Форум РадиоКот • Просмотр темы - help по PIC16F84A Как принять послед-но 8 битов инф. по RA0
Текущее время: Пт янв 30, 2026 16:28:20
 Заголовок сообщения: help по PIC16F84A Как принять послед-но 8 битов инф. по RA0
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 15:51:45
Всем привет)
Я начинающий программист по ассемблеру именно по программированию на PIC16F84A.
Возникли сложности и хотел попросить вас помочь мне решить эти вопросы...
1 вопрос: Как принять последовательно 8 битов информации по одному входу допустим RA0. Не знаю каким образом это дело еще и изобразить в Proteus?? и код для приема...поэтому пожалуйста, помогите мне дойти до истины)
Заранее всем спасибо. Пожалуйста пишите более проще так мне до вас наверное еще далековато.
 Заголовок сообщения: Re: help по PIC16F84A Как принять послед-но 8 битов инф. по
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 16:17:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
1. Если последовательность низкой частоты и МК больше делать нечего, то можно ожидать их прихода
BTFSS PORTA,0
2. Через прерывание.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 16:23:25
А можно на примере кода пожалуйста...)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:00:05
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Вам бъ почитать
Предко - Справочник по PIC-микроконтроллерам
там на стр 269 есть что-то похожее.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:01:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Код:
RRF IN
BTFSC PORTA,0
BSF IN, 7
И так 8 раз.
Результат будет в "IN".
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:18:37
Код:
RRF IN
BTFSC PORTA,0
BSF IN, 7
И так 8 раз.
Спасибо Аlex. Я понял. А как я могу запустить в proteus чтобы он по очереди кидал мне то 1 то 0 через генератор или как лучше?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 13:09:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
Если вам нужно посчитать количество импульсов , то используйте цифровой генератор Proteus с шаблоном и программу Аlexа , а если нужно принять восемь бит информации , то есть готовый пример , с конфигурацией для своего микроконтроллера и териминалами , надеюсь разберетесь сами .
Невозможно починить то, что не сломалось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 12:12:42
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 93
Дабавить еще один PIC и в нем запустить процес передачи то 1 то 0 либо в цикле, либо от кнопки либо еще от чего
Код:
BTFSC PORTB,0
пауза
BTFSC PORTB,0
пауза
BTFSS PORTB,0
пауза
BTFSC PORTB,0
пауза
BTFSS PORTB,0
пауза
передадим 00101
