составляет 0,4 МГц. В программе понатыканы нопы. Грубо получается /12. Итого 0,33 МГц.
Впрочем, согласен. В любом случае, если уж заточено под 4МГц тактовой, то и должно быть столько. А они берутся из калибровки. Ну можно поставить те же 0х80 или поиграться (если пропали).
Добавлено after 45 seconds:
...не происходит (на прошивке из темы)
Продолжаем терзать оную.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Попробуйте из viewtopic.php?p=3141049#p3141049
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:52:40
результат как в третьем сообщении
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 13:47:58
Карма: 49
Собрал модель в протеусе. С родной прошивкой не идёт.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 16:25:16
А после ваших изменений?
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 18:14:19
Карма: 49
Дело в том, что команды и адреса у этих датчиков одинаковые. И, насколько я понял, родная программа должна обрабатывать Si7021 точно так же как и SHT21. Напрягает неработоспособность модели в протеусе.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 15:20:42
Написал автору проекта, он ответил, что у него нет ни времени ни желания возвращаться к старым проектам.
Очень жаль, что никто не может помочь, благодарю кто попытался, думаю тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 19:59:25
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Ну тогда Вам пора все таки начать изучать ассемблер и самому подправить прошивку.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
