Форум РадиоКот • Просмотр темы - Pic12f675 как добавить АЦП для регулировки коэффициента
Текущее время: Пн янв 26, 2026 01:35:14
 Заголовок сообщения: Pic12f675 как добавить АЦП для регулировки коэффициента
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 06:33:21
Доброго времени всем форумчанам. Долгое время пользуюсь схемой от Alex Делитель\множитель. Все устраивает, но вот каждый раз при изменении коэффициента, приходиться разбирать выпаивать прошивать новую прошивку (с правленным значением) Что довольно таки долго. Хотелось бы добавить подстроечный резистор с помощью которого можно не разбирая и не выпаивая изменять коэффициент деления\умножения.
Исходник.
taho_675.rar [251.95 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Pic12f675 как добавить АЦП для регулировки коэффициента
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:03:01
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
А для чего его постоянно менять ? Выставил один раз, под конкретную ситуацию, и прошил.
Тем более, что подбирать ничего не нужно, коэфф. задаётся конкретным значением, а не каким-нибудь абстрактным числом в "попугаях".
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:43:20
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 521
К 6-й ноге пик'а прицепи подстроечный резистор.
А в программе, в основном цикле, периодически читай 8-разрядное значение канала AN1 АЦП.
Надеюсь 256 градаций тебе хватит.
Processor not found. Loaded software emulation ......
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 08:34:09
Если бы у меня были знания в программирование PIC, этого вопроса бы не возникло. Вот поэтому и прошу помочь в дописании программного кода.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 12:28:38
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 77
Прав нет, водить не умею, помогите доехать до ...
Такси брать не хочу.......
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 13:36:48
Можно и на такси.... деньги есть....
