| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| детектор напряжения сети https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=119585 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | rakka [ Пн авг 03, 2015 16:43:52 ] |
| Заголовок сообщения: | детектор напряжения сети |
нужно пиком отлавливать пошла ли напруга в сети. нужна схемка желательно на основе того же самого pc817 и чтобы без трансформаторов и тп,кароч чтоб маленькая была.подскажет кто нито? точнее у меня следушие требования.пик постоянно будет смотреть если напруга в сети и если обрыв то уйдет на другую функцию.поэтому мне полупериоды верхние на диоде оптопары не пойдут.вот такая схема пойдет?добавьте если где то ошибся.там всякие зашитные схемотехнические решения.
| Автор: | wws63 [ Пн авг 03, 2015 17:11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: детектор напряжения сети |
конденсатор электролит параллельно излучателю оптрона. |
| Автор: | rakka [ Пн авг 03, 2015 17:17:33 ] |
wws63 писал(а): конденсатор электролит параллельно излучателю оптрона. паралельно светику оптрона ты имеешь в виду?для фильтровки импульсов после выпрямления?то есть на 220 вольт с запасом и емкостью так под 100 или 1000мкФ?большой наверное? |
| Автор: | rakka [ Пн авг 03, 2015 17:21:36 ] |
а еще вопрос по схеме.а разве не нужен ограничительный тока резюк для внутреннего светика?или этот 82к и решает эту проблему тоже? |
| Автор: | КРАМ [ Пн авг 03, 2015 17:25:21 ] |
решает. Он ТОЛЬКО ЭТУ проблему и решает. Кстати, есть оптроны для AC. У них на входе ДВА светодиода во встречно параллельном включении. Можно заменить на ДВА оптрона с параллельным включением фототранзисторов (монтажный ИЛИ) и встречно параллельным для светодиодов. |
| Автор: | otest [ Пн авг 03, 2015 19:45:59 ] |
Электролит даст задержку во время отсутствия напряжения. Лучше это сделать програмно. |
| Автор: | rakka [ Пн авг 03, 2015 20:42:24 ] |
А кстати два нюанса.первый действительно если напруга уйдет а моем случае если генератор заглохнет, то кондер будет светить светик еще долго.и второй если напргу уйдет то кондер начнет разряжаться через светик также?а так как между кондером и светиком ничего нет то кондер так даст в светик что тот вылетит так я понимаю или нет? |
| Автор: | rakka [ Пн авг 03, 2015 20:46:59 ] |
Как же тогда поступить?схемка которая в начале темы точ в точ будет работать или нет?у меня заадача в следущем я завожу генератор и заряжаю батарею и посредством этой схемы мне нужно следить за генератоом.вначале при вкручении стартера чтоб понять когда завелся и тогда прекратить вертеть стартер и призарядке следить не заглох ли генератор.подскажет кто оптимальное решение.или эту схемку всетаки поставить или есть лучше? |
| Автор: | PicNik [ Вт авг 04, 2015 21:26:50 ] |
А если заглох генератор что должен делать МК. |
| Автор: | Аlex [ Вт авг 04, 2015 22:24:25 ] |
Совершенно не понятно для чего нужен диодный мост. Уберите его и запитывайте светодиод оптрона напрямую через сопротивление. 1 раз в 20 миллисекунд будете получать прерывание. Не пришло через 20 мс. - питание пропало. Если с программированием совсем туго и нужно просто иметь лог "1" или "0" на ноге - поставьте ёмкость параллельно сопротивлению (который на коллекторе оптрона) и расчитайте эту RC-цепь так, чтобы ёмкость не разряжалась в течении 25-ти ~ 30-ти миллисекунд. |
| Автор: | КРАМ [ Ср авг 05, 2015 04:17:31 ] |
Аlex писал(а): запитывайте светодиод оптрона напрямую через сопротивление Желательно еще через последовательный (предпочтительней) или встречно-параллельный светодиоду оптрона ОБЫЧНЫЙ диод. Светодиод не хорошо "грузить" обратной полной сетью (режим лавинного обратимого пробоя тоже греет светодиод), а кроме того, желательно уменьшить ВДВОЕ рассеиваемую на балластном резисторе мощность, что как раз и получаем, применяя последовательный диод (типа 1N4007 или аналогичный) |
| Автор: | shindax [ Ср авг 05, 2015 05:41:27 ] |
С теорией и номиналами: http://www.chipdip.ru/video/id000489831/ |
| Автор: | rakka [ Сб авг 08, 2015 14:26:30 ] |
shindax писал(а): С теорией и номиналами: http://www.chipdip.ru/video/id000489831/ мне на контроллер нада подавать видео ерунда |
| Автор: | shindax [ Ср авг 12, 2015 11:54:48 ] |
rakka писал(а): ...мне на контроллер нада подавать видео ерунда Мля...А разве непонятно, что имелось в виду по-итогу подключение светодиода оптрона, а не светодиода видимого излучения? |
| Автор: | rakka [ Вс авг 23, 2015 08:25:35 ] |
вот дали мне схемку.попробовал отсимулировать в протеусе - вылетает.при запуске симуляции тухнет. Спойлер![]() |
| Автор: | Аlex [ Вс авг 23, 2015 08:28:59 ] |
А устройством пользоваться тоже в протеусе собрались ? |
| Автор: | rakka [ Вс авг 23, 2015 08:31:09 ] |
ну а посерьезней ответ?рабочая схемка или как?какие ошибки и вообще че там на выходе при подводе сетевого напряжения на вход |
| Автор: | Аlex [ Вс авг 23, 2015 08:33:25 ] |
Ну как тут можно серьёзно разговаривать, если Вы ссылаетесь на протеус и, похоже, считаете его идеальным тестером схем ? Соберите в железе и проверьте. Что тут ещё можно посоветовать ? |
| Автор: | rakka [ Вс авг 23, 2015 08:54:50 ] |
я сказал про протеус потому чтобы не говорили попробуй смоделируй там,я вам сразу говорю что смоделировал.так внешне что ты можешь сказать об этом варианте схемы - нормально рабочее или как? |
| Автор: | КРАМ [ Вс авг 23, 2015 10:06:19 ] |
В приведенной схеме лишних ДВЕ детали. Стабилитрон и конденсатор. Стабилитрон включен параллельно светодиоду оптрона, падение напряжения на котором не хватит, чтобы открылся стабилитрон. По сути сам светодиод и будет стабилитроном (точнее стабистором) с питанием от источника тока (гасящий балласт 60 кОм на схеме), а стабилитрон идет лесом. А емкость не нужна, потому что контроллеру совершенно не нужно поддерживать уровень сигнала. Достаточно опрашивать пин с некоей частотой выше 100 Гц (с периодом менее 10 мс, установив некий таймаут отсутствия сигнала с оптрона (например 30...40 мс). |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
