Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопрос по оптопаре
Текущее время: Ср янв 28, 2026 05:38:04
 Заголовок сообщения: вопрос по оптопаре
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 07:43:00
кароч вот мое включение опторазвязки,для того что бы пик понял что появилась напруга 12 вольт.и в то же время не полыхнул от всяких там наводок.
и вот че то я не понимаю на ножке пика постоянно ноль???я так понимаю если на вход этой оптопары не поступает ничего,то диод внутри не горит,соответственно транзюк внутри закрыт.тогда раз транзюк закрыт,то на ножке пика должна быть 1,так как он привязан к шине питания через 4,7к,да плюс я внутренний пул апп включил.и когда поступают нужные 12 вольт на вхож оптопары она открывает транзюк и на ножке пика должен быть ноль. но у меня всегда ноль?????
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по оптопаре
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 09:08:42
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Может, оптопара тупо пробита?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 12:34:38
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1501
А ежли тот ПИК вынуть?
Чего тогда на коллекторе транзистора оптрона будет?
Ессно, что при подаче питания на светодиод оптрона транзистор будет открыт, НО... оптрон штука чуствительная, потухнет только при определенном снижении напряжения, а при некотором остаточном уровне все еще достаточно для открытия транзистора светиться будет (5-12 вольтей к примеру).
Для четкого разграничения пороговый элемент на 12-вольтной стороне ставить надо... нечто вроде последовательно включенного стабилитрона хоша-бы.
:beer:
Ну и второй случай - данный вывод МК работает с альтернативной функцией...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 13:23:11
Рейтинг сообщений: 94
Если не работает в месте надо разбираться его на части, во первых как узнал что там ноль?: тестером померял или контроллер выдал такой результат, если тестер показывает ноль то играйся с оптопарой в ней косяк, да кстати как было написано выше на оптопару может повлиять напряжение ниже 12 в, просто закороти светодиод оптопары для чистоты эксперемента. Кстати бывают и сопли на плате иногда не видимые глазом, тестер в помощь. Если всё что выше не помогло начинаем копать контроллер, удачии :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 14:07:02
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 14:11:44
:beer:
:facepalm:
дело так.все таки я пришел к выводу что сгорел оптопара.заменил.и правда наконец появилась 1 на ножке пика (при отсутствии входного сигнала).но тут я поменял в программе некоторые вещи и вынул пик из кроватки и прошил его.но при этом был подключен уарт конвертер и иногда когда я при подключенном конвертере вынимал пик светики которые у меня также на плате к пику подключены слабо моргали,незнаю от чего.так вот вынул пик прошил вставил обратно.все как было - 000000.перепрошил опять просто чтоб читал состояние вывода и выводил в терминал - 000000.а была 1.как же я умудрился спалить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 14:14:28
и через терминал и тестером - 0. повторюсь о входном сигнале речи не идет,я не успел его даже подать.соплей нет прозвонил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 00:10:09
Карма: 96
Проверь на вариант проблемы "чтение-модификация-запись" по регистрам порта. У ПИКа конечно наскочить на подобное сложновато... НО вполне возможно.
Как и случайно статику на МК подать при вытягивании/установке в устройство при включенном питании (особо внешних по отношению к тому устройству систем).
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 04:05:40
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2933
Да никак.
Ноль возникает от того, что RB3 по тем или иным ПРОГРАММНЫМ причинам конфигурируется как ВЫХОД (TRISB3=0) при выходном значении RB3 тоже равном нулю. До прошивки (или сразу после сброса) там по умолчанию третье состояние и фототранзистор с подтяжкой ничем не закорочен на землю, а после прошивки выходной ноль садит этот потенциал на землю. Достаточно просто удерживать ресет в низком состоянии, чтобы убедиться в оном.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 16:27:15
КРАМ писал(а):
Да никак.
так схемотически как решить проблему как всевозможную защиту поставить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 19:50:48
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
от тебя такая защита подойдёт..... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 20:37:03
Карма: 139
Защиту от программных глупостей поставить невозможно.
Устранить проблему можно, обнаружив тот самый баг в программе, который и переключил вход на выход.
Это не решит проблему даже в рамках отдельно взятого оптрона. Ибо делитель ограничит напряжение на коллекторе фототранзистора величиной 0,2Епит.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 05:30:11
да нету бага в программе,у меня вначле при инициализации пика идет настройка портов и затем никаких изменений я не делаю далее
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 05:33:32
Карма: 139
Нудануда... Порт Святым Духом переключается на выход... :))) :)))
Приведите свой код. Только в тегах код.
Не надо быть Вангой, чтобы догадаться о проблемах с битом RP0 регистра STATUS, ибо только этот бит создает различие между TRIS и PORT
:wink:
PS Если Вы будете продолжать бессмысленно и полностью цитировать предыдущие посты - Вы быстро окажетесь в бане... Читайте правила форума, любезный.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 09:23:57
Карма: 96
Совсем не обязательно делать какие - либо изменения целенаправленно.
Достаточно простой операции по установке/сбросу любого "постороннего" бита в RB любым совершенно посторонним фрагментом программы + "стечение обстоятельств"...
:roll:
Так что код проги на анализ - иначе только "вода в ступе" (да и полное наименование МК указать не помешало бы).
8)
