Форум РадиоКот • Просмотр темы - BLDC и PIC16F1947
Текущее время: Сб янв 31, 2026 11:03:27
 Заголовок сообщения: BLDC и PIC16F1947
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 17:44:35
Создаю систему управления вентильным двигателем на основе PIC. Помогите разобраться, двигатель разгоняется до некой скорости, потом начинает крутиться в другую сторону. Понимаю, что нужно что-то еще, но что, понять не могу. САУ определенно не мой конек.
Код:
Processor: PIC16F1947
Compiler:  CCS for PIC
#include <16F1947.h>
#use delay(crystal=20MHz)
#USE TIMER(TIMER=1,TICK=100us,BITS=16,NOISR)
#USE PWM(OUTPUT=PIN_G0, FREQUENCY=1khz, DUTY=50)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
char buf[100];
int8 count;
int32 time, k;
int16 st[5];
long duty_val;
int8 a;
#int_ccp1
void ccp1(){
  output_d(st[a]);
  a = a + 1;
  if (a == 6) a = 0;
/*#INT_RB
void interp(){
   set_ticks(0);
   while(input_state(PIN_B0));
   time = get_ticks();
void razgon(){
int8 hall;
hall = input_e();
if (hall == 0b00000101){
a = 0;
else {
if(hall == 0b00000001){
a = 1;
else {
if(hall == 0b00000011){
a = 2;
else {
if(hall == 0b00000010){
a = 3;
else {
if(hall == 0b00000110){
a = 4;
else {
if(hall == 0b00000100){
a = 5;
void shim(long dutyv){
    pwm_on();
    pwm_set_duty_percent(dutyv);
PIN_D0 - U-
PIN_D1 - U+
PIN_D2 - V-
PIN_D3 - V+
PIN_D4 - W-
PIN_D5 - W+
/*void start(){
   while(!(input_state(PIN_E1))){
   output_bit(PIN_D5, 1);
   shim(k);
   if(k<900) k=k+1;
int main (void)
  st[5] =  0b00001001;
  st[0] =  0b00100001;
  st[1] =  0b00100100;
  st[2] =  0b00000110;
  st[3] =  0b00010010;
  st[4] =  0b00011000;
  time = 0;
  int k = 0;
  k = 10;
  set_tris_e(255);
  set_tris_d(0);
  output_d(0);
  a = 0;
  //int32 i = 10000;
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
enable_interrupts (INT_CCP1);
enable_interrupts (GLOBAL);
razgon();
shim(k);
 while (1){
/*  pwm_off();
start();
delay_ms(10000);
   return 0;
 Заголовок сообщения: Re: BLDC и PIC16F1947
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 20:50:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Нужна обратная связь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 09:23:18
Это то я понимаю. Только не знаю какая она должна быть и как это реализовать программно. Не могли бы вы помочь? Особенно с программной реализацией.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 10:47:28
Карма: 27
ОС с тахогенератора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 13:11:25
Да, сама обратная связь у меня вроде есть, не с тахогенератора, но с датчиков Холла.
Код:
/*#INT_RB
void interp(){
   set_ticks(0);
   time = get_ticks();
Допустим, я получил реальную частоту и у меня есть значение необходимой, что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 14:11:35
Карма: 27
Дальше сравнивать частоты и принимать нужное решение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 11:28:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
otest: сообщи в личку своё мыло, на форуме в личке файлы не приссоединяются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
