Форум РадиоКот :: Просмотр темы - ШИМ на pic12f683
https://radiokot.ru/forum/
ШИМ на pic12f683
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=128790
Страница 1 из 1
Автор:  Андрей005 [ Вт мар 15, 2016 20:25:25 ]
Заголовок сообщения:  ШИМ на pic12f683
Доброго дня!
Помогите разобраться с прошивкой. Есть ШИМ регулятор на PIC12f683. Управление переменным резистором. Надо поменять логику управления или инвертировать выход.
Сейчас при увеличении напряжения на входе, на выходе то же происходит увеличение. Надо наоборот. В программировании контроллеров только только начал разбираться.
Есть PICKIT2, MPLAB установил и контроллер залил.
Здесь и схема и прошивка: http://www.belza.cz/control/pwm.htm
Может есть у кого и другая.... Эта была опробована и работает. Только на выход контроллера поставил инвертор на CD4069.
Интерес конкретный. Заменить штатный регулятор оборотов мотора климат контроля в своей машине. Там управление оборотами: 0 v напряжение на моторе есть, 12 v стоим. А главное убрать принудительное охлаждение регулятора.
Автор:  otest [ Вт мар 15, 2016 21:42:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШИМ на pic12f683
Поменяй крайние выводы потенциометра и будет наоборот.
Автор:  Аlex [ Вт мар 15, 2016 22:28:06 ]
Код:
   movfw   ADRESH      ;
                  ; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Вот тут сделайте инверсию аккумулятора
; Linear - Quadratic mode test
   btfsc   LINQ         ;lin/q pin test
И будет Вам щастя :)
Автор:  Андрей005 [ Ср мар 16, 2016 08:58:34 ]
Спасибо! Буду пробовать!
Автор:  Андрей005 [ Ср мар 16, 2016 09:01:44 ]
Поменять выводы, логику управления не изменит. От переворачивания вверх ногами блока климат-контроля не изменится поляронсть его выхода на управление. :))
Автор:  const1105 [ Ср мар 16, 2016 10:06:04 ]
Ваши слова, так, что теперь не умничайте )))
Автор:  Андрей005 [ Ср мар 16, 2016 10:08:56 ]
Автор:  Андрей005 [ Ср мар 16, 2016 11:19:02 ]
Вопрос к const1105.
Подскажите где и что надо поменять в программе Sidexis(получение и обработка рентгеновских снимков), что бы она разрешила удалять снимки из своей базы. )))
Автор:  otest [ Ср мар 16, 2016 11:23:33 ]
Такие смешные слова знаеш , а вопрос сформулировать не можеш. :oops:
Автор:  Андрей005 [ Ср мар 16, 2016 11:29:44 ]
Вопроса вообщем и нет, это был тест, спасибо за участие. :))
Автор:  Андрей005 [ Ср мар 16, 2016 11:33:23 ]
Извини, что не так написал.
За 40 лет с паяльником, много чего узнал и не только про электричество...
Автор:  const1105 [ Ср мар 16, 2016 11:46:01 ]
А к чему этот тест? Я конечно рентген видел.....
Автор:  otest [ Ср мар 16, 2016 12:14:37 ]
А я про вопрос из первого поста пишу, а не про твои заумные фразы.
Автор:  Андрей005 [ Ср мар 16, 2016 13:42:47 ]
Автор:  Андрей005 [ Ср мар 16, 2016 13:59:24 ]
Отдельное спасибо Алексу!
За ответ по существу, и направление в поиске.
Время течёт и многое меняется.
Почему-то стало нормой, сначала новичка мордой об стол, а потом может быть помочь...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
