Форум РадиоКот • Просмотр темы - различия в конфигурировании 10f222 и 12f629 в HITECH Pic C
Текущее время: Пн янв 26, 2026 01:01:49
 Заголовок сообщения: различия в конфигурировании 10f222 и 12f629 в HITECH Pic C
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 23:53:11
Понадобилось сделать простейшее устройство, с тремя задействованными выводами МК. На такое даже 629 тратить жалко, хотел сделать на 222, заодно и попробовать что за зверь.
Ниасилил :(
Никак не получается сконфигурировать.
В варианте с 629 все работает замечательно, конфиг примерно следующий:
Код:
__CONFIG (INTIO & UNPROTECT & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS);
INTCON = 0; // запрет прерываний
TRISIO=0b00000100; // GPIO2 вход остальные выход
CMCON=0x07; // отключение компараторов
GPPU = 0;  // подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл)
Подскажите плз, как аналогичный конфиг должен выглядеть для 10f222?
У меня такое ощущение что не отключаются компараторы. И не уверен что включается подтяжка, но проверить это не отключив компаратор сложно.
Вот нафига в примерно аналогичных контроллерах было формат конфига менять а тем более формат именования выводов, например "GPIO2" на "GP2", я не понимаю и наверно не пойму :(
 Заголовок сообщения: Re: различия в конфигурировании 10f222 и 12f629 в HITECH Pic
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 00:03:19
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
WoodCat писал(а):
...Вот нафига в примерно аналогичных контроллерах было формат конфига менять....(
А на фига на фирме есть подразделение, в котором пишут документацию?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 00:27:43
Затрудняюсь с ответом. Видимо, переписывать документацию на то, что можно было и не менять. И конечно получать за это жалованье.
Даташит я три вечера мусолил, но толи я чего не догоняю, толи фиг знает... Вроде все как написано делал.
А может быть и мплаб глючит. В процессе возни например было такое, что не хочет компилить и все. Убрал все что можно, потом вообще оставил только "void main (void) {}" - все равно фиг.
Создал проект заново, скопипейстил туда изначальный текст - скомпилилось.
В общем, мне бы очень не помешал заведомо корректный конфиг, чтоб быть в нем уверенным и потихоньку разбираться дальше.
Если это слишком наглое желание тогда заранее прошу прощенья и вопрос снимаю. В принципе, и на 629 сделаю, они даже вроде дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 01:17:53
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
Может Вам поможет посмотреть на CONFIG в исходнике моего проекта на 10F200
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/40/
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 05:11:12
Рейтинг сообщений: 14
А я вот чего-то не понял, какой Вы даташит "мусолили". Смотрю свой и никаких компараторов у PIC10F222 не нахожу. Что касается "рыбы" для этого МК, то вот пример с http://catcatcat.d-lan.dp.ua/ допиленный под XC8:
Код:
#include <xc.h>            // для настройки под выбранный контроллер
// Контроллер PIC10F222, тактирование - внутрений генератор с частотой 8MHZ.
// конфигурирование контроллера
#pragma config IOSCFS = 8MHZ    // Тактовый генаратор на 8 MHz
#pragma config MCLRE = ON       // Вывод GP3/MCLR настроен на функцию MCLR
#pragma config WDTE = ON        // Сторожевой таймер включен
#pragma config CP = ON          // Защита кода включена
#pragma config MCPU = OFF       // Pull-up резистор отключен
// определения входов - выходов
//#define      LED         GP1         // порт индикации
//#define      OUT         GP2         // выход управления
//#define      TRESHOLD   100
//#define      DEBOUNCE    5
#define _XTAL_FREQ    8000000      // для __delay
// Описание глобальных переменных
//  unsigned int
void main( void )
// Настройка контроллера
   CLRWDT();                //сброс сторожевого таймера +++++++++++++++++++++-
// загрузку калибровочной константы си берет на себя
// обнуление порта (правда Си тоже это делает)
   GPIO=0;
// настройка регистра OPTION
   OPTION=0b11001111;
//          |||||+++--- PS<2:0>: настройка предделителя
//          ||||+------ PSA: пределитель подключен к сторожевому таймеру
//          |||+------- T0SE: счет по фронту импульса на входе T0CKI
//          ||+-------- T0CS: вход таймера подключен к внутренему генератору
//          |+--------- GPPU: подтягивающие резисторы на GP0, GP1, GP3 отключены
//                      +---------- GPWU: побуждение по входам GP0, GP1, GP3 отключено
//  настройка портов ввода вывода
  TRISGPIO=0b11111001;
//          |||||||+--- GP0: вход
//          ||||||+---- GP1: выход
//          |||||+----- GP2: выход
//          ||||+------ GP3: вход
//          ++++------- неиспользуются
// настройка АЦП
   ADCON0=0b01000001;
//          |||||||+--- ADON: АЦП включен
//          ||||||+---- GO/DONE: статус и запуск конвертирования
//          ||||++----- CHS<1:0>: АЦП подключен к входу GP0/AN0
//          ||++------- неиспользуются
//          |+--------- ANS0: вывод GP0/AN0 настроен как аналоговый
//          +---------- ANS1: вывод GP1/AN1 настроен как цифровой
