Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не запускается ПИК
Текущее время: Ср янв 28, 2026 23:13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не запускается ПИК
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 19:44:30
Здравствуйте, подскажите, плз.
Было собрано на макетке на пик16ф628а устройство рулящее по ШИМу венталятором, замеряющее температуру, в выводящее замеры, скважность и т.д. на лсд-экран(МЭЛТ).
Все работало. А т.к. собрано на "соплях", что-то где-то, видимо, коротнуло и все... Что только ни делал, не работает.
Решил все пересобрать на другой макетке (http://www.kondratev-v.ru/eto-prigoditsya/samodelnaya-maketnaya-plata.html). Ошибиться сложно, собрал цепи питания, повесил кварц/обвязку, кроватку для проца... Сваял на скорую руку мигалку светодиодами(и протон и ПБП)-не пашет, что только не пробовал: менял кварцы(4 и 8 Мгц), обвязку их, питание от батареи и от б/п, перепрошивал разные МК(16ф84а и 16ф628а). НИЧЕГО. Молчание... Одно, что приходит на ум-все процы мертвые, т.к. пихал в старую плату, отпаяв все сопли...
что еще можно предположить?
ЗЫ осцилографа у меня нет...
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается ПИК
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 19:50:11
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
как бы ничего не написано про питание +5.....все с этого начинают... :)
MrDanger писал(а):
все процы мертвые
Ошибочное мнение, у меня - годные...)))))))))
...если процессор пишется и читается, то как он может быть совсем мёртвым ???????
...правильно ли config записан?.....нога сброса где?
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 17, 2015 21:46:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 19:59:09
А вот это и вопрос, может ли быть такое... Чудеса какие-то... :(
Хотя где-то, кажется, читал, что может читаться и писаться, но не работать...
Программатор JDM, прога PICPGMProgrammer его и проц автоматом определяет, без ошибок...
config?.. где? В программе никогда не менял там ничего-все работало как часы до замыкания
А в протоне прописывается частота кварца и пик... Особо ничего и не надо, вроде.. для мигалки, допустим...
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 06:17:58
MrDanger писал(а):
... что-то где-то, видимо, коротнуло и все...
... все процы мертвые, т.к. пихал в старую плату...
Вероятность, что все сдохли - да, большая.
А проверить без осциллографа, так это, или не так - маленькая.
Попробуйте с внутренним тактовым генератором. Что-нибудь простое, типа поморгать светодиодом с ножки, которая просто I/O. На новой плате, отключив всё, кроме питания и светодиода.
Если погорели цепи кварцевого генератора, может с внутренним заработает и на что-нибудь ещё сгодится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 14:32:19
Без внешнего кварца никогда не запускал... не знаю как в протоне и пбп это прописать... или ничего не надо,просто питание и все? Автоматом запустится?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:47:40
MrDanger писал(а):
...Автоматом запустится?
Нет, конечно.
Вы что, никогда на него Datasheet не читали?
Откройте Datasheet на PIC16F628
на стр. 96 - про биты конфигурации (регистр CONFIG),
на стр. 97-99 - возможные режимы тактового генератора.
P.S.
Сейчас только дошло...
А вы что, вообще биты конфигурации не пишете?!
Если их правильно не выставить - контроллер работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:57:37
Нет, не пишу. До замыкания-то все работало правильно... :roll:
Точнее,стер их после того как компилятор Протона стал ругаться на них при компиляции почему-то... А было это давно... Но без них все работало...
Последний раз редактировалось MrDanger Вс окт 18, 2015 19:07:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 19:04:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Может быть, вы всё-таки более конкретно скажете что на что замкнуло?
Что-то сегодня медиумов на сайте не наблюдается...
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 19:08:58
Рад бы да не знаю... Знал бы сам не спрашивал. Понятно, что нет медиумов, но была мысль, что может еще что упускаю кроме выгорания всех цепей, кроме ПЗУ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 19:15:32
Карма: 90
Медали: 5
Ради теста, напишите простейшую программу, в которой в INIT-е все выводы портов будут назначены на "выход" (TRISx=0) и после этого пропишите "1" на все выходы. Прерывания и WDT не разрешайте. В конце программы проставьте "бесконечный цикл".
