добрый день. такое дело, не хочет работать ни одна программа. пробовал icprog (1.0.6C. 1.0.5D), ponyprog, winpic800. все выдают ошибку. icprog только после плясок с бубном смогла увидеть драйвер (сначала долгое время ругалась что драйвер отсутствует). ни одна программа вообще никак не контактирует с МК. программатор JDM, исправен, ибо давал его знакомым, все читается и шьется. и сегодня от безысходности побежал на работу, все зашил без проблем. COM порт тоже исправен, тест по замеру напряжения прошел, да и принтер от него работает. стоит Win XP SP3
Тогда учти, что современные материнки, ноуты и некоторые переходники usb-com оснащены системой перехода в Z-состояние для экономии энергии, а прожка этого не учитывает. Надо промежуточные адаптеры на стандартных микрухах для каждой из используемых линий делать...
в том то и дело, что комп старый. нулевых годов сборка вот что icprog выдает
Заголовок сообщения: Re: неработают прог. для программирования на XP
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 13:08:41
Ошибку выдал потому как попытался писать и бубен.
А не стоил ли на машине Avast? Если стоит, то стоит обновить - старый чудил и к портам не пускал. Сам на днях попрыгал по граблям пока нашёл в чём бяка
нет, антивир вообще не установлен. периодически провожу проверки утилитой cureit
Про JDM уже триллион раз тут говорено (воспользуйтесь поиском по форуму, да и по Инету) Это, значит, раз. А два, бьюсь об заклад, что Ваш JDM не имеет режима First Vpp (иначе это был бы уже не JDM), а прошиваете Вы 628-й, и о его конфигурации нам ничего не известно. Ну, а в -третьих, нам также ничего не известно о состоянии фьюзов защиты и настройках программы. И, насколько помню, данное окно появляется уже после программирования, перед верификацией. Про это тоже везде неоднократно говорено.
_________________ ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
повторюсь, что программатор, что прошивка полностью исправны, ибо без проблем шьются на других компьютерах. на домашнем же компьютере я вообще ничего не могу с МК сделать. ни стереть, ни прочитать, ни записать. на все операции выдет ошибку.
если поставить фьюз защиты, то ошибка будет 0000h, у меня же 000Ah, пару раз была 0019h и выдает ее сразу после начала программирования
...COM порт тоже исправен, тест по замеру напряжения прошел, да и принтер от него работает....
Поясните про тест по напряжению. Вы уверены что на выходах RS-232 вашего компьютера действительно уровни +/- 12V? /То, что работает ещё с чем-то - не показатель./
замерял напряжения на выводах программатора при тесте в программе
...если поставить фьюз защиты, то ошибка будет 0000h, у меня же 000Ah...
До адреса 000Ah, по вашему hex-у, не нужно ничего программировать (значения данных = 3FFFh /"чистый"/). Надеюсь, драйвера "материнки" (чипсет) не MSoft? Попробуйте отключить FIFO в настройках порта.
Сейчас этот форум просматривают: ALEKS1102X и гости: 14
