Форум РадиоКот • Просмотр темы - Picbasic pro и 12F675
Текущее время: Пт фев 27, 2026 05:33:15
 Заголовок сообщения: Picbasic pro и 12F675
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 11:04:31
Привет всем
Написал простую программу для 12F675 в Пикбаскпро
СпойлерDEFINE OSC 4
output GPIO.0
output GPIO.1
output GPIO.2
LED VAR GPIO.2
mainloop:
High LED
Pause 500
Low LED
Pause 500
Goto mainloop
End
на GPIO.2 весит светодиод и нужно чтобы он моргал.
к GPIO 0 и 1 подключены переменные резисторы, в следующем проете они будут использованы для работы с АЦП
Внешний кварц не используется
Сейчас задача чтобы диод мигал а он не мигает, что нужно исправить в коде? Сейчас диод просто загарается при подаче питания и всё...
 Заголовок сообщения: Re: Picbasic pro и 12F675
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 11:43:35
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Компараторы и АЦП нужно выключить. Как это сделать в Бейсике - не знаю.
Кстати, почему Бейсик, а не Си ? По таким экзотическим языкам дольше будете получать ответы на форумах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 14:09:45
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
А как ПБП про поймет какой ПИК имеется ввиду, какой генератор используется и т.д.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 08:22:31
Электрический кот
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
В симуляторе работает . Возможно следует указать в программе слово конфигурации :
Код:
#CONFIG
    ifdef PM_USED
        device  pic12F675, intrc_osc_noclkout, wdt_on, mclr_on, protect_off
    else
        __config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_ON & _MCLRE_ON & _CP_OFF
    endif
#ENDCONFIG
Пример из самого PICBASIC PRO :
Код:
Define OSCCAL_1K 1  ' Calibrate internal oscillator
   LED Con 0     ' Alias GPIO.0 to LED
   ANSEL = 0     ' Set all digital
   CMCON = 7     ' Analog comparators off
mainloop:
   Low LED       ' Turn on LED connected to GPIO.0
   Pause 500     ' Delay for .5 seconds
   High LED      ' Turn off LED connected to GPIO.0
   Goto mainloop ' Go back to mainloop and blink LED forever
   End
Невозможно починить то, что не сломалось.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 13:58:53
Рейтинг сообщений: 5
В Пикбейсикпро биты конфигурации устанавливаются так:
Код:
@.DEVICE PIC16F675, INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, MCLR_OFF
- такт от встроенного генератора
- сторожевой таймер выключен
- MCLR внутренний, вывод 4 работает как GP3
©"Good indian is dead one!"
