Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC16F1503
Текущее время: Ср май 14, 2025 16:36:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: PIC16F1503
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 11:52:13
Доброго всем времени суток! Очень нужна ваша помощь. С пиками работаю впервые да и вообще такую задачу решаю впервые. Есть данный контроллер ножки 3,7,8,9,10,11,12,13 сделаны как входы аналогового сигнала (на выводах 3,5В) от светодиодов. На каждую ножку подведено 2 светодиода. Задача состоит в том, что бы определить высокий уровень на данных входах, что бы сделать определенное действие. Небольшое исследование - закоротив 4 светодиода получили на всех входах 4.1В.
 Заголовок сообщения: Re: PIC16F1503
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 12:26:00
Можете схемку изобразить, а то что-то вообще ничего не понятно? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 17:44:24
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
...сделаны как входы аналогового сигнала...
Схему сюда.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 21:56:01
Рейтинг сообщений: 81
Что-то не стыкуется, схема нужна!
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 22:14:33
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Похоже, вопрос "как работать с ADC PIC16F1503".....
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 10:23:43
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 77
И как что то сделать не читая datasheet.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 13:40:55
вот схема Изображение
Да, я понял что с ADC работа. План действий таков:
1) Устанавливаю выводы как аналоговые входы
2) Через АЦП меряю какое напряжение и сравниваю его с нужным пределом.
Просто не знал что в пиках любой порт можно перевести как аналоговый, думал что с аналоговыми сигналами работает только порт A АЦП.
Буду благодарен в помощи настройки таймера. Даже в даташите не понимаю..
необходимо сформировать одиночный прямоугольный сигнал на ноге А5. При подаче питания высокий уровень длительностью 75мс, затем низкий уровень длительностью 25мс.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 15:42:15
Карма: 90
Медали: 5
По таймеру: Как вариант, настройте TMR2 на 1mS и считайте время программно по прерыванию с TMR2.
Для настройки таймера надо знать частоту FOSC.
P.S.
А pdf на PIC16F1503, всё-таки, читать придётся...
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 04:41:19
Карма: 49
Для PIC16F84A будет так:
Код:
#include <pic.h>
unsigned char count;
void interrupt isr(void)
if(T0IF) //  если переполнение TMR0
TMR0= 60; // предустановка на 25 мс
T0IF=0;     //  сбрасываем флаг переполнения таймера 0
if(++count > 3) count= 0; // наращиваем счетчик
if(count== 3) RA0= 0; // если такт 3, то сбрасываем выход
else RA0= 1; // если такты 0..2, то взводим выход
void main(void)
// запрещаем все прерывания
GIE= 0;
// настройка портов
PORTA = 0b00000000;
TRISA = 0b11111110;  // RA0 - на выход
// инициализируем таймер
INTCON= 0b11100000;
OPTION= 0b00000100;
while(1); // бесконечный цикл
Для PIC16F1503 нужно учесть наличие регистров ADCONx.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 19:54:11
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Если на контроллер подается 24В, то измерять не придется. Схема отвратительного качества. Контроллер очень непростой, это не 84а
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 03:47:15
Карма: 49
anatol378 писал(а):
...отвратительного качества...
Курсовой надо полагать.
...очень непростой...
Не боги горшки обжигают.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 08:07:59
Карма: 90
Медали: 5
Если не читать документацию - все контроллеры не простые. :)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 10:18:26
Карма: 49
..все контроллеры не простые. :)))
Оно ж понятно - человек просто набивает себе цену.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 09:12:58
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1464
Насчет "Контроллер очень непростой" вероятно имелось ввиду, что для начала не помешало бы с обычными "среднемладшими" познакомиться, затем 18-ю серию проштудировать - а потом уже к этой разновидности приступать.
8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 18:23:34
Карма: 9
..для начала не помешало бы с обычными "среднемладшими"...
Как замечательно сказал. Даже если не применять всего что заложено (типа конфигурируемых логических ячеек или цифрового генератора), необходимо правильно сконфигурировать его, а для этого читать доки. Другого пути нет. Там немного в основном ДШ - 340 страниц. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 10:12:39
Уважаемые знатоки! Укажите куда копать.. не могу получить устойчивую работу ADC на PIC16F1503.
Вот текущий код:
void main(void)
// set up oscillator control register
OSCCONbits.IRCF = 0x0F; //set OSCCON IRCF bits to select OSC frequency=16Mhz
OSCCONbits.SCS = 0x02; //set the SCS bits to select internal oscillator block
LATA = 0x00; // turn all outputs off
LATC = 0x00;
// set timer
// PR2 = 0xFF;
// PIR1bits.TMR2IF = 0; // clear TMR2 interrupt flag
// T2CONbits.T2CKPS = 0x02; // TMR2 prescalar bits are both high; prescalar = 64
// T2CONbits.TMR2ON = 1; // TMR2 on
OPTION_REGbits.nWPUEN = 1; // all weak pullups are disabled
// PORT A5 - ВЫХОД, остальные ВХОДЫ
TRISAbits.TRISA0 = 1; // RA0 = nc (SPDAT)
TRISAbits.TRISA1 = 1; // RA0 = nc (SPCLK)
TRISAbits.TRISA2 = 1; // RA2 = Blue LED
//TRISAbits.TRISA3 = 1; // RA0 = nc (MLCR)
TRISAbits.TRISA4 = 1; // RA4 = nc
TRISAbits.TRISA5 = 0; // RA5 = nc
PORTA = 0x20; // Порт A5 устанавливаем 1.
