Форум РадиоКот :: Просмотр темы - PIC16F1704 - чем шить?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=119503
Страница 1 из 2
Автор:  372 [ Пт июл 31, 2015 22:20:47 ]
Заголовок сообщения:  PIC16F1704 - чем шить?
Доброго вечера.
Сабж PIC16F1704.
Полистал документацию на микролабовские пикиты - в списках этого корпуса нет.
Чем шить?
Второй вопрос - что из менее экзотических корпусов есть с ЦАПой?
Спасибо.
Автор:  BOB51 [ Сб авг 01, 2015 04:44:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: PIC16F1704 - чем шить?
Программатор(самоделкин) - софт и железо
http://picpgm.picprojects.net/index.html
второй вопрос - смотри сайт Микрочипа в отношении таблички/перечня с указанием содержимого МК
:beer:
Автор:  КРАМ [ Сб авг 01, 2015 05:52:34 ]
372 писал(а):
Чем шить?
PICkit3
Даташит нам ОДНОЗНАЧНО говорит о поддержке. Значит нужно обновить dat-файл пиккита, если текущий не поддерживает.
Это если нужна отладка вместе с программированием.
А если только программирование, то можно скормить этот dat-файл 2-му пиккиту, полагаю, что он сможет программировать и искомый МК.
С 8-битным ЦАПом все 16-ые ПИКи имеют суффикс 17хх.
Автор:  372 [ Сб авг 01, 2015 11:42:10 ]
Спасибо
Увы, конкретно 1704 там не значится.
КРАМ писал(а):
PICkit3Даташит нам ОДНОЗНАЧНО
Где-то я не дочитал, значит. Пересмотрю снова.
Именно встроенная ЦАПа интересна, на фоне копеечной цены проц-а.
UPD
Пересмотрел список поддерживаемых пикитом3 корпусов, PIC16F17xx так и не нашёл.
Ткните пальцем, пожалуйста.
Автор:  КРАМ [ Сб авг 01, 2015 13:41:52 ]
Автор:  372 [ Сб авг 01, 2015 13:50:24 ]
Так это да,
но более приземленно - в оболочке программатора для прошивки нужно выбрать марку процессора.
В списке поддерживаемых процессоров в пиките я его не нашёл.
Если у Вас есть пикит - дайте скриншот с софтины, если не затруднит, где явно в окошке написано pic16f1704
Тогда я с полной уверенностью куплю именно такой программатор.
Автор:  КРАМ [ Сб авг 01, 2015 14:07:19 ]
MPLABX при создании проекта на этом МК подсвечивает PICkit3 зеленой точкой как возможный для применения инструмент программирования или отладки.
Скриншот оболочки самого ПИКкита3 с выбранным контроллером я привести смогу только в понедельник на работе, потому что дома ни одного ПИКкита не держу.
Автор:  372 [ Сб авг 01, 2015 15:11:22 ]
Будьте так любезны. Чтобы мне уже не сомеваться.
Автор:  КРАМ [ Пн авг 03, 2015 09:13:53 ]
Шить можно PICkit3 через MPLAB IPE (не путать с MPLAB IDE).
Только оный IPE устанавливается ВМЕСТЕ с MPLAB X IDE.
Скриншот прилагается:
Автор:  372 [ Пн авг 03, 2015 14:36:49 ]
Огромное спасибо.
Пока качается мплаб, спрошу - а hex файлы через эту оболочку шьются?
upd
Поставил, вижу - их импорт есть.
Ну и вдогонку - возможно, кто-нибудь пробовал - китайский клон пиккита микролабом ипе распознаётся?
Автор:  КРАМ [ Пн авг 03, 2015 15:07:08 ]
ТОЛЬКО hex-файлы и шьются. Другой формат не может быть использован для прошивок ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
IPE - это НОВАЯ ОБОЛОЧКА для программаторов. ЛЮБЫХ программаторов Микрочипа. Старые оболочки уже устарели и доступны только в архиве.
Новая оболочка позволяет производить СЕРИАЛИЗАЦИЮ прошивок, то есть каждой микросхеме присвоить свой индивидуальный номер доступный исполняемому коду по определенному адресу. Это можно делать генерацией специального SQTP-файла (.num) в этой же оболочке (Advance mode).
Автор:  372 [ Пн авг 03, 2015 15:21:03 ]
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Закажу пока китайский вариант, возможно, будет работать.
Нет - тогда уже оригинальный. Большой спешки уже нет.
В конце концов, отдать 13 долларов за клон-программатор и постельку - не сверхрасточительство ))
1704 уже приобретены, так что воленс ноленс их придётся использовать, рано или поздно.
Пока вышли из положения 16f84-м с матрицей R-2R
Но это 16-17 лишних элементов
Автор:  КРАМ [ Пн авг 03, 2015 15:25:39 ]
Кстати, 5-разрядные ЦАПы есть в МК 12(16)F18хх
Я их использовал в одном изделии для генерации синусоиды 70 кГц.
С небольшим фильтром по выходу вполне себе съедобно... :)
Можно было поставить грошовые потенциометры типа MCP41xxx.
Автор:  372 [ Пн авг 03, 2015 15:34:36 ]
f18xx мой программатор тоже не шьёт
так что в этом плане - у всех неподдерживаемых им микропроцессоров абсолютно равные возможности и перспективы )))
Автор:  КРАМ [ Пн авг 03, 2015 15:42:39 ]
Не, вот 18хх шьют ОБЕ оболочки ОБОИХ программаторов (и второго и третьего пиккитов). Это точно, поскольку у меня их ПРОИЗВОДСТВО шьет именно так.
Достаточно переключить оболочку в РУЧНОЙ выбор контроллеров, выбрать низковольтные 12/16 и получить искомый список. Там, кстати и 17хх есть но старшие чипы.
В режиме автоматического выбора МК (это возможно, когда живой МК подключен к пиккиту) программатор САМ определит его тип ИЗ СПИСКА.
Скриншот:
Автор:  shindax [ Ср авг 05, 2015 11:15:40 ]
372 писал(а):
...но более приземленно - в оболочке программатора для прошивки нужно выбрать марку процессора...
Надо выбрать только семейство, дальше уже PicKit сам всё что надо найдёт.
Автор:  372 [ Ср авг 12, 2015 16:34:57 ]
Очень хорошо.
Спасибо.
Автор:  372 [ Сб сен 12, 2015 14:09:37 ]
Тринадцатидолларовый пикит вполне таки успешно справился с моей задачей.
Спасибо всем.
Тема исчерпана.
Автор:  372 [ Чт сен 17, 2015 14:32:21 ]
Интересно.
Ещё один вроде бы такой же программатор не даёт прошивать под ИПЕ
Выходит сообщение Изображение
И ни в какую.
А в пикит 310 pic16f1704 я не вижу (
А "нормального" программатора под рукой уже нет, подарен в далеко.
Автор:  КРАМ [ Чт сен 17, 2015 14:34:33 ]
Может стоить включить ПИТАНИЕ в соответствующем разделе Эдванс мод?... :tea:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