Так, по крайней мере, увидите стартовал ваш контроллер или нет и какие порты "живы".
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 19:41:44
Device = 16F628A
Xtal 4
Config BODEN_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
TRISB = %00000000
Declare All_Digital = On
DelayMS 500
DelayMS 500
PORTB.1=0
main:
PORTB.1=1
DelayMS 500
PORTB.1=0
GoTo main
вот так и делал, добавил теперь конфиг, теперь СД загорается и не ганет...
Почему-то перестал определяться новокупленный проц... :(
может программатор глючит?.. Но он, вроде, читает\пишет пзу...
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 20:01:19
Карма: 90
Медали: 5
MrDanger писал(а):
....теперь СД загорается и не ганет...
Измените текст программы на:
Код:
main:
PORTB.1=1
DelayMS 500
PORTB.1=0
DelayMS 500
GoTo main
Если увидите "мигание" светодиода - ядро контроллера рабочее и этот вывод порта вы не спалили.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 20:25:05
Карма: 68
BOREN
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 21:09:03
ой, спс, исправлю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 00:24:04
Пока не начнёте делать, как положено, не удивляйтесь, что что-то работает не так.
"Всё работало" у вас потому, что в контроллере остались когда-то запрограммированные биты конфигурации. Потом вы их просто не меняли.
Учите матчасть.
Начните с изучения структуры контроллера.
Потом разберите простейшие примеры на Ассемблере.
Нельзя сразу написать на С то, что не понимаешь, как работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 07:00:02
Учите матчасть.
1 осталось на 3 новых и 3 старых процессорах? и на всех одно и то же?
2 изучать ассемблер не входит в мои планы.
3 насколько я знаю мною писалось все на Протон Бейсик или на PicBacicPro.
4 в простейших примерах программ типа мигалки СД конфиги нигде в данных языках не приводятся.
а вообще не понятно как-то... теперь вообще процы не определяются программатором... боюсь пихать новые в него...
Может программатор глючит или винда?..
А должны греться диоды и транзисторы на extrapic?
зы теперь из 8 процов (ф628 и ф84) определяется 1... и то через раз... на все остальные пишет no pic...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 10:24:54
MrDanger писал(а):
Код:
Не выдумывайте, конфиг пишется везде и всегда, не в исходнике, так в hex-файле. А здесь классика. Внутренний MCLR и внутренний-же тактовый генератор. Подобных ситуаций море. Это у...ще JDM, которое Вы почему-то называете программатором, скорее всего, просто не может эту ситуацию разрулить, как не могут справиться многие другие "народные" программаторы. Даже фирменный ICD-2 иногда бессилен. Поможет, возможно, если МК ещё жив, PicKit2/3, или любой другой программатор, который умеет делать VPP-first.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 11:07:57
этот код я вставил впервые...
И без него все работало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 11:57:32
Карма: 68
на всякий случай такая тестовая схемка c RC-генератором, при нажатой кнопке по очереди зажигается 5 светиков, конфигурация в прошивке предусмотрена.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 15:47:13
Спасибо.
На данный момент мне не прошить процы... хрень какая-то... определяется только 1 проц 16ф84а старый...
Сейчас вспоминаю,что около 4 лет назад начал развлекаться с пиками(делал приспособы к аквариуму) была такая хрень,что icprog прошивала проц,а он не работал... тогда забросил это дело не помню почему... а сейчас установлена вин7 64 бит,icprog не запускается правильно на компе,поэтому установил pgm. Нравится тем что все проще чем на предыдущей проге и проц автоматом определяется... Может реально проблема в программаторе?
Покупать пиккиты не хочу. Во-первых, из-за конского ценника(в чипидипе от 6тыр),а во-вторых, делаю одноразовое изделие,связывать жизнь с пиками не хочу.
И,все-таки, должны ли греться детали на extrapic'ах?
