Форум РадиоКот • Просмотр темы - MikroC и его баги
Текущее время: Пт мар 27, 2026 06:45:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: MikroC и его баги
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 15:10:27
Вот кусочек кода от моей POV на p629
Код:
#define  sh_cp  GP0_bit
#define  st_cp  GP4_bit
#define  ds     GP1_bit
volatile char i, L1, L2, line_2, line_1;
volatile int T1;
volatile int period;
Воооот, так вот T1 и period у меня почему-то от -32767 до 32767, а должон быть от 0 до 65535. Кто сталкивался? Я 3 часа убил чтоб найти почему у меня не работает прога.
Вот до чего же было классно в "Медали За Отвагу" - бросаешь гранату в немецкий патруль с собакой... Немцы разбегаются, а собака хватает гранату и отностит хозяину....
 Заголовок сообщения: Re: MikroC и его баги
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 15:37:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Не знаком с microc, но, может, нужно как в обычном ANSI C объявить переменные с модификатором unsigned?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 15:51:34
пробовал и unsigned int та же хрень, но заменил T1 на cnt так все встало на свои места
Код:
unsigned  p, cnt;
И я честно говоря так и не понял что это за косяк в mikroc, а может я туплю?
А в этом примере уже не прокатывает unsigned vrem определяется как signed int vrem
Код:
#define  TSOP_pin  GP2_bit
volatile char command, inv_command;
volatile long  temp=0;
volatile char startusl=0, firstint=0;
volatile char bitcount=0;                 //
unsigned  vrem;                        //
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 18:13:42
Карма: 11
А как вы узнали, что ваша переменная определилась как знаковая? Ваш компилятор выдает предупреждение при занесении в переменную значения большего чем 32768?
Самый простой способ проверить - сравнением значения переменной с константой:
unsigned int vrem = 33000;
if( vrem > 32999 ) {
// тут зажигаем диодик
Если условие выполнится, значит переменная точно имеет беззнаковый тип.
Ну, или, чуть более сложный, но надежный способ - почитать ассемблерный код вашей программы и проверить какое именно значение константы заносится в память.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 23:14:20
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Рейтинг сообщения: -1
А кто Вам это сказал ? Ссылку дайте на это утверждение.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 07:31:58
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
корявый перевод документации:
Модификаторы signed и unsigned может быть применен как char и int . В отсутствие unsigned префикс, signed автоматически предполагается, для целых типов. Единственным исключением является char , который unsigned по умолчанию. Ключевые слова signed и unsigned , если они используются сами по себе, означает signed int и unsigned int соответственно.
http://www.mikroe.com/download/eng/docu ... _types.htm
Неправильное использование беззнаковых целых может приводить к неочевидным ошибкам из-за возникающего переполнения. В приведённом ниже примере использование беззнаковых целых в цикле в C и C++ превращает этот цикл в бесконечный:
Код:
char ar[N];
for (unsigned int i = N-1; i >= 0; --i)
      ar[i] = i;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0% ... B%D1%85%29
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 06:49:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Есть справка по микроси на русском.
Чио-то не вкладывается, наверное великоват.
Но можно найти в инете.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 14:42:37
Более менее ясно,а как тут быть?
long vrem;
char i = 2;
vrem = 65535*i;
Переменная vrem не становится равной 131070,но написав
vrem=65535*2 тогда становится.
Вот как это понимать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 15:16:25
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
это понимать так: срочно скачивайте книжку по языку Си и читайте ее внимательно до полного просветления!
65535*i - здесь 65535 - это unsigned int, а i - char. по правилам Си оба операнда должны быть одного типа, причем наибольшего из них (а еще интересно, что два char всегда приводится к двум int). то есть i приводится к unsigned int. по тем же правилам результат будет равен типу операнда, т.е. unsigned int. в таком типе не может помещаться больше, чем 65535.
65535*2 - это произведение констант. такие произведения вычисляются препроцессором ДО начала компиляции. при вычислениях скорее всего используется разрядность компьютерных Int-ов, поэтому получается константа 131070, которая уже законно имеет тип long и отлично помещается в переменную.
чтобы не было проблем с вычислениями вроде вашего 65535*i, используйте принудительное указание типа операнда больше, чем вам надо, например так: 65535 * (long)i. в этом случае переменная i вашими усилиями превратится в long, а потом 65535 тоже превратится в long, а потом произведение их тоже будет long, все в строгом соответствии с правилами Си.
но проще указать тип константы при помощи суффикса UL: 65535UL * i - в этом случае все будет то же самое, т.к. UL обозначает unsigned long
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 15:32:46
Я догадывался, но вы расставили точки над i. Спасибо вам огромное. Век живи,век учись