ANSELA = 0x1F; // Все порты кроме A3 аналоговые
// Все порты С входы
TRISCbits.TRISC0 = 1; // RC0 =привет пишем комент на русском
TRISCbits.TRISC1 = 1; // RC1 =
TRISCbits.TRISC2 = 1; // RC2 =
TRISCbits.TRISC3 = 1; // RC3 =
TRISCbits.TRISC4 = 0;
TRISCbits.TRISC5 = 0;
PORTC = 0x00; //На всех входах 0
ANSELC = 0x0F; // С0 - С3 аналоговые
// Выбираем канал внутренего опорного напряжения
//Бит - 7 - Не используется, читается как 0
//Бит - 6-2- Выбор канала (11111 внутрение опорное напряжение)
//Бит 1- 1 - статус преобразования
//Бит 0 - 0 - включение преобразования
/// работаем с первым каналом
ADCON0 = 0b00000000;
ADCON1 = 0xb01110000;
ADCON0bits.ADON = 1;
__delay_us(5);
ADCON0bits.GO = 1;
while (ADCON0bits.GO);
result = ((ADRESH * 205) + ADRESL);
if (result >= 4)
countChanel++;
__delay_us(5);
// Второй канал
ADCON0 = 0b00000100;
__delay_us(5);
ADCON0bits.GO = 1;
if (result >= 4)
countChanel++;
__delay_us(5);
// 3 канал
ADCON0 = 0b00001000;
__delay_us(5);
ADCON0bits.GO = 1;
if (result >= 4)
countChanel++;
__delay_us(5);
//Работаем с 4 каналом
ADCON0 = 0b00010000;
__delay_us(5);
ADCON0bits.GO = 1;
if (result >= 4)
countChanel++;
__delay_us(5);
// 5 канал
ADCON0 = 0b00010100;
__delay_us(5);
ADCON0bits.GO = 1;
if (result >= 4)
countChanel++;
__delay_us(5);
// 6 канал
ADCON0 = 0b00011000;
__delay_us(5);
ADCON0bits.GO = 1;
if (result >= 4)
countChanel++;
__delay_us(5);
// Седьмой канал
ADCON0 = 0b00011100;
__delay_us(5);
ADCON0bits.GO = 1;
if (result >= 4)
countChanel++;
if (countChanel <= 2 )
mydelay_ms(87);
PORTA = 0; // Порт A5 устанавливаем 1.
mydelay_ms(25);
while(1)
суть кода: анализирую напряжение на каналах, если напряжение больше 4 вольт то прибавляю счетчик. В итоге если счетчик меньше 2, то генерирую одиночный импульс. Правильно ли я перевожу полученные значения регистров в вольты. Небходимо с точностью хотя бы 1 знак после запятой..
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 12:03:47
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
После окончания преобразования сделайте вызов функции:
Код:
unsigned int calc_v(void)
    unsigned int result_adc;
    unsigned long result_v;
    result_adc = ((ADRESH << 2) | ADRESL);
    result_v = (unsigned long)Vdd_mV * result_adc;
    return (result_v / 1024);
Только предварительно через #define Vdd_mV определите напряжение питания в мВ.
А откуда вы взяли 205 я так и не понял.
Для расчета удобно было бы подать напряжение питания 5.12 В, тогда result_v = 5 * result_adc - готовый результат в мВ.
Можно еще сделать привязку Vdd через внутреннее опорное 1.024 В, тогда еще с формулами поколдовать придется. В общем, варианты разные.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 13:19:28
Сделал как вы написали:
объявил #define Vdd_mV 4750
unsigned int ADC = 0;
и затем для каждого канала
ADRESH = 0;
ADRESL = 0;
__delay_us(10);
ADCON0bits.GO = 1;
ADC = calc_v();
if (ADC >= 4700)
countChanel++;
почему то в результате countChanel = 7 т.е считает что каждый канал соответствует условию. на деле же только 2 канала 4,7 вольта, остальные 4
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 14:08:52
Карма: 25
Куда выводите результат? В смысле устройство отображения имеется?
Если есть возможность, для начала выводите голые значения result_adc для каждого канала, чтобы оценить правильность измерений.
А дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 14:34:43
к сожалению устройства отображения нету.
проверяю в условии:
if (countChanel >= 2 )
mydelay_ms(87);
mydelay_ms(25);
в итоге условие выполняется при countChanel = 7. А это значит что выполняется условие
if (ADC >= 4700)
countChanel++;
для каждого канала
Добавлено after 19 minutes 53 seconds:
в изначальной функции
присвоил result_adc = 0;
в итоге все верно. На выходе все каналы выдают 0;
